		1.1 -> 1,3 - zawieszenie, amortyzatory, koła |
		 kuuk
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                              			    Wysłany: 13 Lis 2014,  13:49   1.1 -> 1,3 - zawieszenie, amortyzatory, koła
               witam forumowiczów.
potrzebuję informacji na temat doboru amortyzatorów do fieścinki. gazowe czy olejowe jaka firma jaki model.
Robię totalną rekonstrukcję fiesty 1.1 z 96 r.  wkładam do niej silniczek 1,3 po generalnym remoncie ( szlify , planowanie i takie tam     ) karoseria piaskowana generalnie wszystko .
planuję dać koła 14 i tu pytanie
- jakie zawieszenie skompletować ( w rozsądnej cenie )
- jakie problemy mogą się pojawić przy kołach 14 cali
dziękuję z góry za rzeczową pomoc. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lis 2014,  19:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Mariox003
                  Wiek: 30  Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
                              			    Wysłany: 13 Lis 2014,  14:10
               | Wiele osób ceni sobie amorki Delphi De Carbon, do tego niebieskie sprężyny Eibacha. Przy kołach 14" nie powinieneś mieć problemów, choć problemy mogą się pojawić przy za wysokiej oponie i złym et felgi |
				_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
		 brewa7
                  Imię: Aleksander
                  Wiek: 36  Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
                              			    Wysłany: 13 Lis 2014,  14:23
               Jeśli chodzi o koła to nie powinno być żadnego problemu, bo wersja RS Turbo chodziła zdaje się na oponach 185/60R14 więc pod tym względem nie powinno być żadnego problemu. Tylko dobrać odpowiedni offset.
Jeśli chodzi o zawias to poszukaj na IC tylko zmierz średnicę lag amorów, żeby się nie wkopać w za dużą lub za małą średnicę.
Gazowe, czy olejowe? Wydaję mi się że to raczej bez różnicy, bo jest to małe lekkie auto o małej mocy, więc nie ma co cudować, bo do spotru tego nie będziesz używać jak ładujesz 1.3 60KM. Z dobrych marek to Febi, TRW, Sachs, Monroe, KYB (ponoć wyższa półka). |
				_________________ Była: MK3
Jest: P206
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
               No i pytanie jak te 1.3 da sobie rade z 14'    |
		 Mariox003
                              			    Wysłany: 13 Lis 2014,  17:52
               | U mnie 1.3 daje jakoś radę na 14" alu felach(do lekkich te alusy nie należą), i oponach 175/60 na przodzie i 185/65 na tyle (wysokość o te 5 za duża, bo potrafi obcierać opona o błotnik przy chopkach). Ogólnie na 13" pewnie lepiej leci, ale przy 14" też nie ma co narzekać |
Czarna
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 13 Lis 2014,  19:45
               | 185/55/14 seryjny rozmiar dla mk3 rs1800. Jako tako ja np miałem zimówki 185/60/14 i też nic nie obcierało, aczkolwiek może to być za duże do 1,3. Można też celować np w 165/65/14, nie są szczególnie drogie, a z takim silniczkiem powinny być ok. |
Żaba - RIP |
    | Podobne Tematy |
  | Temat |
  Forum |
  Odpowiedzi |
  Ostatni post |
   Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Skracanie
  Gość |
  Tuning mechaniczny |
  4 |
  22 Cze 2005,  14:21   tomcraft |
   Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Zawias
  Gość |
  4 |
  6 Kwi 2005,  19:04   Lokmen |
   Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obn
  dzidziuś |
  7 |
  15 Kwi 2005,  09:14   Gość  |
  Gość |
  2 |
  3 Lis 2004,  20:35   Lokmen |
  Gość |
  3 |
  12 Kwi 2005,  22:00   Lokmen |
