Zgrzytanie na wstecznym na zimnym silniku
grzesiu1982
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 27 Gru 2014, 16:42   Zgrzytanie na wstecznym na zimnym silniku
Witam, potrzebuje waszej pomocy, ponieważ rano gdy odpalam samochód i chce wyjechac z garażu na wstecznym, to gdy wciskam pedał sprzęgła i wsteczny to tak jakby nie wysprzeglał, bo słychac jakby pojechało po zębach skrzyni biegów, ale bieg wchodzi i normalnie jadę. Problem jest tylko na wstecznym i tylko jak samochód jest zimny. Gdy trochę pojeżdżę to problem znika i wszystko jest ok.
Czy ktoś pomoże mi zdiagnozowac problem?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2015, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
kamil208
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: kamil
Wysłany: 31 Gru 2014, 17:21
wbij jedynke pozniej wsteczny powinno byc bez zgrzytu
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Qzyn
Wysłany: 31 Gru 2014, 17:44
Pewnie stary olej w skrzyni. Teraz gdy jest zimno robi się gesty a że wsteczny nie jest synchronizowany to zgrzyta. Jak się olej w skrzyni zagrzeje to problem jak piszesz mija. Możesz albo wymienić olej w skrzyni albo się przyzwyczaić ;)
Wysłany: 3 Sty 2015, 22:01
Ewentualnie można wyregulować położenie drążka zmiany biegów. Miałem tak w maluchu, że wsteczny jakby nie do końca wchodził za to jedynka jakby za szybko.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
grzesiu1982
Wysłany: 4 Sty 2015, 00:21
kamil208 napisał/a:
Dzieki, jak na razie chyba pomogło.....
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wysłany: 4 Sty 2015, 01:45
Ja w swojej MK4 mam ten problem nawet na ciepłym ale to kwestia przyzwyczajenia :D już się nauczyłem, że przed wrzuceniem podwójne wysprzęglanie czuje się jakbym swoim Starem 266 jechał :D
_KRis_
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:46
Cześć, witam.
Jestem tu nowy, bo od niedawna (jakieś 800 km) mam Fiestę z 2004. :jupi:
Chciałbym podłączyć się pod wątek. Kilka podobnych znalazłem w dziale "Mechanika", ale generalnie autorzy wątków zgłaszający problem rzadko kiedy informują co było przyczyną usterki, wątki są pozamykane, więc nie można kontynuować tematu.
Uczę się tego autka i prosiłbym doświadczonych Fieściarzy o podpowiedzi w sprawie możliwej przyczyny problemów.
U mnie jest tak:
zgaszony, zimny silnik (rano, albo kilka godzin stania w ciągu dnia) i nie mogę wrzucić żadnego biegu. Odpalam silnik, kilka prób lewarkiem: 3<>4, 1<>2, 3<>2, w końcu weszła jedynka -> ruszam i w zasadzie problem znika, z każdym kilometrem biegi wchodzą coraz lepiej. Wyczuwalny opór jest jedynie na trójce.
Wsteczny to osobna historia. Zimny zgrzyta przeraźliwie, po zagrzaniu czasem wchodzi gładko, czasem zgrzyta. Nie pomaga kilkukrotne wysprzęglanie, wrzucanie innego biegu (4<>2), generanie 9/10 razy zgrzytnie.
Sprzęgło dociskam już obsesyjnie na maksa, ale to nie pomaga. Również 2-3 krotne wciśnięcie sprzęgła nie daje rezultatów-wsteczny zgrzyta.
I teraz tak: pojechałem do mechanika (dobry, zaufany, mogę polecić). Oczywiście jak zajechałem auto było już ciepłe, więc problem zniknął. Mechanik ściągnął osłonę od spodu, pod silnikiem i coś tam przesmarował, ale generalnie twierdzi, że to raczej linki sterujące skrzynią. Ewentualnie docisk/tarcza sprzęgła. Chciałby żeby zostawić auto do pooglądania "na zimno".
Pytanie do użytkowników, którzy z sukcesem rozwiązali problemy z biegami do przodu i zgrzytającym wstecznym: co u was było przyczyną problemu? Sterowanie biegami, czy sprzęgło? Czy sterowanie biegami można regulować, czy trzeba wymieniać na nowe (orientacyjny koszt części?)?
PS kwestia wymiany oleju nie wchodzi raczej w grę = będzie ciężko, bo podobno od spodu nie ma korka.
