[Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 7 Sie 2014, 17:32 [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
| Ostatnio wzbogaciłem się o przepiękną rysę do podkładu na tylnej klapie mojej fiesty. Strasznie mnie to irytuje czy da radę to jakoś usunąć bez malowania całej klapy ??? Rysa jest taka ze 20cm długości i 3mm szerokości |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 7 Sie 2014, 22:05
| trochę szeroka ta rysa :/ zawsze można spróbować zrobić zaprawkę (dobrać lakier i pędzelkiem nałożyć na rysę, po paru dniach przepolerować, a jak bardzo głęboka, to dać lekko szpachli by było jeszcze miejsce na dodanie lakieru + wyrównanie po polerce) |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Sie 2014, 16:32
| Jarecki napisał/a: | | trochę szeroka ta rysa :/ |
Spróbuj jechać z otwartą klapą i przy*ebać w gałąź |
TSRules
Wysłany: 8 Sie 2014, 18:58
| zaprawkę, albo pisakiem, albo pastą koloryzującą, albo kupić zestaw regenerujący czy do poprawek na allegro ze "szprajem" pod kolor auta |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 50 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Sie 2014, 08:16
Taką rysę zawsze będzie widać pod takimi zaprawkami.
Tak głęboka rysa niestety ale wymaga wypełnienia, co wiąże się z lakierowaniem jeśli nie metalik to da się zrobić zaprwke tak by nie było tego widać, jak metalik no to cala klapa do malowania... |
Mk IV 1999 style 1.25
matthew1992
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 11:37
| Jak dobry lakiernik to nie bedzie malował całego elementu np. całej klapy, maski, drzwi, tylko to miejsce "zapruszy" i po problemie. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Mar 2015, 22:44
| W sumie nie wiem czy na taką dużą rysę ten środek zadziała, ale ja stosowałem taki preparat w żółtej butelce Formula1 do usuwania rys na lakierze samochodowym. Ja miałem dość małe rysy, ale środek je idealnie usunął, więc polecam. |
steven
Wysłany: 7 Wrz 2015, 13:09 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
| A właśnie nie ma jakichś szamponów czy wosków, które pomagają na rysy? Bo ja na drzwiach mam całkiem sporo takich mniejszych, w okolicy zamka. |
brodaty33
Wysłany: 8 Wrz 2015, 10:07 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
| są woski ale raczej one wypełnią tylko rysy, po kilki myciach on zejdzie.Ewentualnie pasty do lekkich zarysowań. Najlepiej wykonać korektę lakieru np. użyć meguiars ultimate compound http://www.motochemia.pl/... ... -4101.html |
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Wrz 2015, 09:43 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
Dobry jest jeszcze TURTLE WAX Color Magic Plus masz go chociażby na motointegrator.pl w cenie niewiele ponad 34 zł/butelkę. Zestaw zawiera wosk + kredkę do maskowania płytkich jak i głębokich rys.
Nie trzeba mieć jakiś specjalnych umiejętności aby go użyć. Nakładasz równomiernie na umyty lakier przy pomocy ścierki, a gdy wyschnie polerujesz. |
brodaty33
Wysłany: 11 Wrz 2015, 15:04 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
Jkk tak prawda ładnie zakryje rysę, ale po umyciu znów to samo, lub po deszczu |
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Paź 2015, 21:39 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
| brodaty33 napisał/a: | | meguiars ultimate compound |
Jak dla mnie nie wiele jest to warte i jak ktoś chce uzyskać jakiś efekt to 3 dni będzie jechał na szmacie i ręce będzie miał do ziemi....
| jkk napisał/a: | | Dobry jest jeszcze TURTLE WAX Color Magic Plus |
Dobra pojecie względne posiada wypełniacze środki lekko ścierne. Po samym użyciu masz wrażenie że jest lepiej ale jak wszystko sie wypłucze rys tak naprawdę przybywa to tak jak z pasta tempo
do naprawy tego typu uszkodzeń potrzebny jest jż kumaty lakiernik Jak tak bardzo nie chcesz malować klapy to w grę wchodzą naprawy typu smart. tzn chłopaki pomalują tylko to co jest uszkodzone i nie będzie śladu no ale zapłacisz tyle samo jak za cały element albo i nawet więcej |
poczciwydarek84
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lis 2017 Posty: 2 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 7 Lis 2017, 11:39 Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
| steven napisał/a: | | A właśnie nie ma jakichś szamponów czy wosków, które pomagają na rysy? Bo ja na drzwiach mam całkiem sporo takich mniejszych, w okolicy zamka. |
Szampon czy mazak na taką szeroką ryse Ci nic nie da. Najlepiej zrobić zaprawkę, albo po prostu oddać do lakiernika. |
_________________ Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.
Zobacz ceny przeprowadzek oferowane przez różne firmy transportowe. |
Wysłany: 7 Lis 2017, 14:12
| @up - złota łopata za odkopanie posta sprzed ponad 2 lat... |
