Skrzyna biegow nagle przestala dzialac
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Gru 2014, 12:02   Skrzyna biegow nagle przestala dzialac
Witam!
Otoz przyszly pierwsze dni ujemnych temp. dzisaj rano wchodze do auta ( chcialem jechac zrobic przeglad bo za 3 dni koniec) odpala od strzala wiec odsnierzam, po czym probuje odjechac wrzucam wsteczy a gdy wcisnalem spzeglo cos strzelilo i bardzo ciezko chodzilo, i nie jedzie zadnej reakcji, po czym sprawdzam czy bez sprzegla bieg tez wejdzie i wszedl tak jak ze sprzeglem. Wrazenie jest takie jakby jakies poleczenie lewarka ze skrzynia gdzies puscilo, ale czemu sprzeglo chodzi tak ciezko? Znow prosze Was o pomoc i z gory dziekuje.
Wysłany: 27 Gru 2014, 15:34
zobacz czy zapala się światło cofania jak wrzucisz bieg wsteczny. Jeśli się zapala to uszkodziło się sprzęgło. Jeśli się nie zapala to uszkodził się mechanizm wybieraka, pewno przegub przed skrzynią.
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Gru 2014, 16:05
Swiatlo nigdy nie dzialalo ....
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 28 Gru 2014, 00:12
Jak to nigdy nie działało? Albo masz walniętą żarówkę, albo włącznik. Jak chcesz sprawdzić czy światło działa to weź zdejmij złączkę włącznika i zewrzyj spinaczem obie dziurki złącza. Jak światło zaświeci to znaczy ze instalka dobra tylko musisz wymienić włącznik za 20-30 zł max.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 28 Gru 2014, 17:46
brewa7 napisał/a:
Po takim wpisie Brewa7 możesz się już zbytnio nie wysilać, bo wiadomo, że nikt o tą fiestę nie dba i nikt nie zamierza jej specjalnie naprawiać :(
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Gru 2014, 20:16
Ohohoho ja nie dbam? Panie, ja ja do stanu uzywalnosci przywrocilem bo by w stodole zgnila a ost. na to auto poszedl worek pieniedzy.A zarowka zostala zmieniona i dalej nie dzialalo.
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 20:17 ]
Czyli wymiana skrzyni?
Wysłany: 28 Gru 2014, 20:52
Kazzimo_NH napisał/a:
czyli ja bym sprawdzil wpierw
diodalodz napisał/a:
czyli trzeba sie polozyc pod auto i poszukac czegos takiego:
Potem znaleźć kogoś do pomocy(do ruszania lewarkiem) i zobaczyc, czy ten mechanizm prawidlowo pracuje i czy wałek wybierający biegi wchodzący do skrzyni tez się rusza.
Wysłany: 28 Gru 2014, 21:22
dokładnie jak pisze vegetagt.
Jeśli krzyżaczek jest cały to trzeba sprawdzić:
czy jak ktoś rusza lewarkiem lewo prawo, to wałek w skrzyni obraca się prawo lewo.
Gdy ktoś wrzuca bieg, to czy wałek wysuwa się i wsuwa ze skrzyni biegów (ruchy są przeciwne niż ruchy lewarka).
Jeśli tam wszystko będzie poprawnie działać i podczas wrzucania wstecznego będziesz słyszał takie stuknięcie jak uderzenie młotkiem w grubą płytę to znaczy, że skrzynia jest raczej ok. Wtedy trzeba sprawdzić półosie i sprzęgło.
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Gru 2014, 21:54
Ale to pewno cos ze sprzeglem bo po wcisnieciu cos strzelilo byl to odglos takiej rozrywanej sprezyny po czym pedal chodzil ciezko i nie dalo sie go nacisnac do konca tak jakby go cos blokowalo.
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 22:01 ]
A wlasnie zapominam napisac ze ost. cos go tak jakby mulilo tzn. Np na 2 biegu gdy sie juz toczy i wcisnie gaz do "deski" reakcja byla opozniona o ok.0.5-1 sec cos kolo tego ,nie wiem czy to moze miec zwiazek z tym co sie dzieje.
Wysłany: 29 Gru 2014, 00:18
silnik wchodził na obroty a auto nie przyspieszalo odrazu?
Wysłany: 29 Gru 2014, 01:40
pachnie eksplozją słoneczka, sprężyn docisku , ewentualnie rozerwaniem tłumika drgań.
Tak czy owak trzeba zrzucić skrzynie biegów. W ciepłym garażu rozgarnięta osoba sobie poradzi. nawet bez kanału. Wystarczy wysoko unieść przód.
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Gru 2014, 12:04
Dobra auto jedzie do mechanika.
Brak nowych postów dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne
MK3 94r 1.8D
jendrmen Elektryka 12 21 Lip 2005, 23:31
Brak nowych postów [MK3] poduszka (skrzyna biegów)
marian06 Mechanika silnika 14 26 Sty 2014, 19:52
Maci3j18
Brak nowych postów Nagle zgasła
Gość Elektryka 4 13 Sty 2006, 12:14
stacho35
Brak nowych postów [MK3] Nagle nie ma prądu
matrix-1990 Elektryka 5 3 Gru 2010, 11:03
Rebel
Brak nowych postów [MK6] Gaśnie nagle podczas jazdy.
jacek2704 Silniki diesla 14 29 Sty 2013, 00:48
Sztandi
