Przesunięty przez: Freeman
21 Sie 2014, 00:41
Buda Xr2i
derik19
Wysłany: 20 Sie 2014, 23:45   Buda Xr2i
Witam wszystkich, mam mały problem otóż ostatnio kupiłem czystą budę(sama blacha) fiesty mk3 i mam zamiar z tego zrobić "strzałę południa" :D czyli wsadzić silnik 1.8 16V i podciągnąć go do jakiś 160-180 KM może nawet więcej jak dobrze doradzicie :D oczywiście chciałbym też podnieść standardy wyposażenia wnętrza czyli elektryczne szyby, klima i co Bóg pozwoli wsadzić w tą "puszkę", oczywiste też jest że wygląd zewnętrzny będzie oryginalny z XR2 bez żadnych cudowanych tuningów. No i teraz zaczną się pytania aha wcześniej jeszcze dodam, że jestem zielony jeżeli chodzi o mechanikę ale mam dostęp do mechanika wysokiej klasy który podejmie się tego wyzwania ale tylko jeżeli dam mu pełny zestaw części ponieważ on nie ma czasu na szukanie tego a więc pytania
1. jak z silnika 1.8 16V wyciągnąć jeszcze te dodatkowe 40-50KM(może jakieś turbo)
2. jakich części używać(rodzaj,firma i takie tam istotne sprawy)
3. jakie hamulce tam wsadzić
4. jakie "wypaśne" wyposażenie dam rade wsadzić w fieścinke
5. czy był by ktoś w stanie podać koszt takiego zabiego(piaskowanie i lakierowanie już jest załatwione) chodzi mi o koszt samych części oczywiście(silnik,skrzynia,zawieszenie itp.)
Chciałbym aby ten projekt ruszył bo będzie się czym chwalić :D oczywiście jeżeli mi pomożecie i zacznie się "zabawa" z fiestą to będę zobowiązany notorycznie wrzucać zdjęcia z całego zabiegu(łącznie z piaskowaniem i malowaniem) :D
Troszkę się rozpisałem ale jest to warte swojej ceny.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc :) pozdrawiam wszystkich fanów :)
BuMeL
Wysłany: 20 Sie 2014, 23:55
1. regulamin
2. nie ten dział
3.
HAHA
4. nie masz pojęcia co zrobić z budą i jak zrobić z budą więc potrzebujesz portfel bez dna, masz taki ?
Ale żeby nie wyjść na skończoną świnię, ja w swoją wsadziłem jakieś 10.000pln (słownie dziesięć tysięcy) w okresie trzech lat i doszedłem do w pełni sprawnej, jeżdżącej, hamującej i klejącej się do asfaltu Fiesty 1.8 ~135KM, turbo wyszłoby mi kolejne 6-10k, żeby miało sens.
I nie miała "wypasów" w stylu klimy, wspomy ani nawet poduszek powietrznych. WIększość rzeczy robiłem sam a Ty dolicz sobie jeszcze mechanika.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
derik19
Wysłany: 21 Sie 2014, 00:26
na samochód mam przeznaczone 20-25 tys mechanik jest darmowy tak jak piaskowanie i lakierowanie a z silnika 1,8 16V 130KM jestem bardziej niż przekonany że da się wyciągnąć ponad 160KM, jeżeli Pan Sławek(tak ma na imię mechanik) zdołał wyciągnąć z audi 80 2,6 prawie 550KM to czego ma nie dać rady wyciągnąć tych 30KM(niestety nie mam jak udowodnić odnośnie tej audicy) z tą klimą może i masz rację ale co do reszty się nie zgodze ale dziekuje bo już mnie nakierowałeś ile mniej więcej mogę wydać na remont, takie małe sprostowanie audica miała w standardzie 2,6 a prawie 550KM miała po swapie na 4,2 :) mój błąd
BuMeL
Wysłany: 21 Sie 2014, 09:37
z 1.8 RQB/RQC możesz wyciągnąć 360KM+ i życzę Ci powodzenia w modzeniu
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Qzyn
Wysłany: 21 Sie 2014, 10:23
Skoro masz takiego mechanika to po co tutaj pytasz o takie rzeczy. Pan Slawek bedzie wiedzial idealnie co zrobic z tym silnikiem :)
Wysłany: 21 Sie 2014, 14:15
Marudy :P Trzeba by kiedyś zrobić jakiś FAQ dot. głupich rzeczy, bo pisać 100 razy to samo to też troche nudna sprawa.
derik19, angole z 2.0 na itb robią jakos 170km, więc możliwe, że te 0.2litra w dół zbytnio nie będzie przeszkadzało. Tylko potem takie auto będzie mocno nieekonomiczne :P Nie mam natomiast pojęcia, czy oni robią samo itb, czy itb+obtróbka glowicy+inne bzdety.
Trzeba by przetestować to w praktyce :P
ps. ja bym za 25tys kupil jakies awd do zabawy :D
Lary
Imię: Arek
Wysłany: 21 Sie 2014, 17:58
Masz budżet ~20k i ty fieste mk3 chcesz? :rotfl:
Ja rozumiem sentymenty itp ale jednak wygoda ponad wszystko...
Będziesz Miał Wydatek ^^
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Sie 2014, 18:13
derik19, A ja jako starzec powiem ci krótko!!! Olej te wszystkie wypowiedzi zazdrośników i ...wsadź sobie do FIFI silnik od samolotu!!!
