MK6 kontrolka ostrzegająca o oblodzeniu (śnieżynka)
djmarycha
Wysłany: 28 Paź 2014, 22:57   MK6 kontrolka ostrzegająca o oblodzeniu (śnieżynka)
Przed wymiana tarcz hamulcowych przy niskiej temperaturze włączała się kontrolka ostrzegająca o oblodzeniu (tak przynajmniej mi się wydaje) po wymianie tarcz hamulcowych przy niskich temperaturach już nie włącza się. Wobec powyższego mam pytanie gdzie znajduje się jakiś czujnik połączony z tą kontrolką. Być może został uszkodzony lub odpięty. Ewentualnie czy ktoś posiada informacje - schemat podpięcia tej kontrolki aby świeciła przy obniżonej temperaturze. Czy ktoś na forum jest wstanie pomóc w tym zakresie?
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 30 Paź 2014, 10:39
Kontrolka zapala się chyba przy temperaturze ok 4 st C i w dół - poczytaj w instrukcji samochodu tam chyba powinno być to opisane. Pomiar brany jest z czujnika temperatury zewnętrznej - czujnik jest za przednim zderzakiem.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
lmwolski
Wysłany: 30 Paź 2014, 15:18
od 0*C do 4*C- żółta, poniżej 0*C - czerwona. :)
djmarycha
Wysłany: 30 Paź 2014, 16:21
Sprawdziłem i nie posiadam czujnika temperatury, to w takim razie gdzie znajdę przewód aby podpiąć taki czujnik. Gdzie szukać, przy czym może się znajdować owy przewód?
Wysłany: 27 Gru 2015, 22:10   MK6 kontrolka ostrzegająca o oblodzeniu (śnieżynka)
djmarycha napisał/a:
Pod przednią belką (na środku) jest wtyczka w którą wpinasz czujnik... :ok:
A gdzie i w jaki sposób to sprawdziłeś :?:
