Brak mocy Fiesta XR2i CVH
pmbmn
Wysłany: 28 Lip 2014, 21:14   Brak mocy Fiesta XR2i CVH
Witam nadal odczuwam brak mocy. Otóż na pierwszym, drugim i trzecim biegu jest ok ale jak już się wbije czwarty to samochód ma zmuła nie chce ciągnąć. Trzeba gaz do dechy i wtedy jedzie. nie wiem co może być przyczyną. w przeciągu nie całego roku wymieniłem: świece, przewody, CPP, map sensor, cewkę, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju. Dalej nic nie pomaga:( co jeszcze może być?
FIESTA XR 2i
Wysłany: 29 Lip 2014, 10:55
wytarty wałek rozrządu.
pmbmn
Wysłany: 29 Lip 2014, 11:08
znowu;/ kilka miesięcy temu miałem remont silnika robiony i nowy wałek:(
FIESTA XR 2i
Wysłany: 29 Lip 2014, 11:38
zczytaj bledy z komputera. równie dobrze moze byc uwalony regulator cisnienia na listwie
Wysłany: 29 Lip 2014, 20:09
Jak wygląda wałek możesz sprawdzić szybko po odkręceniu dekla i ze 2-3 dźwigienek. będziesz miał pewność. Ja ostatnio założyłem nowy wałek do matiza i zjadło go po 5 tyś km.
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
TOMASSS
