Wysoka temperatu wewnętrzna. Klimatyzacja automatyczna.
tomtom13
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 7 Lut 2015, 22:13   Wysoka temperatu wewnętrzna. Klimatyzacja automatyczna.
Witam.
Mam pytanie dla posiadaczy Fiesty z klimatyzacją automatyczną.
Jeżdżę z nawiewem ustawionym na auto, ac mam wyl. Gdy rozpoczynamy jazdę i silnik jest zimny to dmuchawa jest wył. Stopniowo gdy silnik się grzeje to zaczyna coraz bardziej dmuchać i to jest raczej normalne. Tylko nawet gdy temp. jest ustawiona na np.20 stopni to zawsze na początku przez ok 20min nagrzewa się w środku bardzo mocno. Na pewno grubo ponad 20 stopni, później dopiero temp. Spada i jest utrzymywana na ustawionym poziomie.
Czy ten typ tak ma? Czy któryś czujnik jest walniety?
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 8 Lut 2015, 12:14
Po pierwsze IMO jak jest włączone "auto" to powinno być włączone AC żeby samochód mógł w pełni kontrolować nawiew. Dodam, że np. w hondzie jak daje auto to jest to równoznaczne z tym, że AC jest włączone (nie ma możliwości aby "auto" działało bez klimy).
Ale to tylko moja zdanie.
Natomiast co do tego co piszesz to jest to normalne i tak samo się dzieje (działo) w każdym aucie z automatyczną klimą jakie miałem. Może w aucie klasy premium to działa lepiej ale w zwykłych autach ten system nie jest idealny. Czyli np. tak jak piszesz, jeśli jest w aucie zimno to najpierw będzie dmuchał mocno ciepłym żeby nagrzać do zadanej temperatury. Dlatego na początku jak tylko zaczyna dmuchać zbyt ciepłym to muszę zmniejszyć temp., a jak się ustabilizuje to wtedy ustawiam tą docelową. Inna sytuacja to np. zima i ustawiona np. temp 21 stopni w aucie. Powiedzmy, że temp. już się w aucie ustabilizowała ale nagle słońce zaczyna walić prosto w czujnik na desce. W tym momencie klima głupieje i zaczyna dmuchać zimnym i trzeba podnieść sobie zadaną temperaturę aby to zrównoważyć. Wydaje mi się, że to jest wina zbyt prostej budowy tego systemu i zbyt małej ilości czujników, które powinne dokonywać lepszej kontroli sytuacji w środku auta.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Brak nowych postów [MK6] Klimatyzacja automatyczna
AccessX Elektryka 11 2 Sie 2011, 20:50
Brak nowych postów Rozrusznik nie kręci w wilgotne dni i przy niskiej temperatu
maz123456 Mechanika silnika 0 7 Lut 2016, 02:06
maz123456
Brak nowych postów Wysoka temperatura silnika
Milosz Mechanika ogólna 6 3 Lis 2018, 13:34
Milosz
mirek92m Silniki diesla 3 25 Mar 2018, 18:51
Brak nowych postów [MK4] Wysoka temperatura
temperatura od razu rośnie
passatB3232 Mechanika 14 7 Lip 2009, 21:18
