Brak przyśpieszenia na niskich biegach |
bazylov
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Lip 2014, 09:01 Brak przyśpieszenia na niskich biegach
To mój pierwszy post tutaj, jeśli w złym dziale do kosza, albo proszę o przeniesienie.
Sprawa wygląda tak: zakupiłem fieścine jak w temacie rocznik 2009- igiełka, 74 000 przebiegu serwisowana w aso.
Tylko mam jedna bolączke, autko strasznie marnie sie zbiera przy niskich biegach, wyprzedzanie stanowi problemik, wciskam gaz, a tu nie ma efektu jak na 120 km. Na 5 biegu mknie jak szalona.
Może problem leży w moich umiejętnościach czy auto jest spatrzone?, nie zasuwam nie wiadomo jak, ale czasem trzeba wyprzedzić jakiegoś dziada- wiecie o czym mówie, chętnie posłucham w miare konstruktywnych porad. Prawdą jest ze nie jestem doświadczony kierowcą i jest to moje 1 autko, co nie znacz, że nie jeździłem innymi.
Pozdrawaim |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 31 Lip 2014, 09:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Lip 2014, 10:05
| Przy jakich obrotach dajesz w palnik i do jakich "ciągniesz" silnik? |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 31 Lip 2014, 10:07
| nie wiem jak 1.6, ale 1.4 96KM żeby w miarę szło to trzeba kręcić ponad 4k obrotów i przy normalnej jeździe i próbie wyprzedzenia nawet o dwa biegi trzeba zredukować. to nie diesel, że idzie od dołu. może w tym tkwi problem? |
bazylov
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Lip 2014, 11:29
No właśnie różnie, próbuje go wyczuć, czasem 2,5 -3 zmieniam biegi i wtedy ładnie czuć ze jedzie na to swoje 120 KM i ładnie go ciągnie, niekiedy ponad 3. Czuć dziury , jakby reagował z opóżnieniem na wciskany gaz.
Co do diesel-a wcześniej jeździłęm mondeo ponad 100km nie pamietam dokładnie i tam na 3-4 można cuda wyprawiać ale 5,6 już sząłu nie robi, w fieście na 5 można cuda robić. Ale to różnice , które wszystkim chyba sa znane |
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Sie 2014, 10:39
| Wygląda na to, ze wszystko jest dobrze, benzyna bez turbo, zbiera się tak od 2,5-3 k obrotów. |
