Jak dowiedzieć się jaki mam kod silnika ? |
igunia666
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Paź 2014, 21:57 Jak dowiedzieć się jaki mam kod silnika ?
Mam do wymiany sprzęgło wraz z wysprzęglikiem i chciałam zakupić części na Allegro, ale jest tyle różnych modeli silnika, że nie wiem czym się sugerować, tzn. czy po nr VIN może mi ktoś odczytać lub na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego podać dane, kod silnika ? Jest to Ford Fiesta MK6, rok 2002, ale pierwsza rejestracja 2003, pojemność 1.3, KW51.
Przy okazji czym sugerować się przy zakupie części; wiem, że najlepsze są sprzęgła firmy Luk lub Sachs ale czy są jakieś dobre zamienniki, które moglibyście polecić . |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Paź 2014, 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
tegies
Wysłany: 14 Paź 2014, 07:58
Każdy producent daje tabelkę zgodnych modeli. Zadaj pytanie sprzedawcy po jakim parametrze sprawdzi czy sprzęgło będzie pasowało na 100%.
Wydaje mi się, że do Twojego fistaszka będzie pasowało sprzęgło, które ma
w opisie zgodność z:
FORD FIESTA V JH_, JD_ 1.3 A9JA, A9JB 51 69 1299 2001.11 -.
Czytaj dokładnie opisy jeśli chcesz wymieniać całość.
Część sprzedawanych jest jako tarcza + docisk bez łożyska. |
TSRules
Wysłany: 14 Paź 2014, 10:58
właściwie na początku trzeba ustalić czy masz MK5 czy MK6 bo rocznik 2002 ...
jak już pisałaś o VINie (w nim jest też kod silnika) to mogłaś już go wpisać
co do sprzęgła to valeo, luk, sachs, to właściwie to samo, różnią sie pudełkami i czasami w pudełku jednego trafisz na drugiego, bierz co tańsze tych firm, myślę że sprzęgło z 250zł po jakiś zniżkach będzie kosztować
dodatkowo prócz sprzęgła zwykle wysprzęglik (~200zł) płyn hamulcowy, czasami uszczelniacz wału więc łącznie może (nie musi) kosztować z 600zł+robocizna |
