Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:49 |
[MK6] Silnik wciąga olej |
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 48 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 22 Lis 2013, 18:43 [MK6] Silnik wciąga olej
| Witam. Zauważyłem przy kontroli oleju że ubywa go nieco. 1500km po wymianie ubyło ok. pół litra. przebieg auta 250 tyś. Poprzedni właściciel nawet nie kojarzył jaki miał w aucie olej więc zalałem syntetyk Castrol Magnatec 5W-30 A1 niewiem czy nie popełniłem błędu przy takim przebiegu. Bardzo bym prosił o radę jakim olejem go zalać aby zminimalizować ubytki. Czy syntetykiem 5W-40 czy półsyntetykiem 10W-40 |
_________________ Waldek |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lis 2013, 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
smok.wawa
Wysłany: 22 Lis 2013, 21:22
| Zapala dobrze. Jeszcze nie było mrozów także niewiem jak będzie palił w mróz. Wycieków nie podejrzewam ponieważ byłem w kanale i od spodu sucho. A z tym kopceniem muszę sprawdzić jak odpale na jałowym nie kopci. Ale trzeba by sprawdzić jak da się trochę w rurę. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Lis 2013, 22:23
Skoro nie kopci na niebiesko, to oleju silnik za dużo nie łyka, a jak wyglądają przewody powietrza przed turbinka, lekko tłuste czy mokre ?
Olej pozostaw syntetyk, ten silnik nie lubi gęstego oleju, 250 tys. to nie tragedia. |
Mk IV 1999 style 1.25
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:24
| Zmiana z 5W-30 na 5W-40 raczej nie zaszkodzi prawda? to syntetyk i to. dużo jeżdzę po autostradzie także 5W-40 bardziej odporny na wysokie temperatury. Co myślicie o tym? |
yhyhyh
Wiek: 37 Dołączył: 19 Maj 2013 Posty: 17 Skąd: Gorzów
Wysłany: 24 Lis 2013, 20:32
Tylko pamietaj olej syntetyczny to tzw pluczacy . Moj znajomy ma peugeota 207 z silnikiem 1.6 chyba hdi to jest praktycznie ten sam silnik co fordowski 1.6tdci . Leje mineralny i wcale nie narzeka na odpalanie zima czy jakies kopcenie itp. . Mnie czeka zmiana niedlugo mam syntetyk fordowski a bede lal na ten mineralny http://www.valvolinepolsk...ladowaniem.html
a mineralny tzw "uszczelniajacy" |
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:19
| Szczerze mówiąc to z syntetyka na mineralny odrazu bym raczej nie zszedł. najpierw próbowałbym półsyntetyka. Skoro chcę jeszcze tym autem pojezdzić to szkoda silnika zalewać mineralem. |
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:46
| yhyhyh napisał/a: | | Tylko pamietaj olej syntetyczny to tzw pluczacy |
bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura bzdura
| yhyhyh napisał/a: | | a mineralny tzw "uszczelniajacy" |
bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu bzdura do kwadratu
| yhyhyh napisał/a: | | Leje mineralny i wcale nie narzeka na odpalanie zima czy jakies kopcenie |
biedny silnik. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Lis 2013, 21:53
Zwłaszcza zimą, kiedy minerał się robi jak smalec gęsty przy -20 |
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:08
| Właśnie ja wlałem Castrol Magnatec Professional A1 5W-30 ostatnio odkręcam korek wlewu oleju wkładam palucha a tam czarny szlam. Jak smalec gęsty. I się zastanawiam na czym musiał jezdzić wcześniej? skoro po zalaniu castrolem trochę wciąga olej. trochę jestem zdruzgotany.. |
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:17
| smok.wawa, to jest nowy zakup? Może ktoś to motodoktorem potraktował. Olej w dieslu praktycznie zawsze będzie czarny, ale powinien nadal mieć konsystencje oleju, a nie szlamu. |
smok.wawa
Wysłany: 24 Lis 2013, 22:32
| Tak nowy zakup. sprowadzany osobiście z niemiec. Od prywatnego gościa nie z komisu. olej ma konsystencję oleju tylko jak włożyłem palec do wlewu to na ściankach w środku pooblepiane było tym smalcem. właśnie to mnie zastanawia |
yhyhyh
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:01
| hhe tak myslalem ze znajda sie co zkrytykuja moja wypowiedz . Coz co "mechanik to inna teoria" |
tomi16v
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:06
| yhyhyh napisał/a: | | hhe tak myslalem ze znajda sie co zkrytykuja moja wypowiedz . Coz co "mechanik to inna teoria" |
brednie i farmazony po mechanikach partaczach i innych cudaków takich.
W niższej temperaturze syntetyk zachowuje lepszą lepkość i płynność . Po uzyskaniu temperatury , gęstość oleju syntetycznego i mineralnego jest podobna. To jest 1 mit że olej syntetyczny jest rzadszy przez co może być gorzej.
Właściwości myjące zależą od dodanych środków.
1.6 tdci na mineralu?? Moment i turbina wyłoży kopyto bo mineral zatka sitko... |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 24 Lis 2013, 23:59
jacy znawcy co jeden to lepszy , najlepiej było by wypiąć odmę z przed turbiny i wyczyścić z oleju przewody powietrzne, bo możliwe że turbina rzuca olejem. pojeździj tak chwile i zobaczysz czy jest mokro od oleju, jak nie będzie. to masz już spore przedmuchy w silniku i prze odmę zaciąga. Ale ja bym stawiał na turbo, |
Wysłany: 25 Lis 2013, 08:42
A co chcesz żeby Ci ten minerał konkretnie uszczelnił? Kanały olejowe?
To ja do 1.8TD leję pełen syntetyk, a ci do TDCI leją minerały... Masakra. |
tomi16v
Wysłany: 25 Lis 2013, 10:53
| Marcinowaty napisał/a: | | Kompromisem będzie 10W40 |
to taki kompromis jak Ty chcesz wypłatę 5k zł a szef Ci daje 200zł a kompromisem jest 1000zł |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:17
| jak nic nie chcesz z tym robić to zalej 10W40 i nic mu nie będzie, |
Wysłany: 25 Lis 2013, 11:33
| tomi16v napisał/a: | | Marcinowaty napisał/a: | | Kompromisem będzie 10W40 |
Ale porównanie...
Olej 10 W-40 zachwuje się lepiej zimą niz 15W-40 |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
