Parujące szyby
Wojtas09
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 22 Gru 2014, 15:39   Parujące szyby
Panowie,
pytanko do was, czy również ma ktoś podobny problem jak w temacie odnośnie parujących szyb (głównie przód ty). Gdy wsiadam do samochodu wystarczy dosłownie 10-20 sek. abym miał zaparowaną przednią szybę. Dodam, że nie jest to spowodowane dużą ilością osób w samochodzie, jak i również mam taką nadzieje, nieszczelnością samochodu. Może ma ktoś podobny problem. A może te wersje "tak po prostu mają". Szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z czymś takim, a nie jest to mój pierwszy nowy samochód i przyznam, że jest to co najmniej zastanawiające. :D Fiesta 1,0 EcoB, rok.2014.
Wysłany: 22 Gru 2014, 15:45
Oprócz rzeczy oczywistych jak wyłączenie obiegu wewnętrznego warto sprawdzić filtr kabinowy, a najlepiej wymienić. Są triki typu posmarowanie szyby pianką do golenia i wypolerowanie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Gru 2014, 19:55
Jest też trik: posprzątać wnętrze. Ale nie wiem, bo nie sprawdzałem. :V:
Romety PONY
FFDriver
Wysłany: 23 Gru 2014, 11:07
Parujące szyby to oznaka zawilgocenia.
Jak pisał Freeman, sprawdzenie filtra to podstawa.
Od tego trzeba zacząć, a jeśli nie pomoże to dopiero szukać dalej.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Gru 2014, 12:29
Dokładnie jak piszą koledzy
Pożądnie posprzątaj auto ponieważ wszystk zbiera wilgoć.
Oraz kup sobie granulki do pochłaniania dla kota
Wsypujesz je w skarpete i pod fotel kierowcy i pasazera .
Problem bedziesz miał rozwiązany
Robert
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 30 Gru 2014, 00:06
no właśnie pytanie czy jest wyłączony obieg wewnętrzny Wojtas09 masz go wyłączony ?
TSRules
Wysłany: 30 Gru 2014, 10:41
nie oddychać w aucie :-)
a na poważnie, ja psikam trochę na szyby środka odmrażającego, a nawiew włączam dopiero jak silnik się trochę rozgrzeje, bo wcześniej nie ma sensu
Krzyk
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 12:07
mkapi napisał/a:
Masz na myśli jakieś szczególne granulki, czy mówisz o tym żwirku, który pęcznieje w kontakcie z cieczą ?
langolier
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 13:27
Ja kupuję takie odwilgocacze w woreczkach, czasem w sklepach Owada są.
Można też zakupić taki jak do domu, tylko trzeba pamiętać, że musi być dobrze zabezpieczony przed przewróceniem i wylaniem płynu. W obecnych warunkach pogodowych chyba ciężko przewymiarować ten sprzęt...Bo żeby odebrać wilgoć, musi się ona unieść w powietrze :V:
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2014, 16:51
wydaje mi się że wystarczy przekręcić ustawienie nawiewu na szybę na przedostatni znak żeby nie uruchamiać klimy i na 2 lub 3 bieg wentylator i powinno zaparowanie szyby szybko zniknąć.
Wysłany: 30 Gru 2014, 19:03
srs, nie koniecznie. Ja w Galaxy niestety mam często zaparowane szyby (np. podczas deszczu). Jeśli masz klimę to ją włącz (z ogrzewaniem). Ewentualnie pod koniec jazdy (500metrów) otwórz okna. Wyrówna się temperatura i nie będą zaparowane.
janek80
Wysłany: 31 Gru 2014, 00:37
polecam upewnić się czy nie ma jakiś zródeł wilgoci np. mokre dywaniki, szmatka.
mkapi
Wysłany: 25 Lut 2015, 22:58
dokładnie miałem na myśli żwirek dla kota
Jak masz wilgotne po zimei dywaniki to nawet rozsypać po samochodzie poczekac z 1 dzień a potem odkuzaczem na stacji wszystko zebrać i mamy wilgoć z dywaników zabraną
Potem do skarpetki i pod fotel. - no i co jakiś czas wymieniać
Najtaniej wychodzi
mk7
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Sie 2015, 20:51   Re: Parujące szyby
ja używam sprejów do mycia okien - raz umyte okna i szyby nie parują, nawet podczas odwożenia mocno sztywnych ludzi po imprezach. :hahaha:
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 4 Sie 2015, 11:12   Re: Parujące szyby
Przede wszystkim radzę dobrze odkurzyć auto, wysuszyć wnętrze i dokładnie umyć szyby (ewentualnie sprawdzić czy gdzieś nie zbiera się woda) :) Jeśli to nie pomoże polecam pochłaniacz wilgoci U mnie podobny się sprawuje :)
marianek1972
Wysłany: 15 Lut 2017, 10:59
Czy z tymi granulki to prawda wcześniej używałem pochłaniacza wilgoci w którym zbierała się woda jedyny problem z pochłaniacze jest jak go pasażer przewróci
MaxStone
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 21 Lut 2017, 18:54
W "mojej" fieścinie miałem taki sam problem. Powody były dwa: filtr kabinowy i wilgotna wykładzina pod gumowymi dywanikami. Filtr wymieniłem, a blacharz coś tam odetkał (chyba odpływy były niedrożne). Jeżeli chodzi o koci żwirek, to pod żadnym pozorem nie używać zbrylającego bentonitu (nie doczyścisz podłogi). Nadaje się za to do rozsypania ten wyglądający jak "bobki sklejonych trocin" - napuchną i się rozwarstwią, ale wilgoć wchłoną. Łatwe do posprzątania odkurzaczem. Do "skarpety" to tylko żwirek silikonowy (wygląda jak kruszywo z tworzywa sztucznego, najczęściej białe z drobinami niebieskimi). Mam koty od 35 lat i na żwirkach się znam :P
Pzdr
marianek1972
Wysłany: 21 Lut 2017, 22:00
Dzięki za info, w chwili obecnej mam inny problem woda w bagaźniku walczyłem dziś cały dzień i lipa napewno leci od góry wyklóczałem wszystkie miejsca po koleij od dołu 1 lampa .2mocowanie teleskopu bagaźnika .3 rynna dachowa ,masakra wszystko uszczelniałem plastyczną masą do szyb i ilipa
Łysy
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2018, 12:08
Witam, w którym miejscu znajduje się klapka/kopułka odpowiedzialna za obieg powietrza (obieg wewnętrzny, zewnętrzny). Wydaje mi się, że powinien być za schowkiem pasażera (widziałem kiedyś na jednym z filmów na yt, ale może to był inny Ford) ale ja tam nic podobnego nie widzę. Mam problem z zamarzaniem szyb od wewnątrz i podejrzewam że być może owa klapka się zacina i nie zawsze obieg wewnętrzny jest do końca zamknięty. Jeśli ktoś ma zdjęcie tej klapki, albo namiary na jakiś filmik, był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Brak nowych postów [MK7] Parujące reflektory i wady fabryczne
bugi86 Mechanika 11 6 Lut 2012, 21:50
Alfx
Brak nowych postów Schemat kostki, elektryczne szyby, ogrzewanie szyby
FiFa Elektryka 3 2 Cze 2008, 13:29
stafcio
Brak nowych postów szyby elektryczne
kilka pytań .....
kajtek Elektryka 1 13 Lis 2009, 08:15
Brak nowych postów el szyby w mk3
Gość Elektryka 16 10 Lip 2006, 07:52
Kamil
Brak nowych postów Elektryczne szyby
PawelBW62 Elektryka ogólna 9 24 Mar 2014, 20:40
yoyo72
