[MK7] Ford Fiesta Van 1.6 TDCi |
mafiaq
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 37 Dołączył: 29 Sie 2014 Posty: 19 Skąd: Lublin
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:05 [MK7] Ford Fiesta Van 1.6 TDCi
Witam.
Dwa tygodnie temu stałem się właścicielem Ford'a Fiesta MK7 2011r. 1.6 TDCi czyli turbotraktor dodatkowo wersja z wbudowaną przyczepką czyli VAN 77 000 km przebiegu z francuskiego salonu Forda.
Pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne.
1. NICK: maffin
2. IMIĘ: Marek
3. MODEL: Fiesta Van
4. WERSJA: Van
5. ROCZNIK: MK7, 2011r.
6. SILNIK: 1.6 TDCi
7. OPIS AUTA: niskie spalanie (~5-5.5l), strasznie nim kołysze na dołkach, telefon wbudowany jest ekstra
a. wizualne: seria
b. mechaniczne: seria
c. audio: seria
d. inne: seria
1. ciemne szyby przód (~20-30%) + tył
2. sprężyny obniżające Eibach Pro-Kit 30/30 [zrobione]
3. felgi na zimę - 15 cali - stalowe malowane na czarny połysk [zrobione]
4. felgi na lato - 16-17 cali - marzą mi się superturismo
5. podświetlane listwy progowe - aso drogo a nie mogę nigdzie znaleźć
6. zmiana lektora z francuskiego na polski lub angielski ( w innym temacie coś o tym czytałem )
7. dołożenie wejście USB do radia
8. wyciszenie drzwi + montaż wooferów w drzwi
9. pozbycie się naklejki od strony pasażera [zrobione]
10. malowanie (oklejenie?) lusterek, grilla, czesci tylnego, dachu zderzaka na czarny połysk
Wszystko będzie trzeba rozłożyć w czasie ale powolutku dam radę
Jak na razie przy przebiegu 80000 km zmienione zostały wszystkie filtry + zalany olej Ford Formula F 5W30. Na dniach będę ogarniał sprężyny (strasznie mi to przeszkadza) i zakup opon + felg na zimę się szykuje.
| Ostatnio zmieniony przez mafiaq 8 Paź 2014, 09:27, w całości zmieniany 2 razy |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:27
Ładniutkie bezawaryjności życzę, ale nie ma to jak MK3 |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Wrz 2014, 18:43
No no ładna znów inny kolor niż te tęczowe
Szerokości i bezawaryjności |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Wrz 2014, 02:19
4. Twoje wymarzone OZ Superturismo ktoś właśnie sprzedaje w dziale giełda na forum
2. Zamiast sprężyn obniżających polecam od razu gwint, ponieważ apetyt rośnie z każdym centymetrem. A po co wydawać dwa razy pieniążki, a na maks podniesionym chyba będzie właśnie 30/30
3. Jeżeli chodzi o spasowanie felg musisz patrzeć na Et + szerokość felg. Od tego właśnie zależy jak felga będzie się chować/wystawać względem nadkola. Przy kupnie zwracaj uwagę również na średnicę otworu centrującego. Czasami felga też jest dostosowana do innych niż fordowskie nakrętek, wtedy zaleca się wymianę na pasujące. Polecam sprawdzenie tematu: Felgi, rozmiary i inne pierdoły w fiestach (gdzieś tu na forum takowy jest) |
mafiaq
Wysłany: 27 Wrz 2014, 18:16
| grooby napisał/a: | 4. Twoje wymarzone OZ Superturismo ktoś właśnie sprzedaje w dziale giełda na forum |
dziękuje
Eibach Pro Kit w dorodze z niemiec pytanie: zakładać do 15 cali na zimę? czy lepiej poczekać na lato i 17 cali ? |
suchy3022
Wysłany: 29 Wrz 2014, 21:22
Mógłbym prosić o linka skąd kupiłeś Eibach ? Domyślam, że miało się opłacać, iż z Niemiec ściągane
Niech służy Fieścina |
mafiaq
Wysłany: 30 Wrz 2014, 11:57
| suchy3022 napisał/a: | Mógłbym prosić o linka skąd kupiłeś Eibach ? Domyślam, że miało się opłacać, iż z Niemiec ściągane
Nie ma nigdzie na stanie - w żadnym sklepie internetowym.
Zakup na eibach.pl --> 555 zł z wysyłką. |
suchy3022
Wysłany: 30 Wrz 2014, 13:43
To staniało, było 604 bardzo długo |
mafiaq
Wysłany: 1 Paź 2014, 15:59
Przyszło właśnie z Niemiec --> na weekend myślę o montażu.
