[Inny] [Orion a MK3] Szybkie pytanie dotyczące hamulców
ostry5_13
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:45   [Inny] [Orion a MK3] Szybkie pytanie dotyczące hamulców
Witam. Jutro na żyletkowanie idzie Orion 1.6 16v i dlatego zwracam się do Was z pytaniem, jakie są różnice na temat setu przednich hamulców. Odnośnie tarcz dowiedziałem się już że są wentylowane ale interesuje mnie kwestia zacisku. Czy zacisk od Oriona będzie bardziej wydajny w kwestii hamowania ? Da się go jakoś bez problemu wrzucić do Fiesty? Niby rozmiary tarcz są takie same/podobne.
Pozdro :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108
Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lis 2014, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2014, 01:28
Porównaj tarcze i będziesz miał odpowiedź.
Cóż z tego, że (na przykład, nie znam wymiarów!) przy identycznej średnicy tarcz jeden zacisk będzie miał większy klocek niż drugi, skoro offset tarczy będzie inny i może wymagać zmiany felg lub piast?
Znalezienie dokładnych danych nt. tarcz, offsetów, średnic, grubości max/min i całej reszty to chwila roboty z nosem w katalogu części, a odpowie Ci na wszystkie pytania :)
ostry5_13
Wysłany: 24 Lis 2014, 15:58
Pufcio, na wszelki wypadek je ściągnąłem . tarcze są wentylowane a zacisk szerszy z większymi klockami. Może się przydadzą :P
Brak nowych postów Przyklejony: Ciekawe stronki dotyczące stylizacji Fiest
trzeci Tuning stylistyczny 3 14 Sty 2018, 14:37
onekdc
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
