Obcierające drzwi pasażera.
Jeżol
Wysłany: 21 Gru 2014, 15:08   Obcierające drzwi pasażera.
Witam.
Od 2 dni jestem posiadaczem Fiesty i mam problem z drzwiami pasażera, otóż po pierwsze trudno się otwierają (pierwsze 5cm otwierania w porównaniu z drzwiami kierowcy), a po drugie przy otwieraniu obcierają o element karoserii nad kołem (przez co pokazały się ogniska korozji na obu elementach). Czy możecie doradzić co z tym zrobić? Bo nie wiedzę nigdzie możliwości regulacji drzwi (by je troche odsunąć do tyłu).
Wersja 3drzwiowa.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 21 Gru 2014, 18:21
Jeżol napisał/a:
Ten element to błotnik... :ok:
TSRules
Wysłany: 21 Gru 2014, 18:37
To zależy czy drzwi siadły (porównaj szczeliny), czy nieudolnie-krzywo wspawano błotnik (stłuczka ?) i obciera pomimo prawidłowego osadzenia drzwi
Ostatnio zmieniony przez Parzych 21 Gru 2014, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 22 Gru 2014, 16:56
standardowo pękł trzpień zawiasu i drzwi opadły, sprawa niby prosta ale nie do konca
Jeżol
Wysłany: 2 Sty 2015, 15:46
Czyli czeka mnie walka z trzpieniami :P (podobno ciężko wychodzą)
No nic, dam znać jak wymienię - dzięki za pomoc.
Brak nowych postów Drzwi pasażera z przodu
Drzwi pasażera od środka się nie otwierają
leskar Mechanika ogólna 2 7 Gru 2017, 14:57
leskar
Brak nowych postów Problem z zamkiem drzwi pasażera
adamsonm Mechanika ogólna 0 17 Sie 2017, 15:41
adamsonm
Brak nowych postów Demontaż drzwi pasażera/ kierowcy 3D
Demontaż boczku drzwi , osłony , demontaż szyby , klamek itd
Chrystian Mechanika ogólna 0 5 Lut 2019, 09:12
Chrystian
Brak nowych postów Listwa drzwi pasażera przód
Ghost28 Mechanika ogólna 5 23 Lip 2018, 21:32
Ghost28
