		Wymiany części w 1.8 16V |
		 natix4
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  13:03   Wymiany części w 1.8 16V
               Witam, orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana pompy paliwa, baku i tłumika do Fiesty mk3 1.8 16V 105KM 1992r.?
To jest dość rzadki model, więc zastanawiam się czy któraś z tych części będzie pasowała z innego modelu. Bak chyba na pewno, ponieważ wyczytałem, że w każdej mk3 jest 42l bak.
Dziękuję za pomoc    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lis 2014,  19:40, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  16:23
               | bak od kazdej benzyny na wtrysku podejdzie, pompa, powinna byc od efi ale zwykła mono tez daje rade, tłumik bez jakis wiekszych problemów powinienes dostac |
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  17:58
               | a pierwsze roczniki nie miały 1 barowej pompy w mono? Gdzie zetec wymaga 2-2.7bara? |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  18:29
               | noo, z mono ma bodaj 1,5bara i jako tako przy w miare spokojnej jeździe daje rade przy ziutku, ale lepiej założyć normalną z efi bo ona daje okolice 3 barów. |
Żaba - RIP |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  18:41
               | ale mk3,5 już miały okolice 3 barów - bidżej miał przecie pompe z kosiarki mk3,5 w ziutku |
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 27 Lis 2014,  17:38
               | w EFI przedlift miał skośną pompę, a polift pompę prostą. |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
