[MK6] Błąd P0500 i brak czujnika VSS
Fenot
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 22 Sie 2014, 20:05   [MK6] Błąd P0500 i brak czujnika VSS
W moim Fordzie od czasu wymiany rozrządu (być może ma to wpływ na cały problem, być może zbieg okoliczności) pojawił się problem z nierówną pracą silnika na biegu jałowym, gaśnięciem auta przy wysprzęgleniu oraz zawieszeniem się wskazówki obrotomierza.
Pierwsze dwa objawy są typowe dla błędu czujnika VSS; trzeci nie wiem - usunąłem go poprzez wypięcie bezpiecznika i od kilku tygodni się nie pojawia. Diagnostyka w oparciu o ELM327 wykazała błąd P0500 - awarię czujnika prędkości pojazdu.
Do tej pory sytuacja wydaje się w miarę klarowna i wszystko wskazuje, że VSS trzeba wymienić. Zakupiłem czujnik i chciałem to zrobić. Bazując na zdjęciach z internetu przystąpiłem do działania, ale zamiast sensora zobaczyłem zaślepkę zabezpieczoną bolcem (taki sam, jak do zabezpieczenia VSS'a) - patrz: foto. W tym momencie zgłupiałem i nie wiem co robić. Mógłbym wyjąć zaślepkę, włożyć czujnik, ale nie ma go w co wpiąć...
Fiesta jak w opisie przy nicku - proszę o sugestie o co tu chodzi.
r.p. 2002, Zetec SE...skrzynia - po rozkodowaniu VIN: IB/IB5
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
rosomac
