Luźne sprzegło
dawo35
Wysłany: 31 Paź 2014, 08:44   Luźne sprzegło
Witam zlokalizowałem wyciek płynu hamulcowego patrz zdjecie punkt 2 odpowietrznik, wymienilem go i płyn tez
ale mam pytanie jak odpowietrzyc sprzegło jest zupelnie luzne ale odbija fiesta 1998 rok 1.3 54kw,czy do odpowietrznika tez trzeba nalac płynu dzieki
ponizej zdjecie punkt 2
http://imageshack.com/a/img538/6342/Rr3SO2.jpg
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lis 2014, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 31 Paź 2014, 12:32
wlewasz płynu max do zbiorniczka, pompujesz pedałem sprzęgła, przytrzymujesz wciśnięte (jak jesteś sam, zablokuj czymś) odkręcasz odpowietrznik-płyn leci, patrzysz czy z powietrzem jak tak to powtarzasz, kontrolujesz też ilość płynu w zbiorniczku jak trza to dolewasz
po kilku razach powinno juz załapywać
tą metodą bywa że sprzęgła do końca nie odpowietrzysz bo trzeba to zrobić przelewowo odp. urządzeniem
dawo35
Wysłany: 31 Paź 2014, 16:51
Dzieki jutro powalcze za dnia
drjanusz
Wysłany: 1 Lis 2014, 12:35
Ja mam inny patent -wtłaczam dużą strzykawką płyn przez odpowietrznik(tzn. płyn hamulcowy nie marnuje się bo zostaje cały w zbiorniczku). Po wtłoczeniu tak ok 30cm3 odpowietrzone.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
dawo35
Wysłany: 4 Lis 2014, 11:22
ze 100 razy pompowalem pare kropli wyleci ale pedal caly czas luzny biegi tylko na zgaszonym silniku wskakuja lekko,probowlaem na odpalonym aucie tez hmm
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2014, 12:28
a prawidłowo odkręciłeś odpowietrznik ?
może wyciek jednak na pompie ?
Wysłany: 4 Lis 2014, 13:15
wyglada jakby pompa sprzegla pożegnala sie ze światem.
dawo35
Wysłany: 5 Lis 2014, 09:42
Tez tak mysle ale jest sucho przy dywaniku,nic podjade do mechanika
TSRules
Wysłany: 5 Lis 2014, 10:39
nie koniecznie na dywaniku, u mnie było lekko wilgno na tłoczku i to wystarczyło
dawo35
Wysłany: 5 Lis 2014, 15:02
Panowie a tłoczek jaest jakoś widoczny moze wystarczy skleic
TSRules
Wysłany: 5 Lis 2014, 17:20
pompka jest jednorazowa, przy tym ciśnieniu klejenie da tyle co klejenie tarcz hamulcowych ;)
dawo35
Wysłany: 18 Lis 2014, 15:17
Udało sie odpowietrzyc dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Brak nowych postów 1.4 benzyna, od czego 2 luźne wtyczki.
Bobri Elektryka silnika 0 3 Lis 2020, 08:00
Bobri
Brak nowych postów [MK4] Auto strasznie drży, luźne koło`
Kadzax Mechanika 4 5 Lip 2012, 11:06
Brak nowych postów [MK3] Luźne świece, trzeba co jakiś czas dorkęcać
Kuleczka Mechanika 13 31 Gru 2008, 07:28
Brak nowych postów SPRZEGŁO mk6
pilne!!
Gość Mechanika 1 15 Gru 2008, 13:28
Brak nowych postów Sprzegło AISIN
jmac Silniki diesla 7 9 Lip 2014, 20:56
