[MK4] Światła dzienne led DRL |
czakulec
Wiek: 30 Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 18 Skąd: Legnica
Wysłany: 17 Paź 2014, 21:16 [MK4] Światła dzienne led DRL
Cześć, zakupiłem światła do jazdy dziennej z wbudowanym automatem. Po podłączeniu pod akumulator: Czarny do minusa, czerwony do plusa świeci, po dotknięciu białym plusa gasną czyli działa więc czas na montaż. Czerwony przewód podłączyłem pod + stacyjki bezpiecznik 29, czarny na mase a biały pod + pozycyjnych taki pomarańczowo zielony przewód. Sprawa wygląda następująco: Po przekręceniu kluczyka w zapłon ledy świecą, po włączeniu pozycyjnych ledy albo się żarzą albo siecą połową mocy, co może być nie tak? |
_________________ Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
Wysłany: 17 Paź 2014, 21:41
| czakulec napisał/a: | po włączeniu pozycyjnych ledy albo się żarzą albo siecą połową mocy, co może być nie tak? | Niekoniecznie coś jest "nie tak", może mają funkcję dodatkowych pozycyjnych... Ja bym chciał żeby moje tak miały... |
czakulec
Wysłany: 18 Paź 2014, 10:38
| No właśnie jest coś nie tak bo ledy nie gasną, wczoraj mnie z tego powodu zatrzymali do kontroli. |
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2014, 15:40
| wpinałeś się w kabel pozycyjnych szybkozłączką? |
Czerwono-czarna® |
czakulec
Wysłany: 18 Paź 2014, 19:36
| I szybko złączką i w kostke przy bezpiecznikach taki sam efekt, przy dotknięciu automatem plusa na aku całkiem gasną. |
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2014, 19:42
| spróbuj to ogarnąć na przekaźniku dodatkowym i wysterowanie nim zrobić pozycjami i czy wtedy dzienne zgasną |
Czerwono-czarna® |
czakulec
Wysłany: 19 Paź 2014, 13:50
| Może zamiast przekaźnika dodatkowego jakiś opornik zastosować? |
Było Polo mk2 1.1
DemptD
Wysłany: 19 Paź 2014, 15:07
| przekaźnik IMO będzie pewniejszy |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Paź 2014, 15:24
Stosowanie opornika jest bez sensu. Co chciałbyś w ten sposób uzyskać w ogóle? Bo na pewno nie to, co planujesz. |
czakulec
Wysłany: 19 Paź 2014, 18:09
| Ogólnie dotarłem do problemu, na pozycyjnych napięcie wynosi 11.50V na mijania 12.80 moim zdaniem na pozycyjnych jest za małe napięcie aby wyłączyć ledy i dlatego sie żarzą lub świecą połową mocy. |
Było Polo mk2 1.1
Wysłany: 19 Paź 2014, 23:31
| I dlatego jedynym remedium może być te, których pisał DemptD. Przekaźniki nie są po 50zł. Kup jeden, podłącz jak należy i będzie po kłopocie. |
czakulec
Wysłany: 20 Paź 2014, 17:03
| Przekaźnik zewnętrzny kupiony, wszystko działa jak należy. |
Było Polo mk2 1.1
