[MK4] Nie działa nic na tylnej klapie.
VintageRock
Wysłany: 16 Paź 2014, 16:09   [MK4] Nie działa nic na tylnej klapie.
Witam, to mój pierwszy post na tym forum :)
Niedawno kupiłem ten samochód i mam parę problemów. Otóż nie działa mi tylna wycieraczka, elektryczny zamek bagażnika oraz ogrzewanie szyby tylnej. Co ciekawe działały mi przez parę dni po zakupie i o ile to będzie przydatne, obie żarówki H7 mijania były spalone ( przy kupnie ).
Oto co zrobiłem aby zdiagnozować przyczynę usterki. ( nie udało się niestety):
- Wyciągnąłem przycisk do otwierania bagażnika i wyczyściłem blaszki. Sprawdziłem miernikiem i wszystko jest w porządku oraz było w porządku.
- Sprawdziłem kabel + idący do siłownika zamka bagażnika i jest sprawny.
- Odłączyłem siłownik i podłączyłem go do innego źródła zasilania i działa poprawnie.
- Przy próbie otwarcia bagażnika przyciskiem pojawia się napięcie ~ 12V lecz po podłączeniu żarówki ona nie świeci. Brak prądu?
- Do tylnej klapy dołączyłem dodatkową masę. (Zardzewiałe zawiasy).
- Wyczyściłem styki tylnej klapy.
Analogicznie zrobiłem z tylną wycieraczką oraz ogrzewaniem szyby.
Proszę o jakieś sugestię :) Będę wdzięczny. Nie znam się na samochodach, jedynie trochę na elektryce i elektronice.
Wysłany: 16 Paź 2014, 16:27
Masz schrzanioną masę klapy. :P Standard w mk4/mk5. Możesz czyścić zawiasy klapy, ale to łatanie tonącej łodzi za pomocą gumy do żucia.
Całość da się obejść dwojako - można pociągnąć naokoło albo masę, albo komplet (czyli zasilanie wycieraczki, siłownika, etc.). Pierwotnie miałem zrobioną tylko masę (oraz otwieranie klapy, które sam robiłem), ale w sumie zdecydowałem się pociągnąć wszystko naokoło (przez słonik łączący klapę z nadwoziem - idzie w nim także zasilanie trzeciego "stopa").
Gdybyś potrzebował spojrzeć, to całość masz opisaną w moim "poradniku" o elektrycznie otwieranej klapie bagażnika.
ttomek71
