System TCS (kontrola trakcji)
luksob
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 7 Gru 2014, 11:27   System TCS (kontrola trakcji)
Witam. Ostatnio przeczytałem na temat tego systemu, że jest on w fiestach od mk5, lecz ludzie z mk4 pisali, że także go maja. Zacząłem szperać w Internecie, ale żadnych informacji nie znalazłem, wiec mam kilka pytań. Mam fiestę mk5 z 1999r w wersji Ghia 1.25 75km. Czy w mojej fieście jest system TCS? System ABS działa prawidłowo, nawet był wymieniany jakiś czas temu czujnik w kole. Kontrolka ABS świeci się podczas włączania silnika i po chwili gaśnie, lecz kontrolka TCS nie. Nigdy nie zauważyłem aby nawet przy boksowaniu kołami się świeciła/mrugała. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć, czy ja ten system mam u siebie, a także jesli mam, to jak go sprawdzić, naprawić?
Wysłany: 7 Gru 2014, 12:07
Jak kontrolka od tcs-u się nie zapala to go nie masz, a jak tak bardzo chcesz sprawdzić czy może go masz to wbijasz 1-ke but w gaz i strzelasz ze sprzęgła, po poślizgu powinno zamulić Ci silnik (nawet w niektórych sytuacjach robi kangura), mam to cudo w mazdzie i przydaje się jedynie w zimie do niełapania odcinki, a jak wiem, że muszę ruszyć szybciej z możliwością zerwania przyczepności to wolę go wyłączyć na ten moment.
Fabi
Wysłany: 9 Gru 2014, 23:22
A czy w Fiescie Sport idzie jakos to wylaczyc ??
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014, 01:23, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Gru 2014, 08:29
Fabi napisał/a:
Bezpiecznikiem ale razem z ABSem
Qzyn
Wysłany: 10 Gru 2014, 08:32
Czyli idealnie, cale świnstwo wylaczone na raz :)
Fabi
Wysłany: 10 Gru 2014, 10:13
dzięki za odpowiedz przy zabawie trzeba będzie tylko bezpiecznik wyjąć :)
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 10 Gru 2014, 11:27
To jest ciekawe, że zrezygnowali z TC w MK7 ;/
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 10 Gru 2014, 11:52
FFDriver napisał/a:
TCS jest czescia ESP...
FFDriver
Wysłany: 10 Gru 2014, 20:23
MisiekT napisał/a:
Nie ma takiej opcji.
Już o tym pisałem, mogę mieszać kołami przy ruszani dowolnie bez ograniczeń.
Nic się nie włącza i nic mi tego nie ogranicza choć samo ESP działa.
MisiekT
Wysłany: 10 Gru 2014, 22:18
co masz na www.etis.ford.com, "Z IVD/TCS/ABS"?
FFDriver
Wysłany: 11 Gru 2014, 11:13
MisiekT napisał/a:
Mam wpisane tak: Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS
Co nie zmienia faktu, że to nie działa :-P
Kilka osób to potwierdza.
Włącznie z jednym osobnikiem co kiedyś pytał o ESP i pisał, że obojętnie czy jest włączony czy nie to koła buksują przy ruszaniu.
W corolli TS miałem TC i tam działało to elegancko. Ruszam, jest uślizg i natychmiast jest odczuwalny spadek mocy i poprawa przyczepności.
Jeszcze to w fieście sprawdzę ale szczególnie teraz po zmianie na mniejsze zimowe koła i przy śliskim asfalcie to cały czas mi koła mieszają.
Nie jestem w tej opinii odosobniony, co można przeczytać w innych wątkach :)
Inną sprawą jest fakt, że mam pewne zastrzeżenia co do opisu na stronie forda.
Oto kilka przykładów:
wg. strony
Bez ukł. kontr.ciœn.pow.w oponach
a jednak auto jest wyposażone w ten system
wg. strony
Bez Systemu Nawigacyjnego
a pod spodem w kolejnej linii
Dane nawigacji - Europa Zachodnia
No i oczywiście nawigacje mam
wg. strony
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
a jednak to mam
wg. strony
Bez modułów uruchamianych głosem
a to też mam
wg. strony mam coś takiego
Ze skórzana wkladka tapicerki drzwi
To ciekawe co mają na myśli bo był zwykły materiał i sam obszywałem skórą
(Pomijaj już fakt, że w katalogu wyglądało jakby była tam skóra)
Takich nieścisłości jest więcej.
zwardek
Wysłany: 11 Gru 2014, 11:43
a czy TCS w mk5 nie działa tylko przy ruszaniu i do określonej prędkości (30 km/h) ?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
MisiekT
Wysłany: 11 Gru 2014, 12:16
c
FFDriver napisał/a:
to teoretycznie wyzej niz to co u mnie... moze byc tak, ze TCS dziala od jakiejs tam predkosci (co byloby akurat bardzo madre) - sprawdze jak bedzie slisko i dam znac...
u mnie na bank TCS dziala podczas jazdy, czyli nie ma mowy o buksowaniu przy ostrych przyspieszeniach na prostej
FFDriver
Wysłany: 11 Gru 2014, 13:55
Musze to potestować, jak pisałem w corolli działanie było ewidentne i dobre.
