Ecoboost 1.0 125KM czy powinna być osłona górna silnika ? |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 26 Wrz 2014, 13:09 Ecoboost 1.0 125KM czy powinna być osłona górna silnika ?
czy silnik 1.0 Ecoboost 125KM ma w fabrycznym wyposażeniu pokrywę górną silnika ?
Na rysunkach w instrukcji obsługi nie ma jej, natomiast na tym zdjęciu: https://imageshack.com/i/kp893lNtp a i owszem, jest widoczna.
I jeszcze jedno pytanie: co to za elementy otoczone żółtą chmurką ?
Na rysunku silnika w instrukcji go nie ma, czy to może elementy klimatyzacji ? |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Badi
Wysłany: 26 Wrz 2014, 16:03 Re: Ecoboost 1.0 125KM czy powinna być osłona górna silnika
| langolier napisał/a: | I jeszcze jedno pytanie: co to za elementy otoczone żółtą chmurką ?
Turbosprezarka i oslona wydechu. |
_________________ 1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99 |
langolier
Wysłany: 26 Wrz 2014, 17:36 Re: Ecoboost 1.0 125KM czy powinna być osłona górna silnika
| Badi napisał/a: | | langolier napisał/a: | I jeszcze jedno pytanie: co to za elementy otoczone żółtą chmurką ?
Ta standardowa w 1.0Ecoboost ? To czemu na rysunku w instrukcji nie ma tych elementów ? |
TSRules
Wysłany: 26 Wrz 2014, 19:02
te osłony plastikowe nie zawsze były, zresztą jak pamiętam one są na jakieś badziewne skuwki i lubią pękać, parę razy założysz i zdejmiesz i do śmieci leci |
langolier
Wysłany: 30 Wrz 2014, 09:58
Mam zdjęcie spodniej strony tej osłony:
Wygląda na to, że do zamontowania jej na silniku potrzeba aby posiadał on 2 pręty wkręcone w blok silnika. Oryginalnie tych prętów raczej nie ma ? Skąd je wytrzasnąć ewentualnie lub jakie mają parametry (długość, gwint) ?
Czy pokrywa jeszcze gdzieś musi się "zatrzaskiwać", jak twierdzi TSRules ? Bez wiedzy w którym miejscu trudno stwierdzić, czy pokrywa jest "sprawna" bez spróbowania zamontowania jej na silniku, co przy zakupie przez internet jest raczej kłopotliwe.... |
