Dławienie, szarpanie, mulenie, check engine
konradomoreno
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 13 Maj 2014, 11:16   Dławienie, szarpanie, mulenie, check engine
Witam po raz kolejny niestety, niestety bo jak zakładam nowy temat to znaczy ze cos jest ne tak z moją mk6 ...
mianowicie, wszystko było dobrze jezdziła na pb i lpg bez zarzutów do momentu kiedy w sobotę jechałem do lublina i nagle ja gaz i dławienie nastąpiło .. mysle , czas tankowac gaz akurat z km wychodziło ze trzeba. Zatankowałem pojechałem do miejsca docelowego, samochod stał przez noc całą ( padało ) na nastepny dzien jade odebrac samochod od dziewczyny bo dzien wczesniej popiliśmy i wieczorem odpalam i jade.. jedynka, dwójka gaz i poszarpania czuje.. mysle sobie zimny silnik, norma. Dojechałem do domu, na nastepny dzien miałem mature, musiałem pojechac do szkoły, jade i od dwojki juz opory gaz i gaz a on szarpie.. no nic dojechałem wrociłem. Dzis jade do szkoły znow i na zimnym silniku idzie ładnie, ale jak sie rozgrzał po paru km to przy dodawaniu gazu od obrotów ok 1500 wzwyż zaczynał szarpać , i dziwne strzelanie dochodziło spod maski, takie postukiwanie przy dodawaniu ostro gazu, i zapaliła mi sie dzisiaj kontrolka CHECK ENGINE. tzn mrugała przez pewien czas i zgasła sama. spod szkoły ruszyłem normalnie, ale znow po rozgrzaniu silnik dziwnie szarpał i sie dusił . Dodam ze dosłownie w styczniu miałem problem gdyz samochod gasł mi na jałowym tez sie dusił.. po wielu probach zamianach przewodów i zmianie swiec okazało sie ze to cewka, została wymieniona i problem znikł a teraz narodził się nowy. Prosze o pomoc, czytałem rózne rzeczy mogące byc przyczynami ale co samochod to inne kaprysy ..:(
Wysłany: 13 Maj 2014, 12:54
a może by tak w koncu podłaczyc komputer i zdiagnozować?
i od kiedy to się jeździ z dziwnymi odgłosami dobiegającymi z pod maski?
konradomoreno
Wysłany: 13 Maj 2014, 16:02
po pierwsze jezdzi się od dzisiaj. po drugie to bylo chwilowe i ustępowało a po trzecie chciałem dobrej porady na temat mojego problemu a nie naśmiewania się ;)
[ Dodano: Pią Maj 16, 2014 12:34 ]
problem rozwiązany, doszedłem metodą prób i błędów. we wtorek przeczytalem ze moze to bys sonda lambda, znalazłem , przeczysciłem, przejechałem sie i nic. Załamany byłem, drugiego dnia mysle sobie, szarpie na benzynie i na gazie... przerywaa, czyli cos z napięciem i prądem... zdjąłem filtr powietrza dostałem się do swiec, wyjąłem fajki, patrze a one całe wilgotne, woda się na nich osadziła, mysle, dziwneee, zajrzałem w gniazda swiec bez ich wykręcania, tam tez woda, wysuszyłem wszystko , zagłebienia przy swiecach i fajki , poskładałem wszystko do kupy przejechałem sie i jak ręką odjął, wiec niekoniecznie zawsze usterka wiąze sie z wydatkami ... ja mechanikiem nie jestem ale poradziłem sobie sam, wiele osób ma podobny problem , moze zamiast jezdzic od mechanika do mechanika warto takie banalne rzeczy sprawdzic i zaoszczedzic troche pieniądza ;))
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
Brak nowych postów check engine kod AC44
igor.czapagajew Elektryka silnika 8 1 Lis 2015, 23:07
Brak nowych postów Check Engine - pytanie ogólne
Piterek79 Elektryka silnika 5 4 Gru 2016, 00:20
gruby907
