Błedy oraz falujace obroty
wafel135
Wysłany: 27 Paź 2014, 18:19   Błedy oraz falujace obroty
Witam.
Mam problem z moja fiesta mk3 1.3 monowtrysk. Falujace obroty miedzy 500-1000. Drugi problem to zdarzyło mi sie ze obroty sie zaciely na 2.5 tys.Raz wyłaczyłem silnik i wlaczyłem i ustało a raz po chwili jazdy samo ustąpiło. Sprawdziłem błędy to wykazało mi błąd numer 48 i 35. Dam filmik ponieważ pierwszy raz to robiłem i nie wiem czy dobrze to sczytałem :)
35 - Czujnik położenia przepustnicy (CPP) lub jego obwód, napięcie za niskie.
48 - Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
czyli z tego wynika ze trzeba wymienic cpp? czy moze silnik krokowy za to odpowiada.
https://www.youtube.com/w...5ybY6N9yq81kJLA
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2014, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Paź 2014, 19:45
zdejmij CPP(TPS) i go pomierz. Ja miałem temat o tym więc poszukaj. W temacie były prawidłowe wartości podane dla sprawnego czujnika.
Silniczek krokowy, czyli mit powielany wciąż.
Możesz zdemontować stycznik biegu jałowego i go rozebrać. Przeczyścić styki, zmontować do kupy. Potem możesz sprawdzić działanie krańcówek i podpiąć przewody zasilające bezpośrednio do aku. Raz zrobić przepływ prądu w jedną stronę, raz w drugą. Jeśli się nie zacina i płynie palec się wsuwa i wysuwa to jest ok. Możesz też sprawdzić wartość napięcia na kostce zasilania stycznika, powinno być chyba 9V.
Jednak w tym elemencie raczej nie ma się co zepsuć, dlatego raczej bym mógł obstawać przy CPP.
CPP nówka-ok. 1K pln, używka zależy ile wydzwonisz, ja za ori używkę dałem 80zł.
Była: MK3
Jest: P206
wafel135
Wysłany: 27 Paź 2014, 19:48
Na allegro nowki (chyba to jakies zamienniki) po 130 zł. Jutro wymontuje cpp i krowkowy i bede probował cos działac :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Paź 2014, 19:53
Nie kupuj tego szitu, chyba, że w sklepie go pomierzysz. Ja kupiłem właśnie jak potrzebowałem i potem się dowiedziałem, że są to chinole i są do dupy. Pomierzyłem i faktycznie tak było. A wartości poprawnie działającego TPS-a masz w temacie: "MK3 nie chce zapalić" jest to ostatni post.
Była: MK3
Jest: P206
wafel135
Wysłany: 27 Paź 2014, 19:56
Okej dzieki za info :)
[ Dodano: Nie Lis 23, 2014 00:45 ]
Jąk pomierzyc ten cpp? Normalnie przez styki w kostce czy go rozebrac bo dorwalem na zlomie cpp i chce sprawdzic czy jest dobry :D
[ Dodano: Nie Lis 23, 2014 11:46 ]
refresh
[ Dodano: Pon Lis 24, 2014 15:28 ]
Zamontowałem ten czujnik ze złomu i auto juz nie szarpie i trzyma obroty :D odpala tez ladnie na 1.5 tys obr i spada.
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
Brak nowych postów ST - Falujace obroty
kamil208 Mechanika silnika 7 23 Lut 2015, 16:21
Marvelius_Amber
Brak nowych postów [MK4] Falujace obroty - 1.25
Gość Mechanika 8 7 Lut 2010, 08:11
bukolek
Brak nowych postów Falujace obroty fiesta ST
kamil208 Mechanika silnika 3 8 Maj 2020, 11:53
Ivan_009
Brak nowych postów [MK3] Falujace obroty - 1.8 16V
Bodziek Mechanika 6 12 Lis 2010, 20:35
Bodziek
