Podświetlany przycisk otwierania bagażnika
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Sty 2015, 22:38   Podświetlany przycisk otwierania bagażnika
Witam ponownie
posiadam taki oto przycisk otwierania bagażnika i mam pytanie czy jest on podświetlany? gdyż na jednej anglojęzycznej stronie znalazłem ze te z 4stykami są podświetlane(ale nie było tam zdjęc) a nie mam jak go rozebrać by sprawdzić czy jest tam dioda i czy działa ;) bo przy próbie od podświetlenia przycisków szyb nic się nie świeciło
tak więc.. czy jest on podświetlany? jeśli tak to który styk to masa(B) a który styk to podświetlenie(G\Y)
lub jak go rozebrać by to sprawdzić?
DemptD
Wysłany: 15 Sty 2015, 23:06
po prostu popatrz na wtyczkę, tam gdzie masz kable to masz otwieranie bagażnika, pozostałe 2 wolne piny są od podświetlenia
Czerwono-czarna®
Wysłany: 16 Sty 2015, 00:20
Znając życie 2 drobne śrubokręty płaskie po bokach i po podważeniu zaczepów całość się rozejdzie na 2 części...
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sty 2015, 06:02
To które dwa piny są od podświetlenia a które od sterowania to wiem, bardziej chodziło mi czy na pewno on jest podświetlany ;) noo ale dalej będę próbować po powrocie z pracy
DemptD
Wysłany: 16 Sty 2015, 08:15
dominik218, tego się nie dowiesz dopóki nie spróbujesz, był wersje z i bez podświetlenia
Czerwono-czarna®
dominik218
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sty 2015, 10:04
To może inaczej... pod wolne piny mam podpinać kabelki od podświetlenia(sszaro/żółty) i od masy(brązowy)?
EDIT:
teraz w 100% pewne że w moim przycisku brakuje żaróweczki/diody ;)
jonson22
Brak nowych postów Przycisk otwierania bagażnika
slawomirro Elektryka ogólna 14 13 Maj 2016, 14:25
blind227
Brak nowych postów [MK7] Przycisk otwierania bagażnika
nie działa
bossmen Elektryka ogólna 18 9 Lut 2014, 12:14
Kam1l
Brak nowych postów Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Arek74 Elektryka ogólna 12 5 Gru 2015, 22:21
Kudłaty
Brak nowych postów Otwierania klapy bagażnika
propozycje rozwiązania.
memphiz Elektryka ogólna 6 14 Lut 2017, 17:10
blackdriver
