Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:07 |
[MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej |
hawaj
Wysłany: 20 Sty 2011, 21:35 [MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam. Posiadam fiestę MK6 i chciałbym sobie założyć czujnik temperatury powietrza. Wie ktoś czy wystarczy go tylko wpiąć do instalacji która jest doprowadzona w okolice pasa przedniego i będzie pokazywać temperature na zwewnątrz czy jest to jakoś zaprogramowane w komputerze i nie będzie działać ? Proszę o pomoc
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 10:14 ]
wie ktoś może ?? Bardzo proszę o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Lut 2011, 23:52, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:48
nie miałem mk6, ale skoro jest przewidziana na to instalacja to go wepnij. przeciaż i tak chcesz hawaj napisał/a: | sobie założyć czujnik temperatury powietrza | to zakup i montaz go w to miejsce cię nie ominie. nieprawdaż ?? |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:53
szynszyl napisał/a: | nie miałem mk6, ale skoro jest przewidziana na to instalacja to go wepnij. przeciaż i tak chcesz hawaj napisał/a: | sobie założyć czujnik temperatury powietrza | to zakup i montaz go w to miejsce cię nie ominie. nieprawdaż ?? |
Wiem. Instalacja jest doprowadzona , ale może to być jakoś zakodowane w komputerze i chociaż wepne czujnik to może nie pokazywać temperatury. Tego właśnie chce się dowiedzieć czy będzie działać. Pozdrawiam |
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:55
hawaj napisał/a: | może to być jakoś zakodowane w komputerze | gdyby nawet tak było, to podjedziesz do kogoś kto ma interfejs i to ustawi. |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:02
Aha a nie wiesz jaki mniej więcej będzie koszt podłączenia interfejsu?? |
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:08
u Henia ze 30 zł.. w ASO ze 100 zeta |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:15
hawaj, a masz "komputer pokładowy" ? na tym mikro ekraniku pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem wyświetla Ci się coś więcej niż godzina, dystans ogólny i dzienny? |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:18
Neo178 napisał/a: | hawaj, a masz "komputer pokładowy" ? na tym mikro ekraniku pomiędzy obrotomierzem, a prędkościomierzem wyświetla Ci się coś więcej niż godzina, dystans ogólny i dzienny? |
Nie , niemam komputera pokładowego . Na ekraniku wyświetla mi się tylko dystans całkowity a po wciśnieciu tego jednego z dwóch bolców pokazuje się godzina. Neo wiesz może czy będzie pokazywac temp jak wepne czujnik? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:32
hawaj, Wskaźnik temperatury był bodajże montowany tylko w poliftowych z kompem, ale tego nie jestem do końca pewien. Dobrze by było gdyby wypowiedział się ktoś z wiedzą o przedliftowych i wtedy byłoby jasne. Ja się nie spotkałem z informacją, żeby był czujnik temp w przedliftowych bez kompa. pawel182 ma przedliftową i jest dobrze obeznany - zapytaj go, może będzie wiedział. |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 13:42
Neo178 napisał/a: | hawaj, Wskaźnik temperatury był bodajże montowany tylko w poliftowych z kompem, ale tego nie jestem do końca pewien. Dobrze by było gdyby wypowiedział się ktoś z wiedzą o przedliftowych i wtedy byłoby jasne. Ja się nie spotkałem z informacją, żeby był czujnik temp w przedliftowych bez kompa. pawel182 ma przedliftową i jest dobrze obeznany - zapytaj go, może będzie wiedział. |
Tak , ale ja mam po lifcie tylko że niemam komputera pokładowego . Cóż mam taką ubogą wersję nawet bez klimy |
Wysłany: 22 Sty 2011, 14:30
hawaj napisał/a: | niemam komputera pokładowego | jak tak to zapomnij o takich cudach. szkoda że na samym początku tego nie powiedziałeś/napisałeś. zostaje termometr z pobliskiej biedronki |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 16:10
szynszyl napisał/a: | hawaj napisał/a: | niemam komputera pokładowego | jak tak to zapomnij o takich cudach. szkoda że na samym początku tego nie powiedziałeś/napisałeś. zostaje termometr z pobliskiej biedronki |
Czyli niema żadnych szans na działanie tego czujnika temperatury u mnie? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:39
hawaj, a czy czasem lifting nie był od 2006 roku? Bo masz wbite w profilu 2005 - a to przedliftowa wersja |
hawaj
Wysłany: 22 Sty 2011, 17:48
Neo178 napisał/a: | hawaj, a czy czasem lifting nie był od 2006 roku? Bo masz wbite w profilu 2005 - a to przedliftowa wersja |
Mam wersję polifową na 100% , miesiąc produkcji fiesty to grudzień , a z tego co się orientuję to poliftowe weszły w Listopadzie 2005r. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:34
No chyba, że tak. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jeśli nie masz komputera w aucie to raczej nic nie zdziałasz - chyba, że kupisz sobie uniwersalny termometr samochodowy i wepniesz.
Btw. Jeśli masz poliftową bez kompa to napisz do Parzycha - może coś Ci doradzi, jeśli nie to raczej nic się nie da zrobić nie angażując dużej ilości maniany |
bercik302
Wysłany: 23 Sty 2011, 19:52
a ja mam problem w mojej fiescie ( wersja z komputerkiem po lifcie) przy odpalaniu pokazuje mi temp -40' i później wszystko znika i nie ma temperatury tylko są dwie kreski, czujnik jest na swoim miejscu jakiś pomysł ? |
Wysłany: 23 Sty 2011, 19:59
bercik302 napisał/a: | czujnik jest na swoim miejscu jakiś pomysł ? |
Ale pewnie nie sprawny, wyciągnij i go zmierz miernikiem. Aby wykluczyć niesprawną instalację w miejsce czujnika wepnij na próbę rezystor o oporności np. 3kΩ. Temperatura powinna wskoczyć na jakąś normalną. |
Wysłany: 28 Sty 2011, 21:01
hawaj napisał/a: | Czyli niema żadnych szans na działanie tego czujnika temperatury u mnie? | Ano nie ma szans, bo niby gdzie miałaby się wyświetlać temperatura Pomijając już fakt braku kompa... |
hawaj
Wysłany: 14 Lut 2011, 21:47
Parzych napisał/a: | hawaj napisał/a: | Czyli niema żadnych szans na działanie tego czujnika temperatury u mnie? | Ano nie ma szans, bo niby gdzie miałaby się wyświetlać temperatura Pomijając już fakt braku kompa... |
Tylko dziwi mnie jedna rzecz , skoro nie ma możliwośći podłączenia czujnika temperatury bo nie bedzie miał gdzie pokazywać to po co co jest doprawdzona pod niego instalacja? |
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:36
hawaj napisał/a: | skoro nie ma możliwośći podłączenia czujnika temperatury bo nie bedzie miał gdzie pokazywać to po co co jest doprawdzona pod niego instalacja? | Żeby się nie rozdrabniać na kilkanaście rodzajów wiązek elektrycznych... Chyba... |
