Radio nie dziala (dziwny problem)
maxrbic
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Wrz 2014, 23:06   Radio nie dziala (dziwny problem)
Witam dzisiaj przydarzyl mi sie dziwny problem z radiem.
Z kolega wymienialismy palak od wycieraczek kolega zwar jakis tam styk wywalilo bezpiecznik od wycieraczek wlozylem nowy wycieraczki dzialaja ale radio juz nie. Bezpiecznik od podswietlenia w kabinie jest dobry no wszystkie bezp. sa dobre, bezp w radiu tez jest dobry, wgl. prad nie dochodzi na kablach od radia. Jaka moze byc tego przyczyna ?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Wrz 2014, 11:10
Mógłbyć jeszcze jakiś bezpiecznik na kablu od radia, może ktoś sobie dorobił.
Musisz pomierzyć kabel a w zasadzie dwa bo stałe 12 i po kluczyku 12 bo niektóre radia wymagaja ich obu żeby działały, i jak nie bedzie napiecia to idziesz po wiazce az do jakiegos bezpiecznika.
NAjpierw mozesz tez radio bezposrednio do akumulatora poldaczyc i sprawdzic czy w ogole dziala.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Wrz 2014, 13:01
Powinien być na kablu od radia (czerwony)co idzie do wtyczki bezpiecznik oryginalnie i to on mógł się jeszcze przepalić taki długi szklany w obudowie powinien byc oryginalnie
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
maxrbic
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Wrz 2014, 23:06
Prosze o zamkniecie tematu, problem rozwiazany.
Przyczyna byl odpiety kabel spod kolumny kierownicy byl wpiety dziwna spinka czerwona w zolty kabel.
ttomek71
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Nawiew raz dziala raz nie dziala
pakiao Elektryka ogólna 3 29 Lip 2016, 23:20
Brak nowych postów wentylator nie dziala
Mafios Elektryka 6 9 Wrz 2006, 17:28
Mafios
