Dostaje paliwo ale nie odpala
AdVan
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Lis 2014, 17:00   Dostaje paliwo ale nie odpala
Witam, przejrzałem wszystkie tematy w dziale mechaniki silnika ale nic nie znalazlem.
Mianowicie posiadam fieste z 92 r. z prawdopodobnie silnikiem 1.1 na gaźniku.
Fiesta stała gdzieś od wrzesnia z powodu braku paliwa. Teraz gdy zalalem, fiesta za
nic nie chce odpalic. Kręci normalnie, jednak na biegu jest inny dźwięk niz na luzie.
Naładowałem akumulator, sprawdziłem bezpieczniki, czujnik na wale też jest
na swoim miejscu. Co jeszcze mam spraedzić ? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lis 2014, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lis 2014, 18:42
swiece wyczysc, aparat zapłnowy.
AdVan
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Lis 2014, 20:30
Świece wyczyścić nitrem czy czym ? Czytałem że szorowanie szczotką drucianą nie wchodzi w grę :-P
A ten aparat zapłonowy to chodzi o takie coś czy o takie ?
limus
Wysłany: 19 Lis 2014, 21:13
Upewnij się wpierw czy to jest na pewno gaznik .
Pozdrawiam.
Wysłany: 19 Lis 2014, 21:40
szczotką drucianą dokładnie z nagaru, porządnie wysuszyć a najlepiej wypalić
AdVan
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Lis 2014, 17:39
Co do gaźnika jest pewien w 90% ze to on ze względu na brak niektórych rzeczy pod maską
w porównaniu z 1 punktami . Świece wyczyściłem szczotką a iskrownik(?) lekko przetarłem
papierem ściernym. Nie wkręciłem ich bo niedość ze deszcz, to jeszcze ciemno sie zrobiło.
Mam nadzieje ze to bez rożnicy czy je wkręce jutro czy dzisiaj.
https://www.flickr.com/gp/81796054@N03/iPGL6n
https://www.flickr.com/gp/81796054@N03/QJ9870
https://www.flickr.com/gp/81796054@N03/4HQzU8
Jedna świeca ma przekrzywione tą górę, pewnie dlatego fiesta nie paliła czasami
na jeden gar :E A co do tego aparatu rozruchowego, to nadal nie wiem o co chodzi :|
(Pisze z tel. sorry za błedy )
Wysłany: 20 Lis 2014, 17:52
aparat zapłonowy, patrz gdzie ida kable zaplonowe, i wymacaj albo zajrzyj co tam siedzi.
AdVan
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Lis 2014, 19:23
Po wkręceniu wyczyszczonych swiec fiesta pali aż miło :)
Ale nie zakładając nowego tematu:
Pedał od hamulca po odpaleniu auta luźno chodzi, coś tam hamuje ale tylko jak
wcisnę do oporu. Na zgaszonym silniku pedał zachowuje się sztywno.
Płyn hamulcowy jest.
Wysłany: 21 Lis 2014, 20:32
zapowietrzone, albo zapieczone zaciski, i cylinderki :)
ciesze sie ze udało sie pomóc
drjanusz
Wysłany: 21 Lis 2014, 22:26
kuba87, Jak by były zapieczone to nie był by miękki pedał , obstawiam zapowietrzenie :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ttomek71
Brak nowych postów Nie odpala, nie dochodzi paliwo,
Po wymianie skrzyni biegów i przkładni kierowniczej
ZienkiewiczAuto Elektryka ogólna 6 14 Paź 2014, 19:33
coliniak
Brak nowych postów Kręci ale nie odpala
Nagle zgasła
Dario311 Elektryka silnika 11 10 Gru 2017, 19:39
Dario311