Sorry ,ale wkładać 25 tysi do FIFI????? Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Lary
Imię: Arek
Wysłany: 21 Sie 2014, 18:31
Hajs w błoto ;)
Rozumiem satysfakcję z siedzenia do nocy pod jedną żarówką żłopiąc piwo z kumplem i dumając czemu coś nie trybi budując coś własnymi rękoma.
Ale to jest zwykłe zlecenie robocizny.
Kup coś za ok 10k i drugie 10k wsadź w modyfikacje, wyjdziesz na tym dużo lepiej ;)
Qzyn
Wysłany: 21 Sie 2014, 20:37
Pomijajac bzdurnosc tematu o ktorej juz nieco ironicznie sie wypowiedzialem wczesniej, to
Lary napisał/a:
yoyo72 napisał/a:
Jak ja wkladalem 20 tysi do mk1 nikt sie nie wysmiewal a efekt koncowy wielu pochwalilo :2xf:
DemptD
Wysłany: 21 Sie 2014, 21:03
Kuba bo ta MK1 gniotła wszystko, ostatnio w robocie z nudów temat cały przeglądałem :D
a odnośnie tego tematu:
inaczej nie mogę :D
Czerwono-czarna®
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Sie 2014, 22:29
Qzyn, Tutaj nie chodzi o wyśmiewanie się z kolegi(( każdy ma jakieś tam fantazje i potrzeby(ja np. pomalowałem swoją byłą xr-ke na wściekły zielony kolor) ,kolega chce akurat mieć szybkie auto) tylko uświadomienie ,że to trochę dużo kasy ,żeby wpakować w udoskonalenie silnika. A gdzie zawias ,podłoga i inne? Co innego rozebranie całego auta na czynniki pierwsze i złożenia od nowa i "regeneracja" wszystkiego co się da ,oraz doprowadzenie autka do stanu z fabryki ,oryginału!. To jest O.K. Ja bym tak zrobił jak bym miał 25 tysi. Jeżeli kolega chce mieć najszybszą Fifi na ziemi to o.k. dlaczego nie? a gdzie reszta? Wbijam 1 bieg gaz do podłogi ,puszczam sprzęgło i....przód odjeżdża....,bo zapomniałem o całej reszcie????
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 21 Sie 2014, 22:44
Zycze powodzenia. Ja w swoja zainwestowalem ok. 20 tys lacznie z zakupem. Nie wyglada na tyle ale jezdzi skreca i hamuje a to jest najwazniejsze. Mysle ze 20 tys to za malo. Jezeleli chcesz tyle kuca musisz kupic silnik wyremontowac go zaturbic itd. Do tego heble zawias malowanie i sie nazbiera a do tego nie wierze ze Pan Slawek czy jak mu bylo zrobi to za "dziekuje" bo kupe roboty z tym bedzie. Do tego pomysl sobie ile taki motor bedzie palil. Moja fofi wpierdziela ponad 11 l przy bardzo bardzo delikatnym traktowaniu. Przy palowaniu potrafi dojsc do 20...
derik19
Wysłany: 22 Sie 2014, 16:23
Pan Sławek jest bardzo dobrym znajomym mojego brata więc robi to za darmo jedyny jego warunek to taki że chce najpierw sam wyjeździć cały bak dopiero potem mogę ja jeździć :D a ogólnie co do tego tematu to można go zamknąć ponieważ moje pierwsze autko wymaga naprawy(renault laguna II 2.0T 16V 2003r.) i z początkowych obliczeń wychodzi na to że mało kasiurki zostanie i nie pcham się na razie w to jak odłożę ponownie 20-25 tyś to zacznę znowu kombinować co i jak
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 22 Sie 2014, 19:51
Kolejny z wielkimi planami , ktore zostana tylko na fofum?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2014, 20:28
derik19 napisał/a:
to chyba poszło z dymem że tak fantastyczny budżet i plany poszły z dymem, a pan Sławek tak dobry znajomy nie udzieli kredytu zaufania
1% dla mojego syna
DemptD
Wysłany: 22 Sie 2014, 20:34
szynszyl, :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 22 Sie 2014, 21:07
szynszyl, nie szynszyl, wystarczylo ze to bylo reno a jak wiadomo sie psuja, a drugie to laguna 2 czyli mamy kombo :D
a o ile wiem takiego motoru w lagunie nie bylo... :D :D :D
Qzyn
Wysłany: 22 Sie 2014, 23:19
Szybko poszlo :) Sam jestem teraz ciekaw co sie stalo lagunie ze uplynni 25 tysi na naprawe :) ) No i ja tez nie kojarze 2.0 turbo w lagunie :)
Wysłany: 22 Sie 2014, 23:41
i vegeta sie znowu naprodukowal komuś, a ktoś sie zawinal.
Pier##iele, ide ciąć bude.
a, i chyba serio wezme sie za faq dot. glupich rzeczy
Brak nowych postów Przyklejony: Wymarzone XR2i dla Prezesa
Mafios Hyde-Park 131 11 Gru 2018, 18:24
Brak nowych postów Nowa buda z innym VIN
Probllem z numerem VIN
Gość Ubezpieczenia i rejestracja aut 13 11 Cze 2009, 12:02
Krawiec
Brak nowych postów [MK6] wibrująca buda przy przyśpieszaniu i szarpanie budą
Picia99 Mechanika ogólna 7 2 Wrz 2013, 23:15
Jabol
Brak nowych postów XR2i
Mafios Aukcje i ogłoszenia internetowe 0 2 Sty 2018, 11:03
Mafios
Brak nowych postów Xr2i 5d c.d..
virus2 Tuning mechaniczny 27 30 Maj 2006, 20:23
virus2
