Wymiana paska wieloklinowego |
malik81
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Lip 2014, 19:58 Wymiana paska wieloklinowego
Cześć możne się to komuś przyda ale miałem duże problem z paskiem bo mojej narzeczonej zapiekły się rolki prowadząca i napinająca.
Co spowodowało ze spadł pasek wieloklinowy i nie mogłem znaleźć schematu jak powinien być nawinięty pasek na rolki silnik 1300 z klima i wspomaganiem.
Wywnioskowałem sam jak powinno to być ale chce potwierdzenia przez was czy tak to powinno wyglądać
czerwona strzałką zaznaczyłem rolkę napinającą mam problem bo kiedys byly stalowe rolki i ona miała talerzyk metalowy coś jak by podkładka i bez niej nowa rolka jest za luźna ale uległ ten talerzyk zwichrowaniu i delikatnie nowa rolka ma drgania myślicie ze trzeba wymienić na nowa czy ona tak delikatnie musi się poruszać ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lip 2014, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Lip 2014, 21:42
Rolka nie może "latać" na boki i wydawać dziwnych odgłosów. Masz wtedy łożyska do chrzanu w nich i prędzej niż później się pojawią problemy Rolki nie są tak drogie, a jak kobiecie spadnie pasek, nie daj w środku nocy gdzieś w lesie podczas powrotu do domu, to amen. |
malik81
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Lip 2014, 17:48
no tak ale rolki mam nowe juz zalozne nie wydaje dziwnego dzwieku tylko ma luzik na milimetr i tylko na rolce a nie na srubie ktora ja trzyma sama rolka nieposiada luzow mysle ze to ten tazlezyk zostal znieksztalcony i chyba trzeba wymienic z reszta ona nie jezdzi po lasach |
wawrzyc
Wysłany: 9 Sie 2014, 22:46
| Pufcio napisał/a: | Rolka nie może "latać" na boki i wydawać dziwnych odgłosów. Masz wtedy łożyska do chrzanu w nich i prędzej niż później się pojawią problemy Rolki nie są tak drogie, a jak kobiecie spadnie pasek, nie daj w środku nocy gdzieś w lesie podczas powrotu do domu, to amen. |
Gorzej jak spadnie i wkręci się w rozrząd albo jakoś tak sie okręci że zablokuje i i tak pęknie rozrząd. Znajomy miał tak w escorcie, wszystkie zawory do wymiany. Lepiej wymienić i mieć spokój, a serio można nie tylko nie mieć osprzętu a jeszcze coś popsuć konkretnie przy okazji. |
