[MK4] Kontrolka Protect w wzmacniaczu.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Sie 2014, 05:21   [MK4] Kontrolka Protect w wzmacniaczu.
Wczoraj kupiłem od kolegi wzmacniacz i podczas podłączania pomyliłem kable GND i CONREM zamieniłem je miejscami i od tego czasu świeci się tylko kontrolka PROTECT. O co w tym chodzi czy spaliłem ten wzmacniacz ??
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Dual
Wysłany: 4 Sie 2014, 09:12
Do naprawy :|
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Sie 2014, 13:31
spalony ???
Dual
Wysłany: 4 Sie 2014, 21:57
Jeśli markowy to pewnie jakiś scalak zabezpieczający plus okolice układu remote do przejrzenia
Jak protect się pali zadziałało zabezpieczenie i przetwornica nie wystartowała, myślę żę końcówki jak i ona sama będą ok.
Czy spalony?
Powiedziałbym raczej uszkodzony
Powiedz co to za wzmak będzie łatwiej.
Jeśli się gdzieś myliłem niech mnie ktoś poprawi :yes:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 5 Sie 2014, 11:04
Dioda prostownicza na wejściu zasilania do wymiany i tyle. Po to się je stosuje.
Auto-Elektryka Zielona Góra
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Sie 2014, 12:47
To jest jakiś chinol blow adrenaline 800 on ma 100 wat w rms na wyjściu do suba i 2x75 na wysoko tonowe. A jeszcze zapytam bo chcę pod ten wzmacniacz kupić taki głośnik http://allegro.pl/glosnik...4437402279.html
lub
http://allegro.pl/lanzar-...4433566028.html
czy ten wzmacniacz je pociągnie ??? i który byłby pod niego lepszy???
Dual
Wysłany: 5 Sie 2014, 18:05
pawel_mk3
A to nie jest tak że diodę stosuje się w celu zapobiegania przed odwotnym podłączeniem plusa z minusem?
mario3991 Podał masę na remote i drugi plus na mase ;/
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Sie 2014, 17:18
Sytuacja jest napięta jak baranie jaja bo wzmak już działa, lecz słychać w tubie warkot silnika a na początku jak podłączyłem wszystko to okazało się że w oryginalnej kostce do ori radia forda gdzie miałem podłączone pobudzenie wgl nie ma prądu po przekręceniu kluczyka. Nie wiem o co kaman mój kolega spec postawił na radio bo ten warkot słychać tylko jak się podłączy czincze.
Aha i jeszcze jak dotknę kabel od anteny do radia to iskrzy nie wiem dla czego to jest też dziwne....
Dual
Wysłany: 7 Sie 2014, 11:47
Zrób porządne zasilanie do radia i wzmaka
Jeśli po przytknięciu anteny do radia iskrzy, masz słabą masę na radiu skoro jest taka różnica potencjałów.
Warkot może być spowodowany np:
Puszczeniem przewodów sygnałowych do wzmaka razem z zasilaniem
(powinno puszczać się zasilanie w jednym progu, sygnał w drugim)
Może to być też wina alternatora.
Napisz jak to jest u Ciebie podpięte :yes:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Sie 2014, 16:12
Usterka była w radiu spaliło się takie coś czego prawie nie widać a spec z mojej miejscowości to dojrzał i zrobił. A sama część jest wielkości główki od szpilki. Teraz hula wszystko że aż włosy na głowie chodzą :jupi:
Edit
Zauważyłem że zegarek przestał działać mianowicie wyświetla godzinę ale nie można jej zmienić i nie ma podświetlenia, wiem że zegarek podświetlenie kabiny i radio jest zespolone ze sobą ale bezpiecznik jest cały bo sprawdzałem. Czy to możliwe że zegarek mógł się spalić w ten sposób ???
Wysłany: 8 Sie 2014, 13:49
Zegarek da się przestawić chyba tylko przy włączonym zapłonie. Może żaróweczka podświetlenia się przepaliła.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 8 Sie 2014, 13:51
Freeman napisał/a:
Tu potwierdzam :)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Sie 2014, 16:34
No ja nawet uruchomiłem silnik i nic ani podświetlenia ani przestawić, dodam też że w oryginalnej kostce w miejscu gdzie po przekręceniu kluczyka powinno pojawić się napięcie +12 (tzw pobudzenie radia) nie ma nic żadnego napięcia i chyba to ma związek z tym że nie działa zegarek.
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 18:40
burdzyk2
Brak nowych postów Wzmacniacz-dioda protect
wolek1100 Car Audio i CB 9 8 Paź 2007, 17:44
wolek1100
