Lampka bagażnika
mikos011
Wysłany: 23 Lip 2014, 07:57   Lampka bagażnika
Witajcie! Mam zamiar w mojej Fieścinie zamontować lampkę oświetlenia bagażnika. Z lewej strony mam przezroczystą zaślepkę a z prawej mam w ogóle zaślepione - jeszcze fabrycznie. Chciałbym kupić takową lampkę na Internetach lecz znalazłem dużo do Fordów Mondeo. I tu pojawia się moje pytanie. A właściwie dwa :)
1. Lampka od którego Mondeo podejdzie do Fiesty MK4? Mondeo MK1, MK2, MK3?
Tutaj znalazłem od Mondeo MK3 : http://allegro.pl/lampka-...4383726188.html
2. Czy dysponuje ktoś schematem jak podłączyć takową lampkę żeby zaświecała się przy otwieraniu klapy?
Z góry dziękuję i pozdrawiam! :)
Wysłany: 23 Lip 2014, 17:54
Olej lampkę, zamontuj sobie pasek ledowy :) Wydasz podobną kasę, a przynajmniej zobaczysz coś po otwarciu klapy nocą.
Jeśli nie masz w ogóle kabla zasilającego żarówkę w tamtym miejscu, to możesz pociągnąć kabel z +12 i użyć (bodajże) trzeciej płytki w klapie (na dole masz taką listewkę z 4 płytkami) jako przerywacza :)
Wysłany: 23 Lip 2014, 19:19
Oryginalnie idzie to do skrzynki bezpieczników do tego samego bezpiecznika co od lampki oświetlenia wnętrza. Mam cały ten przezroczysty plastik, z oprawą i żarówką z mk4 i kawałek wiązki być może do tego też jest (musiał bym popatrzeć), w razie czego ten stycznik do klapy też mam. Jak co to walić na PW ;)
mikos011
Wysłany: 26 Lip 2014, 08:49
@Pufcio
A Ty masz rozwiązanie ledowe u siebie? :) sprawdza się?
@Peedro
Czyli de facto musiałbym ciągnąć kable do skrzynki i robić całą instalację. PW leci :D
Wysłany: 26 Lip 2014, 18:20
mikos011 napisał/a:
@Pufcio
Owszem :) Zajrzyj w mój temat, gdzieś tam powinny być zdjęcia jak to się spisuje w nocy :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 27 Lip 2014, 20:19
Pasek led na klapie ,lub w miejsce lampki daje ładne światło. Ja miałem tak w starej xr-ce i świeciło jak....;)
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 27 Lip 2014, 20:56
yoyo72 - czy Twoje doświetlają cały bagażnik? LED-y mają trochę wąski kąt świecenia, z tego powodu ja swoje dałem na brzegu półki bagażnika - świeci pionowo w dół, gdy klapa jest otwarta i doświetla calutki bagażnik :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Lip 2014, 21:48
Pufcio ja miałem taśmy po bokach tam gdzie są oryginalne dziury na lampki i na masce od spodu na tych plastikach. Było tego razem około 2 metrów niebieski ;) Miało co świecić. :hahaha: :hahaha:
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Gru 2019, 09:57   Re: Lampka bagażnika
mikos011 napisał/a:
Ja poszedłem na złomowisko i "znalazłem" oryginalny plastik lampki + kabel za małą kaskę.
Potem wystarczy tylko przeprowadzić 2;3m kabla z plusem do żarówki i tyle w temacie, działa na obie strony.
Brak nowych postów [MK4] lampka bagażnika
ciagle nie dziala
Igraszki Elektryka 6 24 Sie 2011, 16:56
Igraszki
Brak nowych postów Komunikat otwartego bagażnika /central zamek klapy bagażnika
patryk1267 Elektryka ogólna 1 5 Gru 2022, 22:30
Brak nowych postów Lampka immobilisera
Świeci na stałe
drjanusz Elektryka ogólna 0 31 Sie 2014, 17:29
drjanusz
Brak nowych postów Lampka ręcznego
lokomotiv111 Elektryka ogólna 5 30 Gru 2014, 12:52
FFDriver
Brak nowych postów Lampka podsufitki
Mieschko Elektryka ogólna 6 8 Kwi 2023, 15:35
Mieschko
