nie działa elektryczna szyba pasażera (przód)
arcz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 8 Lis 2014, 17:40   nie działa elektryczna szyba pasażera (przód)
Witajcie !! U mnie pojawił się problem z przednią szybą od strony pasażera. nie działa jej opuszczanie i podnoszenie. Przełącznik wyczyściłem i nic. Prąd do przełącznika dochodzi - kontrolka się pali. Co dziwnego nie idzie również sterować szybą włącznikiem od kierowcy. Wcześniej stawiałem na przełącznik od strony pasażera, ale coś mi się wydaje, że to może być głębszy problem, bo przecież mógłbym sterować szybą od str. kierowcy. Może Wy macie jakieś pomysły, doświadczenia dot. w/w problemu? Z góry dziękuję za pomoc !!!!
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 8 Lis 2014, 21:34
Miałem to samo u siebie w MK3 (rozbierałem przyciski i takie tam) i w końcu przeczyściłem z prawej strony tą śrubkę co jest na słupku od przycisku co jak otwierasz drzwi to ci się zapala światło w środku i jak na razie szyba działa. Spróbuj może to u ciebie też zadziała. Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 9 Lis 2014, 02:15
yoyo72 napisał/a:
W MK6 nie ma takiej śrubki, tu za zapalanie się lampki i kontrolki na desce odpowiada bezpośrednio zamek w drzwiach, ten niewidoczny po zamknięciu drzwi... Może do silniczka nie dochodzi prąd, albo po prostu umarł...
arcz
Wysłany: 12 Lis 2014, 15:00
Dzięki za podpowiedzi!!! rozłożyłem dzisiaj bok drzwi, sprawdziłem silniczek - sprawny, okazało się, przyczyna tkwi faktycznie w przełączniku szyby (guzik podnoszenie opuszczanie). Przednie drzwi są zależne od siebie, jak wysiądzie przełącznik w drzwiach np pasażera to nie zadziała również ten od strony kierowcy.
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Nie działa elektryczna szyba pasażera.
Opuszcza się ale nie podnosi.
west Elektryka 0 10 Mar 2011, 16:37
west
Brak nowych postów [MK3] Nie działa elektryczna regulacja szyby od pasażera
Gość Elektryka 4 10 Mar 2011, 21:05
mihor
