1.5 TDCI 95KM, ubywa płynu chłodniczego vs. gwarancja 12
miksell
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 3 Lip 2019, 20:13   1.5 TDCI 95KM, ubywa płynu chłodniczego vs. gwarancja 12
Ostatnio zauważyłem iż ubyło mi płynu chłodniczego.
Auto to ma przejechane 80 tys km. Na ostatnim przeglądzie dolali mi płynu chłodniczego i to zwróciło moją uwagę. Przejechałem ok 1500km, dolałem 400 ml. Myślałem, że to może jakiś przypadek ale po kolejnych 1500 km znowu zauważyłem ubytek płynu ok 0,5 cm poniżej minimum. Pod autem sucho, nie widzę też wycieków. Podejrzewam uszczelkę pod głowicą, albo pęknięcie głowicy lub coś pokrewnego. Miałem 2 fordy z tym silnikiem (Focus i Tourneo connect) i w żadnym nie miałem takiej przypadłości. By potwierdzić/wyeliminować uszczelkę jutro jadę kupić tester szczelności uszczelki i zobaczymy co wyjdzie.
Ale nauczony życiem na ostatnim przeglądzie wykupiłem za 199 pln "gwarancję 12". Czy ktoś przerabiał naprawę uszczelki w ramach gwarnacji?
miksell
Wysłany: 4 Lip 2019, 09:58
Zrobiłem test. Wynik negatywny = głowica, uszczelka cała.
Musi gdzieś być mini wyciek. Trzeba rozkręcać...
semimatt
Wysłany: 5 Lip 2019, 13:47
mi w 1.6 tdci tez czasami ubywa.. jezdze pol roku i nic... a potem w miesiac pół litra dolewam.. po czym znowu nic przez jakis czas... dziwne .. ale juz przywykłem :P
miksell
Wysłany: 16 Lip 2019, 19:36
Wyjaśnione. Płyn wyciekał na uszczelce pomiędzy blokiem silnika a termostatem, który z biegiem czasu się odkształca i trzeba go wymienić. Sama wymiana uszczelni jest chwilowym rozwiązaniem problemu.
Koszt:
- termostat w ASO
- płyn chłodniczy
SUMA 216 zł.
Robocizna - 2 wieczory pod domem.
rosomac
Brak nowych postów Ubywa płynu chłodzącego.
M147 Mechanika ogólna 3 13 Kwi 2018, 16:02
M147
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Nie ubywa płynu chłodzącego
Gość Mechanika 6 5 Sty 2007, 20:59
stasiek49
Brak nowych postów Wyciek płynu chłodniczego
pio_kle Mechanika silnika 1 23 Wrz 2025, 22:45
