[MK7] Wymiana lampki oświetlenia kabiny.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 7 Sty 2015, 18:56   [MK7] Wymiana lampki oświetlenia kabiny.
Dla ewentualnych chętnych:
Właśnie wymieniłem przednią lampkę oświetlenia kabiny z jedną żarówka, na taką ze zdjęcia:
Kupując lampkę wiedziałem, że kostki główne będą pasować /jedna podwójna "+" i jedna pojedyncza "-". Bałem się tylko, że trzeba będzie pociągnąć kabel do ledów, ale okazało się, że w wersji Trend mam kompletną instalację.
Kolejna mała rzecz, która cieszy.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sty 2015, 20:00
U mnie trzeba było trochę przerobić instalację, żeby ledy świeciły.
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 3 Lut 2015, 15:31
Ja niestety tyle szczęścia nie miałem. kupiłem sobie właśnie taka sama lampke, jednak nie mam kabla zasilającego diody. czy ktoś mógłby mi napisać/opisać skąd wziać do nich zasilanie, jak je doprowadzić ?
z góry dziękuje za pomoc :)
Renault Megane III GrandTour '13 1.6dCi
Fiesta w planach :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Lut 2015, 18:29
Z lampki weź stały +.
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 3 Lut 2015, 19:08
Ale jak wezmę z lampki stały + to re diody będą gasly w momencie wyłączenia zapłonu, zamknięcia auta ?
Fiesta w planach :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Lut 2015, 19:52
Jakoś 10min. po wyłączeniu zapłonu.
[ Dodano: Nie Lut 22, 2015 11:13 ]
Do lampki standardowo dochodzą dwa konektor-ki (jeden podwójny i jeden pojedynczy).
Żeby diody świeciły trzeba rozdzielić pojedynczy konektor na dwa, jeden duży drugi mały.
Duży podłączamy tam gdzie był pojedynczy, a mały obok podwójnego.
Jakby co to mogę jeszcze fotkę zrobić.
sindrome
Wysłany: 5 Maj 2015, 18:23   Jeszcze o lampce
Cześć Panowie.
Próbuję właśnie w Fieście żony uruchomić tą lampkę z diodami - albo jak Brytole mówią "submarine light".
U znajomego zaobserwowałem że diody zapalają się same po uruchomieniu silnika i gasną po wyłączeniu, przy czym nieważne czy są włączone czy zgaszone któreś światła.
Ponieważ schematy mówią o podłączeniu do bezpiecznika zapłonu a fora Focusa mówią o podłączeniu do przewodów wychodzących z przełącznika świateł to mam dylemat.
Dziś przeciągnąłem przewód od lampki do przełącznika ale jak zobaczyłem jak cienkie są wychodzące z niego druty to stwierdziłem że to chyba lekko nie to miejsce....
Jak myślicie? ktoś ma doświadczenie w takim pajęczarstwie?
GB
Grzesiek
Wysłany: 5 Maj 2015, 20:07
Znaczy lampka we wnętrzu non-stop mu świeci? :9:
sindrome
Wysłany: 7 Maj 2015, 09:18
Lampka mu świeci normalnie - jak każda grzeczna lampka na świecie, żarówki w sensie.
Natomiast pomarańczowe diody, koło klawiszy, świecą od zapłonu do zgaszenia silnika.
Grzesiek
Wysłany: 7 Maj 2015, 11:42
No to pytanie czy chcesz mieć jak on, czy jak podświetlenie wnętrza. Jeśli jak kolega, to musisz to podpiąć do przekaźnika, który jest aktywowany po zapaleniu silnika (podejrzewam, że przekaźnik elektrycznej pompy wspomagania się nada). Jak chcesz to spinać razem z oświetleniem wnętrza, to wystarczy że wepniesz w inny element, który jest podświetlany po włączeniu postojówek. :)
sindrome
Wysłany: 9 Maj 2015, 09:26
Poszedłem na łatwiznę i spiąłem jak michal77 pisał. Submarine'y świecą od momentu odryglowania drzwi a przestają kilkanaście minut po zamknięciu samochodu.