Pytanie ponawiam: Czy na zimę do stalowych 15 cali z nowymi oponami jest to rozsądne zakładać ?
| Ostatnio zmieniony przez mafiaq 2 Paź 2014, 15:39, w całości zmieniany 2 razy |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 2 Paź 2014, 09:14
Ale czy co rozsądnie? Springi na zimę? Ja bym pewnie nie doczekał do wiosny |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
mafiaq
Wysłany: 2 Paź 2014, 09:45
| Skfarek napisał/a: | Ale czy co rozsądnie? Springi na zimę? Ja bym pewnie nie doczekał do wiosny |
Springi Pro Kit 30/30 na zimę. W sumie i tak założę więc nie ma pytania - w praniu wyjdzie jak się będzie jeździć. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 2 Paź 2014, 16:23
| jezdzi sie b. dobrze - jedyne co, to na niskich oponach mozesz troche o zaspy przycierac - ale bez tragedii |
mafiaq
Wysłany: 2 Paź 2014, 19:22
| MisiekT napisał/a: | | jezdzi sie b. dobrze - jedyne co, to na niskich oponach mozesz troche o zaspy przycierac - ale bez tragedii |
Czyli po założeniu lepiej założyć Goodyear Ultra Grip 8 195/65 R15 czy coś na profilu 50 jak sureguje oponeo ? ( 195/50 R15 ) |
MisiekT
Dynamike
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2014 Posty: 6 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 4 Paź 2014, 09:43
Gratuluje zakupu.
Ja też od jakiegoś tygodnia ujeżdżam vana, tyle że 1.4 i 2 lata starszego.
Moja tylko ma tylne szyby z zaślepkami i trochę to kiepskie rozwiązanie, bo mocno ogranicza widoczność w miejskich warunkach. W sumie myślałem że wszystkie vany tak mają, ciekawe od czego to zależy?
Jeszcze raz szerokości |
_________________ Megane GrandTour M9R 186km, 401NM, Fiesta mk4 w wersji "nauka jazdy" i Fiesta mk7 1.4tdci |
mafiaq
Wysłany: 6 Paź 2014, 22:25
Springi na aucie jestem bardzo zadowolony - jutro w dłuższej trasie sprawdzę i dam zdjęcia.
Dziś zajawka ze zmiany
A i zimowy felunek doszedł - tylko stal niestety ale w połysku.
W trakcie zmiany sprężyn doszedłem do wniosku że łączniki stabilizatorów należało by zmienić więc niedługo i to będzie do roboty.
Być może przy okazji tej roboty dorzuciłoby się stabilizator na tył i zmieniło przód - widziałem że eibach ma w swojej ofercie ale nie mogę do mojej znaleźć - napisałem maila do nich.
Ktoś może jeździ na eibacha anti-roll'u ? Jak wrażenia z jazdy?
[edit]
Odpowiedź od Eibach.pl
Witam serdecznie.
Niestety w naszej ofercie nie występują stabilizatory do podanego modelu samochodu. Wśród produktów marki Whiteline znalazłem tylny stabilizator o średnicy 22mm lub 24mm. Jeżeli jest Pan zainteresowany, to podaję link do strony -> http://www.ozparts.eu/Whiteline.
Pozdrawiam, |
MisiekT
mafiaq
Wysłany: 9 Paź 2014, 18:11
Tak wygląda po obniżeniu Pro-Kit'em. Na 14 cali stoi nadal.
Wrażenia z jazdy ( zrobiłem około 800 km ) - jakbym zupełnie inny samochód prowadził Stabilizatory mają dostępne ale zostawię to wiosnę 2015 - sporo kapusty chcą.
Chętnie przejechał bym się Fisestą z założonymi stabilizatorami i zobaczył jaka różnica.
MajkiS
Wersja: Trend ECOnetic
Imię: Arkadiusz
Wiek: 54 Dołączył: 26 Paź 2014 Posty: 1 Skąd: Gliwice
Wysłany: 5 Lis 2014, 18:49
mafiaq, hej
Czy mógł bym cię prosić o sprawdzanie ładowania aku przy wolnych obrotach i przy pełnym obciążeniu i bez niego?
u mnie jest ok 13,4V i podobno tak ma być ale rozsądek mówi że powinno być min 13,8V
Pozdrawiam Majki S. |
mafiaq
Wysłany: 15 Mar 2016, 08:11 [MK7] Ford Fiesta 1.6 - Aktualizacja 15.03.2016
Hej.
Poszła aktualizacja tematu.
Pakiet ST został założony - nareszcie Zostały klamki do lakierowania, końcówka wydech lub cały wydech, oklejenie dachu i polerka całości.
Podczas zakładania pakietu miałem problem z progami - brakowało mi "zaślepki" na przód progu - udało się kupić w serwisie za 56 zł. Przy zakupie pytajcie czy ta część jest - tak jak i spinki do progów ( tych już dokupić nie można ).
Przebieg cały czas rośnie i na dzień dzisiejszy wynosi 146 000 tyś. Wszystkie wymiany oczywiście na czas zostały zrobione - wg. zaleceń producenta.
Pojawiły się luzy na "krzyżakach" układu kierowniczego więc w wolnej chwili będę to chciał poprawić - stuka przy manewrach parkingowych.
Reszta bez zarzutu
Niedługo kończy się leasing i będę szukał czegoś nowego - byłem w Fordzie w Lublinie - około 70 tyś za nową Fieste ST2 chcą ( brutto ) |
