		Naprawa hamulca ręcznego |
		 Chr
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 29 Maj 2014,  17:15   Naprawa hamulca ręcznego
Bardzo proszę o pomoc jak w fordzie fiescie mk4 z 99r. naprawia się hamulec ręczny. Hamulec działa poprawnie, tzn. zaciąga się i zaskakuje z dużą łatwością. Natomiast w ogóle nie trzyma. Regulacja pod mieszkiem nie działa. Proszę o pomoc co trzeba zrobić, by działał poprawnie.
Pozdrawiam |
		 zabka35i
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
                              			    Wysłany: 29 Maj 2014,  20:24
               | Jeżeli nie masz doświadczenia to oddać do mechanika. A jeżeli masz to sciągnąc bębny i zobaczyć co tam w środku. |
		 yoyo72
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 29 Maj 2014,  20:36
               Spoko dasz sobie rade. Najgorzej jest założyć linke na ten śmieszny samoregulator czy jak go tam zwał chyba ,że w twojej Fieście jest łatwiej niż w MK3.5 ,bo ja się na wkurzałem...    powodzenia.     |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 brewa7
                  Imię: Aleksander
                  Wiek: 36  Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
                              			    Wysłany: 29 Maj 2014,  20:58
               | A tam pod podłoga nie ma takiej podwójnej radełkowatej nakrętki do regulacji długości linki? Powinna być osłonięta taką osłoną termiczną i znajdować w okolicach mocowania linki do dźwigni. |
				_________________ Była: MK3
Jest: P206
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 29 Maj 2014,  22:18
               Jak regulacja pod mieszkiem nie działa, to masz krótką linkę do wymiany. Nawet na fabrycznie nowych linkach i nowych bębnach trzeba trochę linkę podciągnąć na śrubie, żeby ręczny dobrze łapał. Bez tego ani rusz.
brewa7 - pod podłogą nie ma nic, inny system, tutaj wstępne napięcie jest regulowane na śrubie przy lewarku, widać ją po ściągnięciu mieszka |
		 Chr
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 30 Maj 2014,  15:39
               | A ma ktoś może schemat w pdf'ie jak to dokładnie jest złożone? Chodzi mi o to jak to wygląda przy bębnach i ten samoregulator. |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 30 Maj 2014,  16:52
coś takiego mam |
		 brewa7
                  Imię: Aleksander
                              			    Wysłany: 30 Maj 2014,  17:55
               | U mnie na chomiku powinna być cała książka serwisowa do MK4 w pdf |
Jest: P206
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 30 Maj 2014,  18:01
               To że nie masz ręcznego może być winą zapieczonych samo regulatorów (kupno nowych i tak nic nie da bo nie pasują przerabiałem to we wtorek bodajże) wyciągniętą linką, lub koniec szczęk. Wszystkie warianty jesteś w stanie ogarnąć sam w jeden dzień jeżeli nie masz wiedzy ogólnej na temat pojazdów mechanicznych, a jeżeli ci się nie chce to np u mnie mechanik wołał od 70zł za stronę do 120zł     |
				_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
                              			    Wysłany: 30 Maj 2014,  21:03
                	  | mario3991 napisał/a: | 	 		  | (kupno nowych i tak nic nie da bo nie pasują przerabiałem to we wtorek bodajże) | 	  Warto nadmienić, że są 2 rodzaje szczęk - do wersji z abs-em i bez. I to, że auto nie ma abs-u, nie oznacza wcale, że nie ma bębnów do wersji z abs-em (moje auto jest tego świetnym przykładem    ). |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 31 Maj 2014,  12:18
               | Ja podałem dokładne dane swojego auta i w sklepie w którym można kupić wszystko, są bardzo ogarnięci ludzie którzy doradzą co jest lepsze (nie pod względem ceny ale jakości). Więc zakupiłem szczęki i samo regulator do mojej wersji samochodu i nie sety szczęki nie mogłem wcisnąć w samo regulator. |
                              			    Wysłany: 1 Cze 2014,  01:28
               Patrz wyżej. Moje auto ABS-u na oczy nie widziało, a po VIN-ie miałem części dobierane i kupa wyszła    To jest Ford. Tu się trzeba liczyć z takimi szopkami i czasami latać do sklepu ze zdemontowanymi częściami w rękach, żeby dobrać na tej podstawie    |
		 Chr
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 1 Cze 2014,  09:51
               Dzięki Panowie. To jest moje pierwsze auto i dopiero je ogarniam od strony mechanicznej i elektronicznej. I dla sprostowania-jestem kobietą    |
		 Iwan
                  Wersja: Techno
                              			    Wysłany: 6 Sie 2014,  14:03
               Chr, poszło z tym ręcznym? Ja mam rozebrane i czekam na szczęki.
Na moje oko składanie tego będzie najprostsze, jeśli się złoży szczęki ze sprężynami i regulatorami, zaczepi linkę najpierw, a potem całość nałoży się na cylinderek i dolny eement oporowy. I potem przypnie szczęki trzpieniami mocującymi z blaszkami. Tak to rozbierałem i zeszło lekko.
Szczęki zero się okazało... linka wydaje się, że chodzi dobrze.
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2014 11:21 ]
A więc tak - ręczny poskładany. Tak jak pisałem, złożenie szczęk do kupy ze sprężynkami, rozpierakami i potem tylko zaczepienie linki, założenie tego na tarczę kotwiczną, bolce mocujące i siedzi.
Złożyłem, ręczny trzyma słabo. Prawy jako tako - może się dotrze jeszcze. Lewy kiepsko. Na oko widziałem, że ząbki na samoregulatorze słabe. Pewno przyjdzie wymienić.
Ale mam pytanie - czy przed założeniem bębna robicie tak, że samoregulator zostawiacie w pozycji najkrótszej, żeby łatwo wszedł bęben, i potem ma się to ustawić samo, czy trochę regulujecie ręcznie na tyle, żeby dało się nasunąć beben?
Byłem na rolkach. Hamulec roboczy na tylenj osi normalnie. Ręczny prawy w miarę - diagnosta powiedział, że powinno się poprawić jak sę szczęki dotrą, a lewy coś tam ledwo. |
				_________________ Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać. |
