17 Kwi 2006, 11:51
Extra miejsce na gwizdek !!! jest zdjęcie :)
coccolino
Wysłany: 21 Maj 2005, 16:06   Extra miejsce na gwizdek !!! jest zdjęcie :)
Witam.
Niektórzy montują w słupkach przy przedniej szybie ... ufff szpachla, farba te sprawy :-/
Niektórzy zaś w trójkątach lusterek ... moje się nie zmieściły (tam jest za płytko !!! - 1 cm)
Ja zamontowałem w "fabrycznym" miejscu (producent przez niedopatrzenie chyba zapomniał tam robić otwory :P ).
Plastik jest łatwy do obróbki. Wystarczy odrysować kształt, złapać się za dobry sztywny i ostry nóż (czubek noża musi być ostry - ja użyłem taki wysuwany Stanley'a) i poprostu wciskać go z góry nadając otworowi kształt "z grubsza". Potem to już pilnik okrągły, albo taka miniwiertareczka z różnymi końcuwkami - ściernymi i do dzieła ;) Trzeba tylko co jakiś czas przymierzyć sopranik, żeby nie przedobrzyć..
Krartkę nawiewu wyjmuje się dosłownie 2 sekundy - podważając płaskim wkrętakiem. Dobrze jest zasłonić wylot powietrza torebką foliową, żeby nie dostały się tam opiłki plastiku. Inaczej będziemy mieli nadmuch z niespodzianką (ami)
Cała operacja (2 soprany) trwała ok 30-40 minut.
Odsłuch - REWELACJA :)
POZDRO.
Zmieniłem serwer na zdjęcia (photobucket coś kulawo chodził :().
Ostatnio zmieniony przez coccolino 29 Maj 2005, 11:24, w całości zmieniany 3 razy
cinot
Wysłany: 21 Maj 2005, 16:11
Ciekawa sprawa, fajne wykonanie.
Pewno rozgorzeje tu dyskusja o tym że głośnik sopran to jest głośnik ierunkowy, postty o mieszaniu się dźwięu itd ale ja ci gratuklujępomysłu ui życzę miłych odsłuchów
coccolino
Wysłany: 21 Maj 2005, 16:24
Tak też myślałem, że padnie ten wątek :)
Nic bardziej złudnego - odsłuch jest rewelacyjny. Przez 15 minut siedzieliśmy z qmplem z gwizdkami w ręku i przymierzaliśmy w różnych (chyba wszystkich możliwych) miejscach.
Mówiąc szczerze - to chyba najleprze miejsce !!! :P
Dźwięk jako fala odbija się od przedmiotów (im przedmiot twardszy i bardziej płaski tym lepiej), także od szyby odbija się znakomicie. Jakbyś narysował rzut poziomy (szkic) z zachowaniem kątów itd. , a fala dźwiękowa symbolizowana byłaby za pomocą linii prostej, to drugim końcem tej linii dostałbyś prosto w ucho.
Nie wierzycie to sprawdźcie :)
POZDRO.
cinot
Wysłany: 24 Maj 2005, 01:53
Dajcie zdjęcie lewej strony
coccolino
Wysłany: 24 Maj 2005, 08:23
Lewej strony nie fotografowałem, a to dlatego że wygląda identycznie jak prawa. :)
RKRman
Wysłany: 24 Maj 2005, 09:52   soprany
HEJ ! :P
ładna sprawa ..jeśli daje dobry odsłuch to tym bardziej... :brawo:
POZDRAWIAM...i lece montować swoje ...bo mi głupio po ZG hehe :-/
fajnie było ją mieć
Wysłany: 24 Maj 2005, 10:14
Ze mnie żaden audiofil , nie wiem czy usytuowanie jest dobre.
Ale wykonanie mi się podoba i jeśli jeszcze cykacze spełniają swoje zadanie , to chyba też umiejscowie tak swoje w przyszłości.
Verba volant, scripta manent
malek
Wysłany: 24 Maj 2005, 12:28
Jeśli będę montował tweetery to też tam :brawo:
coccolino
Wysłany: 24 Maj 2005, 12:53
Co do odsłuchu:
Przed montażem usiądź z ko'legą (leżanką ;)) , weźcie gwizdki w dłoń (bez skojarzeń) na dłuższym przewodzie, włączcie sprzęt i przymierzajcie - przykładajcie w tych miejscach gdzie chcecie montowć (głowa przy zagłówku w miarę możliwości)... i wszystko jasne.
POZDRO....i miłych odsłuchów.
