1.1 -> 1,3 - zawieszenie, amortyzatory, koła |
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Lis 2014, 13:49 1.1 -> 1,3 - zawieszenie, amortyzatory, koła
witam forumowiczów.
potrzebuję informacji na temat doboru amortyzatorów do fieścinki. gazowe czy olejowe jaka firma jaki model.
Robię totalną rekonstrukcję fiesty 1.1 z 96 r. wkładam do niej silniczek 1,3 po generalnym remoncie ( szlify , planowanie i takie tam ) karoseria piaskowana generalnie wszystko .
planuję dać koła 14 i tu pytanie
- jakie zawieszenie skompletować ( w rozsądnej cenie )
- jakie problemy mogą się pojawić przy kołach 14 cali
dziękuję z góry za rzeczową pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lis 2014, 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
Mariox003
Wiek: 30 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 13 Lis 2014, 14:10
Wiele osób ceni sobie amorki Delphi De Carbon, do tego niebieskie sprężyny Eibacha. Przy kołach 14" nie powinieneś mieć problemów, choć problemy mogą się pojawić przy za wysokiej oponie i złym et felgi |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 13 Lis 2014, 14:23
Jeśli chodzi o koła to nie powinno być żadnego problemu, bo wersja RS Turbo chodziła zdaje się na oponach 185/60R14 więc pod tym względem nie powinno być żadnego problemu. Tylko dobrać odpowiedni offset.
Jeśli chodzi o zawias to poszukaj na IC tylko zmierz średnicę lag amorów, żeby się nie wkopać w za dużą lub za małą średnicę.
Gazowe, czy olejowe? Wydaję mi się że to raczej bez różnicy, bo jest to małe lekkie auto o małej mocy, więc nie ma co cudować, bo do spotru tego nie będziesz używać jak ładujesz 1.3 60KM. Z dobrych marek to Febi, TRW, Sachs, Monroe, KYB (ponoć wyższa półka). |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
No i pytanie jak te 1.3 da sobie rade z 14' |
Mariox003
Wysłany: 13 Lis 2014, 17:52
U mnie 1.3 daje jakoś radę na 14" alu felach(do lekkich te alusy nie należą), i oponach 175/60 na przodzie i 185/65 na tyle (wysokość o te 5 za duża, bo potrafi obcierać opona o błotnik przy chopkach). Ogólnie na 13" pewnie lepiej leci, ale przy 14" też nie ma co narzekać |
Czarna
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 13 Lis 2014, 19:45
185/55/14 seryjny rozmiar dla mk3 rs1800. Jako tako ja np miałem zimówki 185/60/14 i też nic nie obcierało, aczkolwiek może to być za duże do 1,3. Można też celować np w 165/65/14, nie są szczególnie drogie, a z takim silniczkiem powinny być ok. |
Żaba - RIP |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Skracanie
Gość |
Tuning mechaniczny |
4 |
22 Cze 2005, 15:21  tomcraft |
Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Zawias
Gość |
4 |
6 Kwi 2005, 20:04  Lokmen |
Amory , Amortyzatory , Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obn
dzidziuś |
7 |
15 Kwi 2005, 10:14  Gość |
Gość |
2 |
3 Lis 2004, 20:35  Lokmen |
Gość |
3 |
12 Kwi 2005, 23:00  Lokmen |
