1,25 - nie odpala
Ar2r007
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Gru 2014, 19:23   1,25 - nie odpala
Mam problem o odpaleniem mojej fiesty, przy przekręceniu kluczyka nie słyszę przeważnie załączenia się pompy paliwa. Sprawdziłem sama pompę paliwa , oraz przekaźniki pod maska są ok. Jak klika razy przekręcę kluczyk to pompa paliwa zaskoczy.
Czy ktoś wie co może być nie tak ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2014, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 23 Gru 2014, 15:19
masz gaz w samochodzie?
damianisko5
Wysłany: 7 Kwi 2015, 14:28
Kostka stacyjka, wyrobione styki. Do sprawdzenia też przekaźnik i bezpiecznik.
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
Brak nowych postów Fiesta kręci nie odpala | Prąd nie dochodzi do pompy paliwa
Pomocy bracia
Ignacy Elektryka silnika 9 19 Sie 2021, 11:40
Diuned