Wysłany: 16 Sty 2015, 00:02
_KRis_ napisał/a:
To się bierze "odsysarkę" i wysysa nią olej ze skrzyni... :devil:
Wysłany: 16 Sty 2015, 00:55
_KRis_ napisał/a:
wysprzęglik - jeśli nie jesteś w stanie wbić wstecznego bez zgrzytu
olej w skrzyni - jeśli na zimnym silniku masz wrażenie mieszania kijem w błocie
_KRis_
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:21
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Co do odsysarki to obawiam się, że nie mają w warsztacie.
Ewentualnie jakiś serwis Forda godny polecenia w KRK?
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 25 Sty 2015, 17:58
Witajcie
U mnie na zimnym silniku ale nie codziennie slysze odglosy zgrzytania jakby mialo sie cos rozsypac. Wciskam sprzeglo cicho, puszczam, zgrzyt. Problem ten nie wystepuje codziennie ale jak juz jest to raz glosniej raz ciszej zgrzyta. Na cieplym silniku "praktycznie" zanika oglos zgrzytania. Z biegami nie mam najmniejszego problemu. Wnioskujac po wypowiedziach zakladam ze to lozysko sprzegla czy nie?
Czytalem tez ze ludzie po wymianie plynu hamulcowego rozwiazywali podobny problem bo to jakos wspolnie dziala.
Jezeli to lozysko to co wchodzi w zakres wymiany?
Wysłany: 25 Sty 2015, 22:28
Nie ma łożyska, jest wysprzęglik. Wymienia się sam wysprzęglik, choć warto sprawdzić czy nie można już wymienić kompletu sprzęgła, bo robota jest ta sama (trzeba wszystko zrzucać jak przy wymianie sprzęgła), a jeśli ono dogorywa, to bez sensu płacić w krótkim okresie czasu dwa razy za taką samą robotę.
Wysłany: 25 Sty 2015, 22:35
wandzik napisał/a:
to są dokładnie odwrotne objawy niż łozysko oporowe :P
Wysłany: 25 Sty 2015, 22:36
Pufcio napisał/a:
Pufff, wysprzęglik ma w sobie łożysko, aż przed chwilą go obmacałem...
Wysłany: 26 Sty 2015, 12:28
Inaczej - używa się określeń "łożysko oporowe" (także: łożysko wyciskowe), które sterowane jest linką pedału sprzęgła oraz "wysprzęglik", który jest sterowany hydraulicznie. :)
vegetagt napisał/a:
Czyli że co siada? Boś nie napisał. :P
Wysłany: 26 Sty 2015, 12:35
Pufcio, no to co w ostatnim temacie z tymi przypadłościami :-P Czyli któreś łożyska w skrzyni :P
Wysłany: 26 Sty 2015, 12:46
No ale wtedy słychać takie "huuuuuu", a nie zgrzyt...
Wysłany: 26 Sty 2015, 12:51
u mnie np jest stukanie całkiem podobne do zgrzytania :P
Wysłany: 26 Sty 2015, 12:53
No ok, to przyjmijmy, że rozwiązania są 2. Z tych dwóch jednak lepiej, żeby walnął wysprzęglik, bo koszt jest deczko mniejszy niż wymiana całej skrzynki (przy której i tak wypada wymienić wysprzęglik na nowy...).
Wysłany: 26 Sty 2015, 15:02
wiesz, to rownie dobrze moze być zupełnie coś innego :D Tak samo niedokręcone łapy silnika dają fajny rezonans po całej budzie :P
Tylko ja nie łapie, czemu wysprzęglik miałby hałasować jak nie ma obciązenia. U siebie przełożyłem ze starej skrzyni, nawet odsuwałem dzwignie sprzęgła ręcznie (bo mam na linke) a i tak stuka :(
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku
Cooler Mechanika silnika 9 4 Kwi 2017, 23:39
gruby907
Brak nowych postów Problemy na zimnym silniku
adamsonm Mechanika silnika 2 16 Kwi 2017, 10:15
speedeek19
daniel2112 Mechanika silnika 2 18 Lip 2014, 17:23
Jarecki
Brak nowych postów Dziwne odgłosy na zimnym silniku
vargemp Mechanika ogólna 3 27 Wrz 2018, 13:34
Brak nowych postów Ciężko pali na zimnym silniku
Swistak1245 Mechanika silnika 1 12 Kwi 2014, 18:13
brewa7
