Wskaźnik temperatury
milun
Wysłany: 15 Sty 2015, 17:23   Wskaźnik temperatury
Panowie mam problem ze wskaznikiem temperatury w mk4 1.25. Wskazówka jest caly czas maxsymalnie wygieta w prawą strone, poza MAX.
Nie wiem o co chodzi... Pukniecie w liczniki nic nie pomaga.... :bezradny:
Z góry wielkie dzieki!
Wysłany: 15 Sty 2015, 17:31
Prawdopodobnie czujnik lub kabelek od niego w komorze silnika dotyka masy.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
milun
Wysłany: 15 Sty 2015, 17:33
Gdzie go szukac ego czujnika??
Wysłany: 15 Sty 2015, 19:43
Niby pod cewką zapłonową.
milun
Wysłany: 16 Sty 2015, 17:00
Znalazlem ten czujnik i kabelki, ale to nic niezmienilo...
Panowie jak odłączam wtyczke od tego czujnik to cos powinno sie zmienic??
Tak samo jak odłączam kleme to nic niezmienia, mianowicie wskazówka w jednym i drugim przypadku jest tak samo....
Mam jeszcze jedno pytanie do tego czujnika idzie wtyczka z dwoma czy jednym kabelkiem??
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury wody
xeper Elektryka 4 31 Maj 2005, 13:56
Brak nowych postów [MK5] Wskaźnik temperatury
Gość Elektryka 3 28 Kwi 2009, 22:18
awilk
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury silnika
mario3991 Mechanika silnika 6 4 Paź 2015, 16:12
Brak nowych postów Pytanko -> wskaźnik temperatury...
Gość Mechanika ogólna 11 10 Lis 2004, 18:16
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury cieczy
Gość Elektryka 6 2 Wrz 2005, 10:59
luby-
