Na ciepłym silniku nie odpala |
stiwix
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 27 Gru 2014, 11:21 Na ciepłym silniku nie odpala
znalazłem kilka podobnych tematów jednak bez rozwiązania, mam taki problem, na zimnym silniku odpala idealnie jednak po rozgrzaniu silnika można kręcić do woli, wcisnięcie gazu też nic nie daje. Proszę o jakieś naprowadzenie od czego zacząć, co sprawdzić? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Sty 2015, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Gru 2014, 15:42
od sprawdzenia kodów błędu i czy na wszystkich cylindrach jest iskra gdy jest ciepły.
Mógł się uszkodzić czujnik położenia wału i w cieple zaczyna wariować. |
stiwix
Wysłany: 28 Gru 2014, 10:22
| Dzięki, jutro jadę na komputer więc napiszę co wyszło, dodam jeszcze że na pych odpala normalnie (tylko ruszy silnikiem) i można spokojnie jechać tylko nie gasić silnika:) |
Wysłany: 28 Gru 2014, 17:50
zrób dokładne zdjęcie kodów błędu. Potem je usuńcie, przejedź się, zgaś. Spróbuj zapalić i wtedy dopiero zaczytaj aktualny błąd. Takich problemy na 80% powoduje elektronika a pozostałe 20% szans to podparte zawory, ale twój silnik może mieć już hydro szklanki więc ten temat może odpaść.
Wyczyść też klemy i połączenia w koło. |
dawo35
Wiek: 46 Dołączył: 31 Paź 2014 Posty: 13 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 5 Sty 2015, 15:41
| Stawiam na aparat zapłonowy |
Wysłany: 6 Sty 2015, 18:10
| dawo35 napisał/a: | | Stawiam na aparat zapłonowy |
obawiam się, że czegoś takiego nie ma w MK4 |
drjanusz
Wysłany: 8 Sty 2015, 21:14
diodalodz, I jak zwykle masz w 200% rację > |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
dawo35
Wysłany: 15 Sty 2015, 15:40
| To fakt nie ma oops, to ci ford |
Kamil54321
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: SX
Wysłany: 11 Paź 2017, 17:17
Co bylo przyczyna problemu z odpalaniem na cieplym silniku mam ten sam problem. |
