		Wysokie spalanie , 13 l na 100 km |
		 developkappa
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 6 Gru 2014,  15:56   Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
Mam problem moja fiesta pali 13 l na 100 km w mieście przy spokojnej jeździe. Fiesta 1994r silnik 1.3i z kat, przebieg 260 tys km. Fiesta bierze trochę oleju i klepią zawory. wymieniłem ostatnio filtr paliwa, filtr powietrza, olej 15W40 z filtrem oleju, świece NGK, kable WN. Dzisiaj sprawdziłem testerem błędy z komputera i brak błędów wyszło, na początku podejrzewałem że to sonda lambda ale nie wykryto żadnych błędów więc nie wiem. Ford jeździ normalnie nie ma żadnych zaników mocy itp. Jakiś miesiąc temu spalanie było 8l na 100 km. Codziennie pokonuje trase ok 5 km w jedną stronę. Silnik normalnie się nagrzewa tz. jest na norm po ok 2-3 km. Prosze o pomoc co może być nie tak? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014,  20:29, w całości zmieniany 1 raz   |
		 brewa7
                  Imię: Aleksander
                  Wiek: 36  Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
                              			    Wysłany: 6 Gru 2014,  22:58
               | a weź podłącz inną sondę, a tę co masz sprawdź wartości oporów. Bo takie spalanie to tylko sonda może załatwić. W wykazanie błędów kompa za bardzo nie wierz, bo czasem komp nie pokazuje nic, a problem jest. Więc inna sonda zostaje. |
				_________________ Była: MK3
Jest: P206
		 developkappa
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 7 Gru 2014,  16:43
               | Wymieniłem sondę lambda na nową zobaczymy za kilka dni jakie spalanie będzie. |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  20:22
               | A że tak zapytam, gdzie tankujesz ??? Na stacjach typu Orlen czy gdzieś po krzakach ruską. Mi fiesta pali 10/100 jak tankowałem ruską |
		 developkappa
                  Wersja: Family
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  20:45
               | tankuje na bp |
		 Mariox003
                  Wiek: 30  Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
                              			    Wysłany: 9 Gru 2014,  21:39
               | Zawsze wtrysk może lać jak szalony, więc jak nie sonda to sprawdziłbym wtrysk. Może być sam wtrysk walnięty, lub prędzej uszczelka pod wtryskiem. |
				_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
		 Maciem
                  Imię: Maciej
                  Wiek: 35  Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 33 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 13 Gru 2015,  21:22   Wysokie spalanie , 13 l na 100 km
               I jak wymiana sondy pomogla ?    |
