Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  16:15		 |
			Skacze wskazówka prędkościomierza |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  08:33   Skacze wskazówka prędkościomierza
               | nie unosi sie plytnnie tylko zaczal skakac ?  :cry: |
				_________________ RS TURBO |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014,  07:10, w całości zmieniany 4 razy   |
		 Fred [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  08:48
               Odpowiedź leży albo w lince od prędkościomierza albo w ślimaku. Mi swego czasu też tak lekko skakał, a teraz nie tylko skacze ale i nawet przekłamuje powyżej pewnych prędkości (leciałem 200 km/h swoim dieselkiem Joe może potwierdzić    ) |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  11:22
               walnij w linke olejem , jak sie uspokoi to jest linka do wymiany . bo olej pomaga na miesiąć góra .
Pozdro |
		 muzz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  13:47
               | a jak nie to ryginalny slimaczek za 31.02pln w ASO i wymiana...czasem tez pomaga tylko na tydzien...:)... |
		 kauserowicz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  17:00
               | mi zawsze trzęsło |
		 KacpeRS [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Gru 2004,  17:36
               | może być zamocno wygięta linka jak ktoś przy niej grzebał |
		 Marcin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Gru 2004,  17:51
               u mnie tylko skacze gdy jest silnik zimny    |
		 muzz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Gru 2004,  22:51
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  u mnie tylko skacze gdy jest silnik zimny    |
no to wlasnie tak zaczal mi sie konczyc slimaczek...:)...oczywiscie moze to tez byc sama linka i smarowanie...hmm...w sumie jak mi powiedzieli w warsztacie nieautoryzowanym gdzie robia fordy ze to moze byc juz skrzynia to nie chcialo mi sie wierzyc...ale po tym jak mi nowy naped linki padl to juz w to uwierzylem!...bo co innego moze byc przyczyna? |
		 Marcin [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Gru 2004,  12:20
               U mnie zaczął skakać gdy wymieniłem zegary bez obrotomierza na te z obrotomierzem. przedtem pokazywał normalnie    |
		 Kurtus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Gru 2004,  12:23
               u mnie wskazoweczke skacze i pokazuje roznice predkosci +/- 10km/h   ) wiec ciezko okreslic czy jedziesz 40 cyz 50 |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 22 Gru 2004,  12:28
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  U mnie zaczął skakać gdy wymieniłem zegary bez obrotomierza na te z obrotomierzem. przedtem pokazywał normalnie    |
Miałem to samo. Jeszcze raz wyjmij linkę prędkościomierza i włóż ją ponownie. Za pierwszym razem zrobiłem to niedokładnie i wskazówka skakała. Poprawiłem i jest ok.
Pozdro... |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                  Wiek: 39  Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
                              			    Wysłany: 10 Lis 2010,  21:02
               bardzo ładnie odgrzeje kotleta, ale....
mi zaczyna skakać jak się trochę rozgrzeje. i to tak do predk. 50km/h skacze do zera i spowrotem.
Pojawiło się to to po swapie.
i pytanko. Linka wchodzi w ślimaka w skrzynie, ale zaraz obok bloku silnika ?
Czy ślimaki we wszystkich skrzyniach są takie same? Bo została mi skrzynia z 1.1, to mógłbym to wymienić bo tam śmigało.
Albo jest możliwość, że źle weszła w skrzynie? |
                              			    Wysłany: 10 Lis 2010,  21:33
               | Na skrzyni jest jedno miejsce gdzie da rade podłączyć linkę, zacznij od innego poprowadzenia jej przez przegrodę i w komorze,,, |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 10 Lis 2010,  21:35
               | a polozenia mialoby wplyw na to ze zaczyna swirowac dopiero jak sie troche zagrzeje ? |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 11 Lis 2010,  18:29
                	  | BerciQ napisał/a: | 	 		  | a polozenia mialoby wplyw na to ze zaczyna swirowac dopiero jak sie troche zagrzeje ? |
hmm to raczej to wskazuje na winę ślimaka.
Umnie przykładowo też minimalnie skacze powiedzmy jakieś 3km/h w lewo i tyle samo w prawo ale dopiero jak przekraczam 130    |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 11 Lis 2010,  19:55
               | a ślimak jest taki sam we wszystkich skrzyniach Fordowskich czy są różne ? |
		 Tomas82
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 43  Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 57 Skąd: Lębork
                              			    Wysłany: 11 Lis 2010,  21:20
               Mi skakała wskazówka jak zmieniłem zegary na nowsze przez to, że w starym plastykowa szyjka prędkościomierza była dłuższa. W nowym metalowy kołnierz blokował całkowite dociśnięcie linki, a ta się ślizgała.
Po lekkim ścięciu metalowego kołnierza już nic nie skakało.
Może trzeba dłuższą linkę, albo bardziej "uszczelnić", żeby nie miała jak się przekręcać?
Dużo też może dać wspomniane inne poprowadzenie linki, aby nie była zbyt napięta gdy wchodzi do licznika. |
				_________________ Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! |
		 dr_dave [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Lis 2010,  21:48
               | a u mnie odkleił się magnes wliczniku. Trzeba była rozbieać deskę na części pierwsze. |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 11 Lis 2010,  21:50
               | jak magnes w liczniku to po grzyba deske rozbierales ?? |
		 dr_dave [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lis 2010,  20:55
               | Racja tablice samą. przejęzyczenie... |
