Czujnik na podszybiu. |
dawid s
Wiek: 33 Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 23 Skąd: Lipiny
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:35 Czujnik na podszybiu.
witam mam male pytanie do czego sluzy i co to jest ten maly pipek pod przednia szyba dzieki za odpowiec |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 8 Gru 2014, 08:41
Jaki "pipek" ?
Zalecane jest zdjęcie. |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 8 Gru 2014, 20:28
To jest od klimatronica, czujnik nasłonecznienia.
Było już o tym na forum, użyj opcji "szukaj". |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
langolier
Wysłany: 9 Gru 2014, 08:58
Chodzi o tę kopułkę w osi auta, pod szybą ale od strony kabiny ?
Czujnik oświetlenia ale nie do klimatronika (niby po co mu ?) tylko do sterowania automatycznego reflektorami |
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 9 Gru 2014, 10:15
a w wersji z klimą manualną i zwykłymi światłami reguluje oświetlenie deski rozdzielczej przy włączonych światłach mijania. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Gru 2014, 15:25
langolier napisał/a: | Czujnik oświetlenia ale nie do klimatronika (niby po co mu ?) tylko do sterowania automatycznego reflektorami | Ja nie mam auto świateł, a czujnik mam, pozatym w MC jest pozycja o nr 19E663 i nazywa się "CZUJNIK KPL.-CZ.NASŁONECZ.UKŁ.KLIM., AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY"
Nie chce mi się fotki wklejać |
Wysłany: 9 Gru 2014, 16:53
Oczywiście, że to czujnik nasłonecznienia. Kolego langolier, poniżej wyjaśnienie po co climatronicowi jest on potrzebny:
Cytat: | To jest czujnik do klimatyzacji,zwany czujnikiem nasłonecznienia,jak dajesz w climatronic na AUTO to właśnie ten czujnik powoduje że zmieniają się kierunki nawiewów,jak świeci słońce do daje na twarz,a jak pada deszcz to zmienia na szybę. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:39
Freeman napisał/a: | Oczywiście, że to czujnik nasłonecznienia. Kolego langolier, poniżej wyjaśnienie po co climatronicowi jest on potrzebny:
Wow
A jak świeci na niego lampa uliczna to też daje na twarz ?
BTW: czyli jest oddzielny czujnik nasłonecznienia dla klimy i oddzielny dla przełącznika świateł dzienne/mijania ?
BTW2: czy nadal chodzi jedynie o tę kopułkę pod szybą od strony kabiny ? |
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:47
langolier napisał/a: | A jak świeci na niego lampa uliczna to też daje na twarz ? | A może to nie jest zero-jedynkowe (świeci/nie świeci), a mierzy też jasność i załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia? |
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 14:51
Jeśli "załącza od pewnego poziomu nasłonecznienia" to właśnie JEST zero-jedynkowe
Może być analogowe i regulować w pewnym zakresie nasłonecznienia ale wówczas podział nawiewu "twarz - szyba" odbywałby się nie skokowo (jednoskokowo), tylko liniowo lub kilkuetapowo (kilkuskokowo) |
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 10 Gru 2014, 15:45
czujnik od auto świateł, jest na gorze szyby po środku razem z czujnikiem deszczu pod lusterkiem wstecznym.
Ten mały pipek na desce rozdzielczej to czujnik nasłonecznienia |
_________________ Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK |
langolier
Wysłany: 10 Gru 2014, 15:55
a to nie jest laser od systemu zapobiegania kolizjom przy małych prędkościach ?
Na co reaguje wg Ciebie czujnik deszczu ? |
dawid s
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:10
langolier napisał/a: | BTW2: czy nadal chodzi jedynie o tę kopułkę pod szybą od strony kabiny ? | tak, chodzi o ta mala kopulke na desce rozdzielczej pod szyba |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:48
Tak jak już odpowiedzieli koledzy, jest to czujnik klimatyzacji automatycznej.
Czujnik na szybie poniżej lusterka jest od automatycznych świateł i wycieraczek (czujnik desczu i zmierzchu) |
dawid s
Wysłany: 10 Gru 2014, 18:57
dzięki za odpowiedz |
FFDriver
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 10 Gru 2014, 20:52
Zastanawiam się po kiego grzyba dostajecie instrukcje do auta ??
Tylko nie piszcie, że nie macie albo, że jeżyk inny bo wszystkie instrukcje można ściągnąć ze strony forda w naszym rodzimym języku.
langolier w lusterku masz 3 czujniki: wycieraczki, oświetlenie oraz czujnik zapobiegający kolizjom.
To jest zupełnie inny poziom oświetlenia.
Czasem rzeczywiście ten czujnik działa bez sensu (nie pisze tylko o fieście) bo nawet jak nie jest bardzo gorąco ale mocno świeci słonce na czujnik to kilma zaczyna ostro zimnym dmuchać. |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
szczun
Wysłany: 4 Maj 2017, 07:14
Ma ktoś schemat jak podłączyć ten czujnik? Jest on na dwa piny i tyle, że nie wiem która wtyczka na który pin... |
