Skrzyna biegow nagle przestala dzialac |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Gru 2014, 12:02 Skrzyna biegow nagle przestala dzialac
Witam!
Otoz przyszly pierwsze dni ujemnych temp. dzisaj rano wchodze do auta ( chcialem jechac zrobic przeglad bo za 3 dni koniec) odpala od strzala wiec odsnierzam, po czym probuje odjechac wrzucam wsteczy a gdy wcisnalem spzeglo cos strzelilo i bardzo ciezko chodzilo, i nie jedzie zadnej reakcji, po czym sprawdzam czy bez sprzegla bieg tez wejdzie i wszedl tak jak ze sprzeglem. Wrazenie jest takie jakby jakies poleczenie lewarka ze skrzynia gdzies puscilo, ale czemu sprzeglo chodzi tak ciezko? Znow prosze Was o pomoc i z gory dziekuje. |
Wysłany: 27 Gru 2014, 15:34
zobacz czy zapala się światło cofania jak wrzucisz bieg wsteczny. Jeśli się zapala to uszkodziło się sprzęgło. Jeśli się nie zapala to uszkodził się mechanizm wybieraka, pewno przegub przed skrzynią. |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Gru 2014, 16:05
Swiatlo nigdy nie dzialalo .... |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 28 Gru 2014, 00:12
Jak to nigdy nie działało? Albo masz walniętą żarówkę, albo włącznik. Jak chcesz sprawdzić czy światło działa to weź zdejmij złączkę włącznika i zewrzyj spinaczem obie dziurki złącza. Jak światło zaświeci to znaczy ze instalka dobra tylko musisz wymienić włącznik za 20-30 zł max. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 28 Gru 2014, 17:46
brewa7 napisał/a: | Jak to nigdy nie działało? Albo masz walniętą żarówkę, albo włącznik. Jak chcesz sprawdzić czy światło działa to weź zdejmij złączkę włącznika i zewrzyj spinaczem obie dziurki złącza. Jak światło zaświeci to znaczy ze instalka dobra tylko musisz wymienić włącznik za 20-30 zł max. |
Po takim wpisie Brewa7 możesz się już zbytnio nie wysilać, bo wiadomo, że nikt o tą fiestę nie dba i nikt nie zamierza jej specjalnie naprawiać :( |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Gru 2014, 20:16
Ohohoho ja nie dbam? Panie, ja ja do stanu uzywalnosci przywrocilem bo by w stodole zgnila a ost. na to auto poszedl worek pieniedzy.A zarowka zostala zmieniona i dalej nie dzialalo.
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 20:17 ]
Czyli wymiana skrzyni? |
Wysłany: 28 Gru 2014, 20:52
Kazzimo_NH napisał/a: | Czyli wymiana skrzyni?
czyli ja bym sprawdzil wpierw
Kazzimo_NH napisał/a: | Wrazenie jest takie jakby jakies poleczenie lewarka ze skrzynia gdzies puscilo, |
diodalodz napisał/a: | uszkodził się mechanizm wybieraka, pewno przegub przed skrzynią. |
czyli trzeba sie polozyc pod auto i poszukac czegos takiego:
Potem znaleźć kogoś do pomocy(do ruszania lewarkiem) i zobaczyc, czy ten mechanizm prawidlowo pracuje i czy wałek wybierający biegi wchodzący do skrzyni tez się rusza. |
Wysłany: 28 Gru 2014, 21:22
dokładnie jak pisze vegetagt.
Jeśli krzyżaczek jest cały to trzeba sprawdzić:
czy jak ktoś rusza lewarkiem lewo prawo, to wałek w skrzyni obraca się prawo lewo.
Gdy ktoś wrzuca bieg, to czy wałek wysuwa się i wsuwa ze skrzyni biegów (ruchy są przeciwne niż ruchy lewarka).
Jeśli tam wszystko będzie poprawnie działać i podczas wrzucania wstecznego będziesz słyszał takie stuknięcie jak uderzenie młotkiem w grubą płytę to znaczy, że skrzynia jest raczej ok. Wtedy trzeba sprawdzić półosie i sprzęgło. |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Gru 2014, 21:54
Ale to pewno cos ze sprzeglem bo po wcisnieciu cos strzelilo byl to odglos takiej rozrywanej sprezyny po czym pedal chodzil ciezko i nie dalo sie go nacisnac do konca tak jakby go cos blokowalo.
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 22:01 ]
A wlasnie zapominam napisac ze ost. cos go tak jakby mulilo tzn. Np na 2 biegu gdy sie juz toczy i wcisnie gaz do "deski" reakcja byla opozniona o ok.0.5-1 sec cos kolo tego ,nie wiem czy to moze miec zwiazek z tym co sie dzieje. |
Wysłany: 29 Gru 2014, 00:18
Kazzimo_NH napisał/a: | A wlasnie zapominam napisac ze ost. cos go tak jakby mulilo tzn. Np na 2 biegu gdy sie juz toczy i wcisnie gaz do "deski" reakcja byla opozniona o ok.0.5-1 sec cos kolo tego ,nie wiem czy to moze miec zwiazek z tym co sie dzieje |
silnik wchodził na obroty a auto nie przyspieszalo odrazu? |
Wysłany: 29 Gru 2014, 01:40
pachnie eksplozją słoneczka, sprężyn docisku , ewentualnie rozerwaniem tłumika drgań.
Tak czy owak trzeba zrzucić skrzynie biegów. W ciepłym garażu rozgarnięta osoba sobie poradzi. nawet bez kanału. Wystarczy wysoko unieść przód. |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Gru 2014, 12:04
Dobra auto jedzie do mechanika. |
