Problem z elektryką, nic prawie nie działa.
decode
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Sty 2015, 21:27   Problem z elektryką, nic prawie nie działa.
Witam.
Posiadam fieste 2007r 1.4 benzyna.
Dzisiaj w trakcie drogi do pracy zapaliła mi się kontrolka od AIR BAG. W tym samym momencie wyłączyło mi się radio. Po ponownym włączeniu pojawił mi sie napis "1h do wyłączenia" tak jakby stwierdzilo radio, że auto jest wyłączone.
Następnie zauważyłem że na zegarach nie pokazuje się informacja, że załączam kierunkowskazy(mimo że normalnie mrygały).
Włączyłem ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, ale kontrolki nie zapaliły sie.
Po wyłączeniu auta i załączeniu zapłonu robi normalnie test. Kontrolki gasną, odpalam samochód i po kilku sekundach zaś pojawia sie AIR BAG.
Na wyłączonym silniku mam 12.3V
Na załączonym 14.4V
Pod obciążeniem 14.2-3V
Zauważyłem że również nie umiem otworzyć klapy bagażnika z przycisku czyli coś z masą?
Aku wyglądana stary, ale odpala bez zająknięcia. Jade na kompa zobaczyć błędy.
Błędy z kompa:
U0140 - brak komunikacji z komputerem nadwozia (stały)
U0151 - błąd komunikacji z układem sterowania SRS (stały)
B1312 - wejście ze świateł zwarcie do plusa
Jutro sprawdze kostki w światłach, przód-tył. Jakoś musze się dostać za nadkole do kierunku bocznego.
Zdjąć zegary i sprawdzić tam wszystkie połączenia.
Robiłem jeszcze test zegarów.
TEST
GAGE
TEST - małego wyświetlacza
LED - nie pali sie esp, bieg wyżej, śnieżynka
r0120
Er0120
E 02
dESŁ68
dŁ 1576
dŁC / C140 - mryga wolno
SP 0
590029
ŁA 0 (obroty)
Ł9008F (obroty inna skala)
od 0
F 129-133
F900E4 / (po odpaleniu F900E5)
FL 00 / (po odpaleniu szaleje)
FP 12
37 C (temperatura silnika?)
025 C9 / (po odpaleniu 176 C9)
bŁ 121 / (po odpaleniu bŁ144)
dŁE 59
rAFE 8 / (po odpaleniu rAFE 9)
PAŁE5 1
A0-9A / A0-98 mryga dolna kreska 8
A1-8C / A1-80
P01-01
P02-40/50
P05-02 / P05 22 mryga
P08-00
P10-00
P11-04
P12-01
P13-3C / P13-38 mryga
P16-00
P19-01 /P19-081 mryga
P20-06 / P20-00 mryga
P21-00
P22-C0
P23-00
Macie może jakieś pomysły o co chodzi?
Wysłany: 17 Sty 2015, 02:33
decode napisał/a:
Ten kierunek wydłubuje się przez podważenie z jednej strony...
decode
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Sty 2015, 04:11
decode napisał/a:
No oki. Ale pytanie jak idzie ten przewód. Do lampy przedniej? Bo skoro mam gdzieś zwarcie to chce sprawdzić wszystkie kostki. Chociaż jak bym.miał zwarcie przy żarówce to by się świeciła cały czas
Krzyku_07
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 19 Sty 2015, 14:17
Ja miałem podobny problem, padł moduł GEM, wymieniłem na nowy (używany z anglika), przeprogramowalem na wersję europejską i wszystko jest Ok
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] Nie działa nic na tylnej klapie.
VintageRock Elektryka ogólna 1 16 Paź 2014, 16:27
Brak nowych postów [MK6] Radio działa, głośniki działają, a nic nie gra
zoom_zoom Car Audio i CB 9 13 Lut 2017, 13:27
zoom_zoom
