Termometr zewnętrzny |
miro2013
Wiek: 55 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 7 Sie 2015, 23:42 Termometr zewnętrzny
Dzisiaj przejeżdżając o godz. 15 przez centrum Bydgoszczy termometr zewnętrzny wskazywał od 46 do 51 stopni, takiej temperatury to ja jeszcze nie widziałem . Co ciekawe auto stało na słońcu i po ruszeniu temperatura wynosiła 38 st., w centrum poszła w górę jak podałem wcześniej. Za miastem w stała wartość 37 st. Zastanawiam się czy rzeczywiście w centrum miasta temp. dochodziła do 51 stopni - jak tam wskazania Waszych termometrów w centrum dużych miast ? Podpowiedzcie gdzie jest umieszczony czujnik, standardowo w lusterku ? |
danny
Wiek: 24 Dołączył: 07 Lip 2015 Posty: 10
Wysłany: 8 Sie 2015, 00:23 Re: Termometr zewnętrzny
Standardowo w zderzaku |
miro2013
Wysłany: 8 Sie 2015, 12:14 Re: Termometr zewnętrzny
Skoro jest w zderzaku to zapewne jakaś cyrkulacja powietrza od silnika spowodowała podwyższenie wskazań. |
Forter
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2015 Posty: 32 Skąd: Katowice
Wysłany: 8 Sie 2015, 13:23 Re: Termometr zewnętrzny
u mnie wczoraj koło godziny 15tej pokazywał gdy stałem na skrzyżowaniu na światłach w Świętochłowicach 41 stopni zewnętrznej, po ruszeniu i w czasie jazdy później było 39 i 38 stopni. Więc nie tylko u Ciebie takie przypadki, czyli taką temperaturę musiałeś mieć akurat. Patelniaaa |
danny
Wysłany: 11 Sie 2015, 13:03 Re: Termometr zewnętrzny
miro2013 napisał/a: | Skoro jest w zderzaku to zapewne jakaś cyrkulacja powietrza od silnika spowodowała podwyższenie wskazań. |
Oraz od nagrzanego asfaltu. |
