[MK3] podział mocy na tweetery pod samo radio
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Maj 2014, 15:00   [MK3] podział mocy na tweetery pod samo radio
Pytanko dla bardziej obznajmionych w temacie.
Jak podłączam pod samo radio przypuśćmy 2 głośniki a radio ma 4x 45w z czego jakieś 4x 15 RMS to czy radio samo mostkuje by dawać na głośniki 2 x 30 rms ?
czy radio samo rozdziela moc w zależności ile głośników podpięte ?
Pytanie może i banalne ale gdybym wiedział nie pytał bym ;)
Moja Landara :)
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 16 Maj 2014, 18:56
Z tego co się orientuję, to po podłączeniu 2 głośników, pozostałe dwa kanały leżą odłogiem. I radia się z zasady nie mostkuje, bo z reguły kończy się to wymianą radia.
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Maj 2014, 12:59
Mostkować samemu nie miałem zamiaru bo wiem ,że radio na śmietnik by się nadawało, ale myślałem ze radio rozdzieli moc pozostałych 2 kanałów na te podpięte ale to by było zbyt piękne.
No nic pozostanie podłączyć je pod wzmacniacz.
blood_brother Dzięki za odpowiedz :)
Moja Landara :)
blood_brother
Wysłany: 18 Maj 2014, 03:27
Podobno istnieją radia, które pozwalają mostkować, ale prościej kupić wzmacniacz. I taniej chyba :)
Wysłany: 18 Maj 2014, 10:31
Nie, chyża że jest to wyraźnie rozpisane w instrukcji jak podłączyć ny zmostkować,,, jak chcesz dołożyć głośniki, to kup odpowiednia zwrotnice i pod 2 kanały podłączysz tweetery i resztę, lub pod tył daj zwykłe głośniki a na przód tweety ale tez potrzebny będzie dodatkowy filtr (nie kondensatorek odcinający) dla nich by wyciął niepotrzebna częstotliwość,,,
Wysłany: 18 Maj 2014, 12:47
mlodyfiesta napisał/a:
Radio podaje zawsze tyle samo mocy (określonej w parametrach radia/końcówki) na obciążeniu. Natomiast ile mocy się wydzieli na obciążeniu zależy już od samego obciążenia i jego konfiguracji.
Inaczej mówiąc - im mniejszą impedancję podłączysz na wyjściu, tym wydzieli się większa moc. Przykład - na głośnikach 8ohm uzyskasz mniejszą moc niż na głośnikach 4ohm. Niestety impedancji obciążenia nie można dowolnie zmniejszać, bo skończy się to wydymieniem radia.
Radia samochodowe z reguły pracują już jako mostki. Jak poprzednicy wyżej napisali - musi być wyraźnie napisane w instrukcji radia że jest możliwe mostkowanie, brak takiego info = brak możliwości mostkowania.
Tweetery najlepiej podłączać za pomocą zwrotnicy, która zajmuje się filtracją i przepuszcza tylko takie częstotliwości na głośnik, które jest on z siebie w stanie wydobyć.
Brak nowych postów Przyklejony: Podział na klasy + numery startowe
Numery startowe przydziela Łukasz / Faza
Faza X Wiosenny Zlot FKP - Tor Kielce / 02.05.2014 26 1 Maj 2014, 07:15
Faza
Brak nowych postów Przyklejony: Podział na domki i ich numeracja
czyli po klucze od którego domku się kierować ;-)
trzeci Radom 2007 62 18 Maj 2007, 10:31
osimek1
Brak nowych postów Przyklejony: Podział na klasy i numery startowe
Brook XI Wiosenny Zlot FKP - Ułęż 2015 / 29-31.05.2015 27 28 Maj 2015, 21:49