PS
Prawie porno mi z tego posta wyszło.
barto
Wysłany: 24 Maj 2005, 13:24
pomysl bardzo fajny i wykonanie tez rewelacja, napisz tylko ile takie glosniczki cie kosztowaly :)
medyk72
Wysłany: 24 Maj 2005, 17:06
Mnie też sie podoba :brawo: , ale męczy mnie troche jedna sprawa - czy takie usytuowanie nie będzie troche "dopiekać" głośniczkom - mam na myśli to że przy słonecznej pogodzie na przedniej półce można nieraz jajka smażyć (deska sie grzeje do 50-60 st C) - i czy takie położenie a co za tym idzie i temperatury nie będą miały jakichś negatywnych skutków dla głośników? Pozdr.
coccolino
Wysłany: 24 Maj 2005, 22:30
barto napisał/a:
Oto one właśnie:allegro
Nie jest to żadna rewelacja, ale narazie muszą starczyć. (jak już będę bogaty to sobie zmienię ;)) . Z tym basem w opisie to nieco przesadzili - no ale czego się można spodziewać po 13 cm głośnikach nisko-średniotonowych w dodatku bez obudowy (w drzwiach). Można oczywiście uzyskać niezły bass z 13 cm, ale tylko z dobrego głośnika typowo basowego i koniecznie w obudowie. (chociażby subwoofer w zestawie głośników komputerowych 2+1 Creative SW-320).
[ Dodano: Wto Maj 24, 2005 22:29 ]
medyk72 napisał/a:
To, że będzie im gorąco jest pewne, ale czy chłodniej byłoby im w słupkach?
To prawda, że temperatura wew. samochodu w letni upalny dzień (szyby zamknięte) może sięgać nawet 80 st C !!!. Dltego producenci sprzętu caraudio biorą pod uwagę fakt, że ich dzieło będzie pracowało w bardzo trudnych warunkach (od -30 do +60 st C). Dlatego materiały i technologie zastosowane w tym przypadku różnią się nieco od tych stosowanych w domowym audio. Reasumując - mają wytrzymać, i wszystko. :ok:
PS
W vectrze (fabrycznie) gwizdki usytuowane są podobnie (bliżej szyby).
POZDRO.
Grze
Wysłany: 5 Cze 2005, 00:03
coccolino napisał/a:
drzwi to własnie obudowa(zamknieta), tylko kwestia szczelnosci wymaga mat bitumicznych.
coccolino
Wysłany: 5 Cze 2005, 15:36
Grze napisał/a:
Nie do końca zamknięta - ma tunele rezonansowe w postaci szczelin np. przy szybie. Można więc regulować częstotliwość rezonansową - opuszczając szybę na sam dół mamy największą szczelinę ;)
Poza tym nie wiem czy ta "obudowa" nie jest jest za duża - aby 13 cm "mid-bas" pracował w komfortowych warunkach, raczej nie powsztrzyma jego "bezwładności membrany" i jak dasz na zicher będzie sobie popiardywał... No chyba, że masz naprawdę zaje... dobre głośniki.
POZDRO.
Młody
Wysłany: 5 Cze 2005, 19:49
no wykonanie i pomysł bardzo fajny podoba mi sie...a ja sie zastanawiałem gdzie można zamontować cykacze i teraz już wiem...a tak przy okajzi mam pytanie czy u was w drzwiach głosniki tez sa luzem czy przykrecone...bo u mnei nie ma mocowac zadnych zeby je przykrecic i od strony kierowcy strasznie mi puka obudowa od basu...
molu
Wysłany: 5 Cze 2005, 19:53
Młody napisał/a:
Jak luzem :?:
Pewnie ze sie przykreca i to najlepiej solidnie :yes: jesli nie pasuja otwory wierci sie nowe.
:-D
Grze
Wysłany: 5 Cze 2005, 20:16
tunele rezonansowe byłby wtedy gdy by sie konczyły wylotem(tak jak w obudowie LT), ale tu wszystko jest zamkniete(mniej lub bardziej szczelnie), wiec jednak jest to swoista buda zamknieta.
Ketchup87
Wysłany: 5 Cze 2005, 22:34
Tak na chłopski rozum przypuszczam, że głośnik jednak powinien być przykręcony :he:
Młody
Wysłany: 6 Cze 2005, 13:43
no przeciez wiem ze powinny byc przykrecone i dlatego mnie zdziwilo ze one sa luzem...pewnie poprzedni wlasciciel cos kombinowal i mu nie wyszlo...pozdrawiam
Viking
Wysłany: 23 Cze 2005, 12:38
to współczuje nieprzykręconych głośników,
poza tym gratulacje dla coccolino za pomysł i wykonanie :ok:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Baza noclegowa - rezerwacja miejsce
JAK DOJECHAĆ NA ZLOT.... STRONA 1
trzeci IX Wiosenny Zlot / 01-03.05.2013 / Tor Kielce 123 29 Kwi 2013, 22:46
Obywatelka Higienistka
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów druciki grzybek ---> gwizdek
Kacper Car Audio i CB 3 20 Wrz 2005, 16:07
Brak nowych postów Zaślepka, od hamulca ? ZDJĘCIE
ArTi_LCT Mechanika ogólna 5 29 Mar 2015, 22:43
ArTi_LCT
