1.25 - wymiana broków i uszczelki pokrywy zaworów |
ejsidisi
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: X100
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 73 Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 2 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Cze 2014, 15:32 1.25 - wymiana broków i uszczelki pokrywy zaworów
Cześć,jestem tu nowy-słaby znawca meandrów silnika.Otóż,po 9 latach uzytkowania fiesty,przy okazji wymiany świec odkryłem ślady korozji na pokrywie zaworów i na brokach.Przyczyna-ponad wszelką wątpliwość,przenikanie wody i płynu spryskiwacza z zewnątrz poprzez tenże spryskiwacz.Pouszczelniałem co możliwe i woda się już nie dostaje.Ale przy okazji wymiany w warsztacie uszczelki pod zawory/uszczelka- zamiennik/,pokrywa jest tym razem upieprzona olejem.Reklamowałem w warsztacie,ale dalej ten olej poci pokrywę.Cała pokrywa i broki zasyfione.Chcę kupić uszczelkę ori,wyczyścić pokrywę,założyć uszczelkę sam.Wypływ chłodziwa w zasadzie wykluczam/nic mi nie ubywa/.Pytania:
1/Czy ta czarna pokrywa w której są otwory na fajki przewodów świec jest zintegrowana z pokrywą zaworów,jeżeli nie to, jak ją zdjąć?
2/Jakie są wymiary broków ew.od jakich samochodów by pasowały?/nie znalazłem w necie ori lub zamienników do tego modelu/.
Dzięki za ew.pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2014, 16:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 16 Cze 2014, 12:00
| Broków nie ruszaj jesli nie masz o tym pojecia botrzeba duzo rozbierac zeby sie do nich dobrać. Jesli chcesz zdjac pokrywe zaworów to wyciagasz fajki, i odkrecasz widoczne srubki. I schodzi. |
ejsidisi
Wersja: X100
Wysłany: 17 Cze 2014, 11:27
I schodzi razem ta pokrywa na fajki/chyba z tworzywa sztucznego/ i aluminiowa pokrywa zaworów i mam już dostęp do uszczelki?
Sorry za ignorancję ale nie jeżdżę fordem na co dzień ale nauczył mnie pryncypialnej zasady tej FIRMY "TO CO MOŻESZ UTRUDNIĆ-UTRUDNIJ".Przykład:wymiana żarówek,filtra powietrza itp.Szczytem wyrafinowania technicznego jest przymocowanie tylnej ramki tablicy rejestracyjnej!!!!,rodem chyba z NASA.
Ale to na marginesie.
Jescze gdyby ktoś miał namiary na te broki.W Łodzi jest jedno ASO z ceną 250 zł.za rb/h!!
Nie będę robił sam ale nieautoryzowane ich nie mają,więc fizycznie muszę je mieć.
Dzięki KUBA. |
Wysłany: 17 Cze 2014, 19:55
malutka prostokatna na fajki jest na 4 bodaj srubki, pod nia sa fajki, wyciagasz fajki, okrecasz pokrywe zaworów zdejmujesz zmieniasz uszczelke i skrecasz.
To nie fordowi przyswieca ta zasada, z umiłowaniem stosuja ja japonczycy i funwagen. |
