Przesunięty przez: Parzych 30 Gru 2014, 19:09 |
[MK4] Pytanie o żarówki LED |
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wiek: 30 Dołączył: 28 Lis 2014 Posty: 74 Skąd: Olszyc
Wysłany: 30 Gru 2014, 18:52 [MK4] Pytanie o żarówki LED
Które z żarówek w moim szerszeniu mogę wymienić na ledowe? Z tego co wiem to postojowe z przodu mogę podobno, a które więcej? Oczywiście aby wszystko było zgodnie z prawem. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 30 Gru 2014, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Gru 2014, 11:08
ja mam jeszcze wszystkie we wnętrzu (łącznie z bagażnikiem) oraz z tyłu od tablicy rejestracyjnej. |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Gru 2014, 14:17
Zasadniczo wszystko, czego zamienniki znajdziesz z tymi oznaczeniami.
Parzych napisał/a: | Reflektory przód - H7 mijania, H1 drogowe, W5W, p/mgłowe H1 55W
Kierunki przód - P21W symetryczne
Kierunki bok - W5W
Tylne lampy - P21W symetryczne i P5W, Courier P21/5W
3-ci stop - W5W
Rejestracja - W5W
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 36mm, Ghia + 2szt BA15s
Podświetlenie główne cyfrowego licznika - R10 2W - Jak wygląda?
Panel nawiewów i LCD z cyfrowego licznika - R5 1,2W
Oświetlenie bagażnika - W5W |
Odnośnie postojówek, to zależy na kogo trafisz w razie kontroli. Ja zwykłe żółte wymieniłem na ledowe, w kolorze zimnym białym. Faktycznie, wyglądają jak blado niebieskie. Efekt przy zapalonych tylko postojówkach jest ładny, przy postojówkach + mijania widać niebieskawą poświatę na tle żółtego światła. (Zmieniłem też postojówki na takie z filtrem UV, kolor nieco bardziej wpada w biały). Najprościej jak się da - wymień co chcesz, a woź ze sobą ori żarówki. W razie czego wymienisz i po sprawie |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Ostatnio zmieniony przez Ganda 31 Gru 2014, 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Gru 2014, 14:21
przypominam, że szerszen napisał/a: | Oczywiście aby wszystko było zgodnie z prawem. |
Pozycje też są dość dyskusyjną rzeczą. |
Wysłany: 31 Gru 2014, 19:42
Pomijając durne (tak - durne, przestarzałe i zacofane) prawo, to da się wymienić na LED-y:
a) postojówki przód
b) wsteczny
c) przeciwmgielne
d) podświetlenie tablicy rejestracyjnej
e) oświetlenie we wnętrzu auta (tj. lampka środkowa)
Da się wymienić, ale jest to bez sensu:
a) migacze przód
b) migacze bok
c) trzecie światło stop
Da się wymienić, ale nie będzie działać:
a) światła stop tył
b) migacze tył
c) postojówki tył
Więc tak naprawdę jest sens wymienić postojówki z przodu, podświetlenie tablicy, źródło światła w lampce wnętrza oraz (ale tylko ewentualnie) światło wstecznego. To auto to bardzo niewdzięczna baza jeśli chodzi o zmianę na podświetlenie oparte na diodach. |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 2 Sty 2015, 09:36
Pufcio, a czemu te 3 ostatnie pozycje nie będą działać? |
Wysłany: 2 Sty 2015, 09:57
Tylne lampy są tak skonstruowane, że poza 1 żarówką (wstecznym/przeciwmgielnym) reszta ma odwróconą polaryzację. Klasycznej żarówce to wsio rawno, ale LED nie zaświeci, gdy polaryzacja będzie odwrócona, a z tego co wiem, to nie produkują odpowiednika P21W czy P5W, który ma +12 na obudowie i masę na tym takim "cycku".
W sumie do kategorii "nie działa" można też wrzucić migacze przednie, bo niby działa, ale przerywacz jest typowo do żarówek klasycznych, skutkiem czego po wymianie na LED-y i wrzuceniu kierunku miga on tak, jakby żarówka się przepaliła - bardzo szybko. Swoją drogą, że jest to sporo poza zakresem określonym przepisami i auto może nie przejść przeglądu lub zwrócić uwagę drogówki. Nie wspominając już o tym, że niesamowicie to wkurza... |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 4 Sty 2015, 01:49
A szkoda, że tak jest bo trochę bym napięcie odciążył bo mam sporo gratów podłączonych z elektroniki i nie raz się śmieją, że jak po trasie wszystko włączę to obroty spadają |
Wysłany: 4 Sty 2015, 09:56
Jeśli jeździsz na krótkich+długich+przeciwmgielnych, z włączonymi awaryjnymi, trzymając przy tym non-stop nogę na hamulcu, coby się "stopy" z tyłu świeciły, to faktycznie Jeśli nie, to bym się tak nie przejmował.
Poza tym to jest też kwestia ceny. Nawet jakby się dało przerobić całość tak, żeby działała z LED-ami (to by była rzeźba w g*** co prawda, ale by się dało), wydałbyś minimum(!) -naście złotych od żarówki. 8 żarówek z tyłu, 4 z przodu, 2 z boku, 2 przy rejestracji. 16 żarówek po kosztach i masz 2-3 stówy do wydania. A żeby to świeciło porządnie (tj. nie gorzej niż klasyczne - bo do nich przystosowane są lampy), to musiałbyś wydać jeszcze więcej.
Bo niestety świat nie jest taki różowy i LED LED-owi nierówny. Kupisz szajs, wydasz parę złotych i się okaże, że np. "stop" po przeróbce świeci tak jak 5W postojówka. Pomijając zagrożenie na drodze jakie byś stwarzał, dochodzi kwestia tego, że jak ktoś rozgarnięty Ci wjedzie w tyłek, to powie, że światła Ci nie działały. Sprawca sobie auto naprawi, a Tobie by nawet z AC nie wypłacili, bo masz pojazd (wg przeciętnej stacji kontroli) niesprawny i nie nadający się do poruszania się po drogach. Amen.
Póki co diody to droga zabawa. Postęp w ciągu ostatnich 3-4 lat jest ogromny, moce zwiększyły się 3-4 krotnie. Za następne 3-4 lata powinno być stać przeciętnego Kowalskiego kupić sobie komplet LED-ów do swojego auta nie wydając na to sporej części swojego budżetu. |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 5 Sty 2015, 02:58
No właśnie i to słowo, które burzy wszystkie plany "koszta". Czyi albo muszę zbierać albo robić coś tańszego w aucie |
DemptD
Wysłany: 5 Sty 2015, 08:22
dla przykładu: dobry LED P21W do wstecznego to koszt ~80zł + przesyłka |
Czerwono-czarna® |
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 5 Sty 2015, 17:06
a no spoko pocieszyłeś mnie |