Muszę jeszcze zobaczyć wieczorem jak to wygląda, czy nie rzuca się w oczy przechodniom. Prądowo to żadne obciążenie więc o aku się nie martwię.
Grzesiek
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 16 Mar 2017, 12:58
Zamontowane, działa. Kable były przygotowane pod oświetlenie nastrojowe. I teraz mam dwa pytania.
    1. Diody świecą się tylko jak kluczyk jest w pozycji I lub II. Po dojściu do pozycji 0 od razu się wyłączają. Tak ma być?
    2. Jeżeli mam kabel do oświetlenia nastrojowego w lampce, to teoretycznie powinny być też kable do oświetlenia na nogi. Tylko, że jak patrzyłem, to nie ma wyprowadzonych kabli i oprawek (są puste miejsca na oprawki). Nie wiecie może czy te kable mogą gdzieś być schowane?
Lampka jak tutaj:
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 16 Mar 2017, 17:20
to jest oryginalna lampka od fiesty mk7?
wojtekpl
Wysłany: 16 Mar 2017, 18:01
Czy były w fieście - nie wiem, Lampka taka jak moja, plus dodatkowe otwory na czujki alarmu (kuga, focus III, chyba mondeo). Z przodu mam taką jak w pierwszym poście, a z tyłu podobną - bez ledów.
Był gdzieś jeszcze wątek o schowku na okulary z mondeo/kuga. Pasuje do profilu podsufitki, tyle, że trzeba wyciąć w niej większy otwór.
barcik
Wysłany: 16 Mar 2017, 20:52
swampshark napisał/a:
Ford B-Max, ale pasuje
Barcik
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Mar 2017, 21:23
robiłem to dzisiaj w mk6....ciągniesz kabelek do włacznika świateł,tam szukasz,na którym kabelku pojawia się napięcie po włączeniu świateł,podpinasz się do niego i po temacie...w mk6 jest to pomarańczowy z niebieskim paskiem
diody świecą po zapaleniu świateł i gasną po wyłączeniu
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 20 Mar 2017, 18:55
witam, mam pytania odnośnie założenia lamp z diodami. Obecnie posiadam instalacje jedno pojedyncze gniazdo, jedno podwójne i jedno pojedyncze nie podłączone ( tak jak na zdjęciu)
[img] http://www.fotosik.pl/zdj...a4594f6fc6002fd [/img]
czy to z tym niebieskim kablem jest od zasilania diod? jeśli tak to możecie zaznaczyć gdzie to się wpina bo nie mogę nigdzie znaleźć. Niżej zdjęcie lampki z diodami
[img] http://www.fotosik.pl/zdj...1001bacc473986f [/img]
I ostatnie pytanie te diody są tak głęboko utopione w obudowie czy są tez lampki z otworami na diody a bez diod bo na zdj poniżej wygląda jakby ich nie było albo są głęboko
[img] http://www.fotosik.pl/zdj...0dc7455569936d4 [/img]
dzięki z odp
wojtekpl
Wysłany: 20 Mar 2017, 20:42
Niebieski do miedzianej wąskiej końcówki, na Twoim zdjęciu pierwszy "kawałek" miedzi powyżej, i na lewo od podwójnego złącza. Być może trzeba ją odgiąć, bo wygląda tak, jakby wchodziła w obudowę.
Diody są głęboko.
Edycja:
Ooo tu lepiej widać. To ten cycek powyżej prawej krawędzi zaznaczonej żarówki.
dirty.73
Wysłany: 20 Mar 2017, 21:04
ja dałem taką,pasowała,teraz myślę nad alarmem :)
dziadkowozy.com
barcik
Wysłany: 21 Mar 2017, 06:41
krzysztofm1989, możesz podać numer części tej lampki? Zastanawiam się czy nie wsadzić podobnej na tył. Tej z alarmem nie będę wsadzał do tyłu. I przy okazji orientujecie się, czy z tyłu też jest wyprowadzenie na ledy?
Barcik
ambienT
