Brak oświetlenia pozycyjnego przód i tył
wuemstudio
Wysłany: 27 Gru 2014, 16:05   Brak oświetlenia pozycyjnego przód i tył
Witam.
Moja fiesta MK5 z 2000 roku ma problem z przednimi światłami pozycyjnymi , tylnymi pozycyjnymi oraz z podświetlaniem zegarów.
Inne światła jak mijania czy drogowe działają, a jadąc na drogowych czy mijania nie mam z tyłu samochodu świateł. Tylne światła hamulców działają poprawnie.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą i są sprawne. Sprawdziłem również tez pod maską na podszybiu od strony kierowcy i również wszystkie są ok ale nie ruszałem tylko tych 4 kostek z logiem forda bo nawet nie wiem jak to sprawdzić ale raczej to nie one odpowiadają za tylne światła.
Proszę o podpowiedz co może być przyczyną , gdzie szukać, co sprawdzić itp itd.
Proszę o pomoc bo w dzień da się jeździć ale wieczorem to strach .
Wysłany: 27 Gru 2014, 21:55
Czym/jak sprawdzałeś bezpieczniki?
wuemstudio
Wysłany: 27 Gru 2014, 22:19
Wyciągałem jeden pod drugim i dokładnie go oglądałem czy nie ma przerwanego drutu. Nie sprawdziłem tylko czterech kostek które znajdują sie w skrzynce bezpieczników na podszybiu i maja na sobie logo forda. Uważasz że dokładnie oglądniecie bezpiecznika nie wystarczy ?? Zeby uspokoić Twoje obawy to powiem że każdy oglądałem po 3 razy bo sam nie dowierzałem że to żaden z nich. Problem pojawił się naglę, wieczorem wstawiłem auto do garażu a po jakiejś godzinie wsiadłem i już deska i tylne światła nie swieciłły.
Masz jakis pomysł jak dokładniej sprawdzić te bezpieczniki ??
Wysłany: 27 Gru 2014, 22:21
miernik i mierzyć na przejście, albo kontrolka (o ile bezpiecznik jest od góry otwarty). Z 2 bezpieczniki miałem takie, że niby dobre a przejścia brak.
Wysłany: 28 Gru 2014, 00:53
wuemstudio - vegetagt wyjaśnił wszystko w temacie :) jak nie masz miernika, to w sklepie z elektroniką kupisz chiński (badziew, bo badziew, ale do podstawowych rzeczy wystarczy) za parę groszy.
wuemstudio
Wysłany: 28 Gru 2014, 13:52
Panowie, mam miernik i zrobię tak jak mówicie, sprawdzę po kolei wszystkie bezpieczniki czy przewodzą ale szczerze to pierwszy raz słyszę że dobrze wyglądający bezpieczniki może nie funkcjonować poprawnie. Bardziej bym obstawiał zaśniedziałe styki w kostce ale ok, ide pod blok i poinformuję o wynikach.
Dzięki za podpowiedzi
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 15:03 ]
Panowie, dzięki za podpowiedzi. Wszystkie bezpieczniki pomierzyłem czy przewodzą prąd i wszystkie przewodzą i sprawdziłem również po włączeniu zapłonu czy płynie w nich prąd i też miernik pokazuje ze płynie.
Pomiary czy przewodzi prąd robiłem nie wyciągając bezpieczników ponieważ maja one u góry takie małe dziurki z wystającym pinem i dotykałem z jednej strony minusem a z drugiej strony plusem, wszystkie z nich zachowywały sie tak samo.
Drugi pomiar czy płynie w nich prąd robiłem w ten sposób że czarny przewód miernika masowałem np do metalowego uchwytu zawiasu drzwi a drugim czerwonym dotykałem od góry bezpiecznik i pokazywał różne wartości.
Pomiary wykonałem na skrzynce bezpieczników pod kierownicą z lewej strony oraz pod maską na podszybiu od strony kierowcy.
Czy są jeszcze jakies bezpieczniki w fordzie mk5 o których nie wiem ??
Bardzo proszę o podpowiedzi co dalej robic, gdzie szukać na pozór tej prostej usterki.
Wysłany: 28 Gru 2014, 16:25
Jeśli mierzyłeś płynący prąd, to mogłeś w ten sposób spalić bezpiecznik w aucie i w mierniku :P
W taki sposób w jaki mierzyłeś to można sprawdzać napięcie - jedna sonda do masy, druga w jedną i drugą dziurę w bezpieczniku. Jeśli pokaże na obydwu po te umowne 12V, to znaczy (generalnie), że wszystko jest ok :)
Jeśli bezpieczniki są w porządku i nic nie świeci, to może masz strzelony zespolony. Warto szybko podmienić i sprawdzić.
Innych bezpieczników niż w/w nie ma.
wuemstudio
Wysłany: 28 Gru 2014, 17:16
a co to jest ten zespolony ?? Podpowiedz mi i wyjaśnij.
Dzięki za Twoje zaangażowanie
Wysłany: 28 Gru 2014, 19:28
Przełącznik zespolony :) Te 2 wajchy wraz z włącznikiem świateł awaryjnych, które masz na kolumnie kierowniczej :)
TOMASSS
Brak nowych postów Brak oświetlenia zegarów
stiven1985 Elektryka ogólna 1 1 Cze 2016, 21:48
blind227
Brak nowych postów [MK3] Brak oświetlenia
gerace Elektryka 3 8 Kwi 2012, 21:25
Brak nowych postów Brak oświetlenia w kabinie i w bagażniku
men106 Elektryka ogólna 5 25 Sty 2015, 13:23
yoyo72
Brak nowych postów [MK3] Brak oświetlenia wnętrza
Gość Elektryka 1 20 Paź 2010, 22:46