Tutaj sam nie wiem. Chyba, że np. nie działa przy ruszaniu, a tylko przy przyśpieszani powyżej jakiejś prędkości ale akurat wg. mnie to bez sensu.
MisiekT napisał/a:
A co, pewnie tylko HLA nie masz ?
[EDIT]
Swoją drogą ciekawe jest jak to jest z tym rozkodowywaniem VIN'u. Bo pojawiają się tam opcje, które wydaje mi się, nie są w ogóle dostępne w fieście. Czyli musi to być chyba uniwersalne. Np. klimatyzowany schowek, czy jak to tam nazywają "z regulowaną temp.".
A wie ktoś od czego są poniższe skróty:
SVO, SVP, SIP
Ale najbardziej to mnie wkurzyło to, czego wcześniej nie zauważyłem, że ewidentnie pisze, że powinienem mieć "skórzana wkladka tapicerki drzwi" co ja rozumiem przez skórzany ten kawałek, który sam skóra obszyłem. Kurde chyba pojadę do salonu spytać :-P Tylko co oni widzą ;-(
MisiekT
Wysłany: 11 Gru 2014, 22:08
FFDriver napisał/a:
wlasnie z sensem, bo TCS utrudnia ruszanie na sypkim i w skrajnym wypadku doprowadza do zakopania się auta w sniegu/piachu itd... biorac pod uwagę, ze teraz już często TCS jest niewylaczalne, musieliby tak zrobic żeby dalo się normalnie uzytkowac auto
Wysłany: 12 Gru 2014, 02:57
FFDriver napisał/a:
Podaj VIN, jak mój Microcat będzie miał dobry humor, to Ci sprawdzę co tam masz...
FFDriver
Wysłany: 12 Gru 2014, 07:34
MisiekT napisał/a:
hmmm jakoś inaczej to widzę.
Normalnie auto zaczyna buksować i koła szybko się zakopują.
Po to jest TC/TCS żeby, jeśli kierowca sobie sam nie radzi, zdławić silnik i pozwolić na ruszenie bez uślizgu właśnie na śliskiej/sypkiej nawierzchni.
Mylę się ?? No tak to przynajmniej działało w corolli i sprawdzało się całkiem nieźle.
Natomiast rzeczywiście w CR-V jeśli chce sobie pomóc tylnym napędem to właśnie musze doprowadzić do uślizgu przodu aby załączył się tył i popchał. No ale to zupełnie inna historia bo w fieście mówimy tylko o przodzie.
MisiekT
Wysłany: 12 Gru 2014, 08:41
sliskiej/sypkiej - tak, ale nie na grząskiej - gdzie niekontrolowane zdławienie kończy się często zakopaniem, a żeby wyjechać lekki uślizg jest w oście niezbędny
Wysłany: 12 Gru 2014, 22:18
U mnie działa przez cały czas i jak jest ślisko to nie pozwala przekroczyć ~3,5krpm jak koła zerwą przyczepność = zamulenie silnika, przydatne tylko na śniegu, lodzie, innych śliskich nawierzchniach. W przypadku bardziej przyczepnych nawierzchni kończy się kangurem, może to wina muła pod maską, ale na całe szczęście jest przycisk do jego wyłączenia i się często przydaje.
MisiekT
Wysłany: 14 Gru 2014, 03:13
sprawdzone - TCS działa przy ruszaniu
Brak nowych postów [MK7] Kontrola trakcji
grzesiek646 Elektryka 14 9 Sie 2012, 15:49
MisiekT
skris Elektryka ogólna 14 23 Gru 2013, 19:38
Victor
Brak nowych postów [MK4] Kontrola trakcji
woytek13 Elektryka ogólna 21 2 Gru 2013, 16:47
Vito85
Brak nowych postów [MK3] kontrola trakcji
kontrola trakcji
tolek_87 Elektryka 15 23 Lut 2009, 14:34
Parch
Brak nowych postów [MK6] Tempomat i kontrola trakcji.
Piotrmaster87 Elektryka 1 4 Sie 2012, 22:55
ElGrey
